Co lepiej blos czy wariator
Jak już wcześniej pisałem chce założyć(a raczej zakładam w czwartek za tydzień) instalke II gen do Cienkiego 1100 na jednopunkcie.
Zastanawiam się czy nie dorzucić do tego wariatora albo blosa.
Warto? A jeśli tak to które z nich lepiej hmm.gif Jakieś plusy i minusy.
A no i jaki jest orientacyjny koszt wariatora a jaki blosa do mojego autka smile.gif
> Warto? A jeśli tak to które z nich lepiej Jakieś plusy i minusy.
> autka
Wariator + mikser Rybackiego.
Wariator to około 250 zł, a mikser około 60.
To to samo co mikser soniczny?
Nie. Inne. Można go nazwać mikserem inżektorowym, bo działa jak inżektor (injektor).
Jeszcze ostatnie pytanie do Ciebie, gdzie go kupie?
> Patrzyłem na miksery.pl ale nie widzę tam do 1100 nic takiego
http://www.rybacki.pl/
Musi być taki lub podobny:
http://www.rybacki.pl/wyroby/foto/STRUM.jpg
> autka
Zdecydowanie wariator.
podczepię się... jestem zielony jeśli chodzi o instalacje lpg smile.gif może ktoś mi powiedzieć co to jest ten wariator (na jakiej zasadzie działa) ale tak na chłopski rozum 270751858-jezyk.gif i czy taki wariator podnosi spalanie?
> podczepię się... jestem zielony jeśli chodzi o instalacje lpg może
> działa) ale tak na chłopski rozum i czy taki wariator podnosi
> spalanie?
Lpg ma więcej oktanów więc dobrze mu robi szybszy zapłon a wariator przyśpiesza własnie zapłon, spalanie raczej nie wzrasta.
]]]]> podczepię się... jestem zielony jeśli chodzi o instalacje lpg może
> spalanie?
Wyprzedza zapłon głównie w niższym zakresie obrotów poprawiając charakterystykę momentu dla LPG.
A najczęściej spada.
a Ty masz w swojej G? do eFki na bingo-m wiela to kosztuje? da sie samemu podpiac czy trzebajechac do fachmana?
Dzwoniłem dziś do gościa który ma mi założyć ten gaz, wspomniałem mu o wariatorze to powiedział że to się opłaca dla aut z silnikami 3 litry i więcej, przynajmniej tak go zrozumiałem i żebym tego nie zakładał.
Niestety nie mam, drogie cholerstwo i nie za bardzo byłem pewny który do mojego twinporta się nada. Chciałem sam sobie zrobić (bom dzindzinier) ale wymiękłem na poszukiwaniu czujnika położenia wału zlosnik2.gif i trochę mi leń dał radę blush.gif.
> wału i trochę mi leń dał radę .
Dałbys radę.
Przecież jak masz elektronicznie sterowaną cewkę, to prosty nikrokontroler to załatwia.
Ja mam wariator i czuć różnicę.
> nie zakładał.
Bzdura. Ostatnio ktoś zamieścił wykres z hamowni i okazało się, że na gazie do 4000 z wariatorem miał kilka Nm więcej niż na benzynie.
ale zaplon mozna samemu wyprzedzic ... za darmo (kwestia ze o ta sama wartosc w całym zakresie obrotów)
Jak masz mecchaniczny rozdzielacz, albo chce ci się przestawiać czujnik wału....
Ale wtedy nie pojeździsz na benzynie
> Dałbys radę.
a gdzie zakladales, ile placiles? a moze sam robiles?
jak to cudo wyglada?
> czujnik wału....
czujnika nei warto ruszac - wystarczy przepiłowac mocowania koła pasowego i go poprostu przesunać wzgledem czujnika
mam o 10st przyśpieszony i na benzynie nie ma problemu (do tego głowice splanowaną o 0,8mm)
pzdr
> Dałbys radę.
O tym mówię. Gdyby na DISa szły tylko sygnały logiczne sprawa byłaby prosta, po prostu bym je obsłużył uC. Niestety DIS dostaje już wyskoprądowe (tam chyba są same cewki ?) więc kwestia leży w modyfikacji sygnału położenia wału co jest trochę trudniejsze acz też do zrobienia. Mój problem polegał na tym że nie mogłem go sobie namierzyć (kabla z niego) hahaha.gif a nie chciało mi się rozbierać wszystkich osłon, odłożyłem problem na potem i tak juz zostało. W międzyczasie zrobiłem sobie dynamiczne wzbogacanie tutaj co poprawiło trochę jazdę i spocząłem na laurach.
Ciekawe. Nigdy nie spotkałem się z tym, zeby DIS dostawał sygnał wysokoprądowy.
W daewoo masz oddzielne zasilanie cewki 12V i dwa sygnały logiczne 5V sterujące układem wykonawczym przy cewkach.
Za wariaoto dałem jakieś 200 zł - używka.
Założenie jest banalne - rozpinasz czujnik wału , wpinasz kabel od wariatora, dodajesz zasilanie i sygnał TPSa + sygnał przełączania gazu i już działa.
Ja mam model podobny do http://www.shopgaz.pl/product/889.html
> wysokoprądowy.
No widzisz ale u mnie tak nie jest , sprawdzałem oscyloskopem.
> pzdr
98 czy więcej oktanowa benzyna zlosnik.gif ?
> 98 czy więcej oktanowa benzyna ?
95 z shella - ale wiesz u mnie jest czujnik spalania detonacyjnego - wiec nawet jak przesadziłem to elektornika na benzynie zwolni zapłon
> zapłon
Ja nie posiadam u siebie ani shella ani czujnika więc chyba lepiej wydać te 3oo i mieć pewność smile.gif
> w spi przyspieszałem u kumpla o 8st i bez problemu
Mierzyłeś chociaż lampą ?
Przy 8* dodatkowego wyprzedzenia nie ma bata,zeby nie pojawiało się spalanie stukowe na benzynie pod dużym obciążeniem...
tylko wariator...o blosie zapomnij (nie do takiej pojemności i mocy),a bzdety w rodzaju miksera Rybackiego juz wogole się do niczego nie nadają...
> autka
wariator ok.400 PLN - nowy
Czyli nie będę żałował pieniędzy wydanych na wariator?
> Aż 400? Koledzy podawali niższe ceny
to zalezy do jakiego auta.Do aut z czujnikami RPM Halla są sporo tansze,niz do czujników magnetoindukcyjnych...a CC ma czujnik magnetoindukcyjny.
Mialem w poprzednim aucie przez ~100 kkm,w obecnym aucie się niedlugo też pojawi,polecam ok.gif
> też pojawi,polecam
w poprzednim 100 tys km a teraz u mnie juz ok 10 tys km
> magnetoindukcyjny.
> zdecydowanie nie
> też pojawi,polecam
a jaki bedziesz dawal i ile kasy na to potrzeba cfaniaczek.gif i skad toto bedziesz mial cfaniaczek.gif
> a jaki bedziesz dawal i ile kasy na to potrzeba i skad toto
> bedziesz mial
wariator BRC Sirio albo AEB 510N,zależnie ktory będzie dostępny na miejscu odpowiednio w Czakramie w Mysłowicach albo w Elpigazie w Będzinie zlosnik.gif
Koszt ?
trochę poniżej 400 PLN...dużo,ale warto,szczegolnie w 16V - liczę,ze poprawi troche ten koszmarny dół...z klimą to juz wogole nie ma jazdy - zeby ruszyć normalnie,bez szaleństw,trzeba z 3000 rpm startować... icon_rolleyes.gif
> Będzinie
> Koszt ?
> startować...
> magnetoindukcyjny.
> zdecydowanie nie
> też pojawi,polecam
Dla zainteresowanych :
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Board=lanos&Number=275121570&page=0&fpart=8
> czujnik wału....
no właśnie ja przestawiłem czujnik położenia wału - moc chyba taka sama, ale jest różnica w spalaniu i lepiej się zbiera z wolnych rpm cool.gif
> rpm
Moc maksymalna będzie podobna, ale rozkład mocy chwilowej jest korzystniejszy.
Moc maksymalna się nie zmienia - wariator zmienia kąt tylko w pewnym zakresie do ok. 3-3.5kRPM. I w tym zakresie obrotów da się zauważyć przyrost momentu przy czym im niższe obroty tym większy przyrost (bo i wyprzedzenie większe). Efekt jest taki, że jeżeli normalnie auto zbiera się od 2.5kRPM to z wariatorem może zacząć się zbierać od 2 albo i niżej.
Jakby co, to mozna tankowac noPb98 zamiast 95. Z reszta w zagazowanym autku bena to tylko paliwo awaryjne (przynajmniej jak dla mnie).
