[Fiat Punto GT] Problem z zaciskiem hamulcowym.
Witam szanownych posiadaczy BBM!!
Do niedawna pisałem jeszcze na łamach forum jako posiadacz BBMa 1,2 16V. W tej chwili ujeżdżam całkiem przyjemny egzemplarz Punciaka GT
Mam problem z tylnym prawym zaciskiem. Ośka jest na tyle "wżarta" że nie da się tego uszczelnić za pomocą zestawu naprawczego. Trzeba wymienić ośkę zacisku lub cały zacisk.
Byłbym wdzięczny za jakąkolwiek pomoc odnośnie pasujących zacisków do Punto GT. Na 1szy ogień podejrzane są zaciski do Fiatów Tipo/Tempra/Barchetta/Coupe/PuntoHGT/BravoHGT Alfa 146/147/155. Moje zaciski to firma LUCAS. Jeśli ktoś dysponuje zdjęciami zacisków od powyższych aut lub jakimiś informacjami przydatnymi w zdobyciu pasującego zacisku z góry dziękuję.
Jako że to dział BBM liczę na fotki tylnych zacisków od Hagiety 2.0 20V. Pozdrawiam
Na śmietniku masz masz opis przeróbki bębnów tylnych na tarcze z HGT w zwyklej Bravie czy Bravo, są tam fotki może CI sie to przyda
Widziałem że ludziska od BBMów pomogą, dzięki wszystkim, faktycznie w Hagiecie są takie same zaciski. Znalazłem już kompletną parkę w przyszłym tygodniu wskrzeszam układ hamulcowy GTka. Pozdrowionka
