lightjay Napisano 24 Maja 2007 Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 Witam, Jak w temacie. Ponieważ po przejechaniu kilku kilkudziesieciu kilometrów nie można wytrzymać bo tak stopa "boli" bo mam wysoko pedał gazu czyu to normalne i czy da się go jakoś obnizyc aby nie był tak wysoko ? jest jakas regulacja jeśli tak to jaka? chodzi o cc 700 z asianem Pozdrawiam i dzięki za kazdą pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jamajka Napisano 24 Maja 2007 Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 Proste - wciskasz gaz do dechy i nic nie boli A tak naprawdę to też jestem ciekaw bo u mnie też jest wysoko chociaż się już przyzwyczaiłem. Może TTTM... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lightjay Napisano 24 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 > Proste - wciskasz gaz do dechy i nic nie boli > A tak naprawdę to też jestem ciekaw bo u mnie też jest wysoko chociaż > się już przyzwyczaiłem. Może TTTM... ok przyzwyczaic się można ale jetem trochę duży i duży mam rozmiar buta i jak mam opartą pięte o dywanik to przód stopy musze miec max zgiety tak że kąt mędzy noga a stopą jest minimalny ( zgnij sobie tak stope względem nogi maxymalnie i wytrzymaj 5 minut i potem możemy pogadać ) i teraz sobie pomyśl jadąc 2 godziny non stop (sama radość) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jamajka Napisano 24 Maja 2007 Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 też tak mam ale po roku się przyzwyczaiłem. Przypuszczam że trzeba wyregulować linkę śruba regulacyjną przy gaźniku. Ale sam nie próbowałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reper Napisano 24 Maja 2007 Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 podgiąc pedał gazu na dól ewentualnie tempomat... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koyotee Napisano 24 Maja 2007 Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 > ok przyzwyczaic się można ale jetem trochę duży i duży mam rozmiar > buta i jak mam opartą pięte o dywanik to przód stopy musze miec > max zgiety tak że kąt mędzy noga a stopą jest minimalny Może po prostu jakaś podpórka pod piętę (kawał blachy aluminiowej) załatwiłby problem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krisoo Napisano 24 Maja 2007 Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 > Witam, > Jak w temacie. Ponieważ po przejechaniu kilku kilkudziesieciu > kilometrów nie można wytrzymać bo tak stopa "boli" bo mam wysoko > pedał gazu czyu to normalne i czy da się go jakoś obnizyc aby > nie był tak wysoko ? jest jakas regulacja jeśli tak to jaka? > chodzi o cc 700 z asianem > Pozdrawiam i dzięki za kazdą pomoc wyregulować odpowiednio fotel kierowcy ... wystarczy zająć odpowiednią pozycję za kierownicą i przestanie boleć masz prawdopodobnie za blisko odsuń fotel o 1 2 ząbki do tyłu i minie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reper Napisano 24 Maja 2007 Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 w 700 z aisanem czasem jest kosmicznie wysoko pedal gazu moj kuzyn tak miał trzeba noge było stawiac jak na stopniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KeyaR Napisano 24 Maja 2007 Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 Ja poradziłem sobie w ten sposób, że dociąłem odpowiednio kawałek deseczki i schowałem pod gumowy dywanik...deseczka była ustawiona w osi pojazdu więc nie przeszkadzało mi to przy hamowaniu i wysprzęglaniu i była na tyle szeroka, że mogłem spokojnie oprzeć piętę...była też gruba, żeby się nie wyginała...trasa 1000km nie stanowiła problemu po takiej modyfikacji, a rozmiar buta mam 43 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lightjay Napisano 24 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 > wyregulować odpowiednio fotel kierowcy ... > wystarczy zająć odpowiednią pozycję za kierownicą i przestanie boleć > masz prawdopodobnie za blisko > odsuń fotel o 1 2 ząbki do tyłu i minie No chyba mam dobrze wyregulowany bo to nie wina złego wyregulowania fotela (za mną nikt nie siądzie na 100%) nawet koło zapasowe nie weszłoby pionowo na wycieraczkę za mnie wiec na 100% nie mam za blisko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lightjay Napisano 24 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 > Ja poradziłem sobie w ten sposób, że dociąłem odpowiednio kawałek > deseczki i schowałem pod gumowy dywanik...deseczka była > ustawiona w osi pojazdu więc nie przeszkadzało mi to przy > hamowaniu i wysprzęglaniu i była na tyle szeroka, że mogłem > spokojnie oprzeć piętę...była też gruba, żeby się nie > wyginała...trasa 1000km nie stanowiła problemu po takiej > modyfikacji, a rozmiar buta mam 43 No chyba zrobie tak jak piszesz będe musiał tylko tą "deskę" jakoś przymocować zeby mi nie latała pod wykładziną A tak na marginezie to moj rozmiar buta 47 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krisoo Napisano 24 Maja 2007 Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 > No chyba zrobie tak jak piszesz będe musiał tylko tą "deskę" jakoś > przymocować zeby mi nie latała pod wykładziną A tak na > marginezie to moj rozmiar buta 47 nie to ty masz za mały samochód dla siebie ... dlatego nie możesz odpowiednio się wyregulować na siedzeniu jedyna rada to zmienić na większe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
septic Napisano 24 Maja 2007 Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 > nie to ty masz za mały samochód dla siebie ... dlatego nie możesz > odpowiednio się wyregulować na siedzeniu > jedyna rada to zmienić na większe lub w szpilkach jezdzic zamiast jakies deseczki podkladac a tak powaznie to raczej sie ne da wyregulowac linki tez jak mialem aisana u siebie w cc pedal gazu byl wysoko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exood Napisano 24 Maja 2007 Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 ja mam podobnie ... 2 metry wzrostu, but 46 ... i mam jeden sposob .. jak zaczyna bolec - to wcisnac mocniej pedal gazu i tak sobie kiedys rozkminiałem .. moze jest jakis sposób żeby siedzenie cofnąć jeszcze bardziej do tylu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
septic Napisano 24 Maja 2007 Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 > ja mam podobnie ... 2 metry wzrostu, but 46 ... i mam jeden sposob .. > jak zaczyna bolec - to wcisnac mocniej pedal gazu > i tak sobie kiedys rozkminiałem .. moze jest jakis sposób żeby > siedzenie cofnąć jeszcze bardziej do tylu ? tyle tylko ze nie zawsze sie go da docisnac na maxa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bin85 Napisano 24 Maja 2007 Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 A jakby odciąć kawałek tej gumy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leszcz Napisano 24 Maja 2007 Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 no ja tez mam ten problem, dopoki bylo seryjnie to bylo ale musialem niestety srubka podkrecic przepustnice, gaz do konca wtedy sie nie otwieral i musialem rowniez troche linke naciagnac i niestety gej poszedl do gory i teraz bardzo cieko jest mi dodawac gazu podczas redukcji przy wcisnietym geju hamulca bo albo bez wyczucia wciskam go za bardzo, albo zwalniam nacisk na hamulec pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lightjay Napisano 24 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 24 Maja 2007 > nie to ty masz za mały samochód dla siebie ... dlatego nie możesz > odpowiednio się wyregulować na siedzeniu > jedyna rada to zmienić na większe Ja mam większy i o wiele wiele wiele szybszy i bardziej komfortowy samochód ale sporo mi pali wiec na częste wypady wole CC Ale może coś wykombinuje i może uda mi się na gorąco wygiąć i zahartować o ile pedał jest stalowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
