Szarpanie podczas ruszania
Hej.
Czasem podczas ruszania samochód szarpie. Szukałem w archiwum czym to może być spowodowane, ale nie znalazłem? CZy mieliście cuś takiego? czy to może kwestia mojego niewyczucia autka :-) mam go od niedawna ?
> Hej.
> od niedawna ?
> Pozdrawiam
> a sprzeglo moze juz dogorywa
Właśnie tak się zastanawiam, ale z drugiej strony to biegi wchdodzą bez problemu a szapraniw pojawia się raz na 30 startów ;-)
> Hej.
> od niedawna ?
> Pozdrawiam
mi czasami równiez tak się zdarza.. wiec jest nas już dwóch.. hehe.gif własnie miałem pytać na forum o to; co moze byc tego przyczyną
miałem też problem z szarpaniem , w serwisie wszystko poczyścili i pomogło o tyle, że trochę rzadziej to się zdarzało , ale nadal , aż ktoś mi zasugerował zmianę stacji i tankowanie co jakiś czas np. 98Ultimate , od tego czasu chodzi płynnie ...:)
> Hej.
> od niedawna ?
> Pozdrawiam
a konkretnie łożysko na docisku
> Hej.
> może być
witaj.tez tak mialem kiedys,ale ustalo(a mam nowiutkie sprzeglo od 6 m-cy!)podobno sprzegla sa kiepskiej jakosci i zle sie docisk uklada, z tego co pamietam jak mi citymatik tlumaczyl.ale sproboj podjechac do kraweznika,zarzuc reczny mocno,wrzuc czwarty bieg i sproboj troche przytrzec sprzeglo,ale tez bez przesady.i zobacz czy ci pomoze na jakis czas.ja tak zrobilem kilkakrotnie po wymianie sprzegla,bo problem powracal i jak narazie mam spokoj
> sprzęgło się w tak subtelny sposób żegna z tym padołem
A kiedys juz o tym mowilismy ze to wada konstrukcyjna sprzegla w FIRE... hmm.gif
> FIRE...
bynajmniej nie w FIRE, co najwyżej w mk2
ale faktem jest, że przy kończącym się sprzęgle objaw się nasila dość zauważalnie
przerabiałem kilka miesięcy temu i takie objawy mnie tylko utwierdzały w padającym sprzęgle
> zauważalnie
Ja to przerabiam od 9 lat w 55 270751858-jezyk.gif.
W PII zdarzały się często takie przypadki. Czasami pomaga przypalenie sprzęgła. Skorzystaj z funkcji "szukaj" a napewno znajdziesz sporo wątków na temat szarpania sprzęgła w PII.
potwierdzam, pomaga
