Hamulec ręczny - samochód stoi dęba, a ja chcę jechać
Podjechałem sobie do rodziców, zaparkowałem, zaciągnąłem ręczny i wszystko git. Potem chcę wracać i mała awaria. Ja rączkę od hamulca ręcznego w dół, a prawe koło zablokowane - stoi dęba. Stukałem lekko młotkiem z myślą, że puszczą szczęki, ale nic. Jak inna metoda odblokować koło? Szczęki i tak muszę wymienić, bo już troszkę popiskują, podczas hamowania.
Pomóżcie.
Ja bym radził zdecydowanie przywalić cięższym młotkiem w felgę, bez obaw, że coś się uszkodzi. Ja do swojego, jak dłużej postoi, to bez młotka nawet nie podchodzę (dodam, że ręcznego nawet nie zaciągam).
> Witam,
> Pomóżcie.
> Witam,
> Pomóżcie.
A tak na serio to trzeba by samoreultor przeczyscic i moze linke wymienic
A tak troszkę bliżej?
Zdjąłem już nawet koło i wiem, że linka przy kole jest luźno.
Szczęki się kończą,rozpieracz sie "przewraca" i nie chce odbijać,Czas to naprawić.Miałem podobnie,mechanik po rozebraniu stwierdził: ee,tu jest z 1,5 mm nakładki na szczękach,składamy...ale papiery o inną robotę,tam było 0,5 mm i ostre zaciągnięcie recznego powodowalo nie lada kłopot.
dlatego jak stoję na równym to nigdy nie zaciągam ręcznego tylko zostawiam aurto na biegu i to wystarcza.
Ja tak mam jak jeżdżę w czasie deszczu a potem zaparkuję - przyklejają się szczęki. Ale zawsze udawało mi się to odkreić przy ruszaniu (raz po dwóch tygodniach bez jeżdżenia - z wielkim trudem biglaugh.gif )
> Witam,
> Pomóżcie.
Ja miałem to samo w daewoo tico. Rano chcę jechać i klapa. Wysiadłem, z buta po oponach ale to nic nie dawało. Wpadłem na troszkę głupi pomysł, ale zadziałał - wsiadłem, wsteczny, gaz w podłogę i jadę. Huknęło, stuknęło i pojechał.
To samo występuje w Matizach.
Nie wiem jak wyglądają w oplach te bębny kotwiczne ( tak to się chyba nazywa ) bo mam tarcze.
Dopatrzyłem się że w Matize szczeki zawadzały często o wytłoczenia na tych bębnach.
Potwierdzam że regularne czyszczenie bębnów w środku wydłuża ich sprawność.
pzdr
> sprawność.
> pzdr
Regularne tzn jakie ??? cfaniaczek.gif Po kazdym myciu auta sciagamy bebny i je tez myjemy hehe.gif
> Regularne tzn jakie ??? Po kazdym myciu auta sciagamy bebny i je
> tez myjemy
Nie, he he , Po zimie i przed zimą .
Bolączką Matizów było częste zapiekanie się tłoczków w cylinderkach i jak ktoś zaniedbał czyszczenie
to potem musiał wymieniać wszystko, Pomijam już kwestię słabej i nierównej siły hamowania na tyle.
pzdr
Może tam szybka konsultacja pomoże w problemie
Tomek vel Dobson
Aha to ok wink.gif Bo jak mowia starozytni indianie "czeste mycie skraca zycie" zlosnik.gifhehe.gifzlosnik2.gif
ja tam o takich probemach zapomniałem. co roku po zimie robie sobie taki mały pzeglad. Przy okazji auko w góre odkręcam koła sprawdzam stan szczęk, wszystko zawsze pożadnie wydmucham i wymyje jakims zmywaczem np. wurtha do hamulców bo syfu jest duzo. Leciutko samoregulator przesmaruje żeby chodził leciutko i zkręcam. jak zaciagne nawet na aswalcie równiutko lapia zlosnik.gif
Problem rozwiązany. Laweta zabrała autko do warsztatu. Pękła okładzina i zaklinowała się między szczęką a bębnem. Tego dowiedziałem się przez telefon z warsztatu. Tak więc autko zyska nowe szczęki z tyłu. Dodatkowo sprawdzony był układ hamulcowy z przodu i będą wymienione klocki. Tarcze zostaną stare. Teraz tylko czekam na telefon z informacją ile to będzie kosztowało.
Jak będę wiedział, to napiszę i podam włącznie z adresem.
P.S.
Laweta jest z warsztatu - nie była oddzielnie zamawiana.
Tak jak obiecałem. Koszt naprawy łącznie z lawetą to 380 zł.
Asterka dorobiła się nowych klocków hamulcowych z przodu i z tyłu ma nowe zaciski.
Warsztat w którym naprawiałem:
B.O.R. Serwis
Warszawa, Mościska ul.3 Maja 42 (przedłużenie ul.Arkuszowej)
Niestety podobna sytuacja u mnie skończyła się w warsztacie - odkleiła się okładzina cierna w szczęce i zakleszczyła na amen. Z dymiącym kołem dowlokłem się do warsztatu i trza było wymienić co nieco.
Lepiej więc nie czekaj, młotem nie pukaj, tylko zajrzyj do środka, bo jak cię coś takiego spotka w trasie, to będziesz miał problem.
Samochód jak napisałem. Ma nowe hamulce. Z przodu i z tyłu,
a wczoraj jeszcze wymieniłem płyn hamulcowy. Jakoś w warsztacie nawet nie uzupełnili i nie powiedzieli, żeby dolać.
