Do kolegi ANDY-iego i nie tylko. siłowniki klapy
Witam od czego podpasowały te siłowniki w klapie ?
Nie chce kupić biglaugh.gif w ciemno ,a tak to ide biore i nie cykam że za któtkie ,za długie bow.gif
> Nie chce kupić w ciemno ,a tak to ide biore i nie cykam że za
> któtkie ,za długie
jeżeli chodzi o siłownik do maski przedniej ja mam od tylnej klapy Sirroco . Jak będe robił tempomat to pstrykne zdjęcie wink.gif
pozdro
> któtkie ,za długie
Na Allegro jest pełno dedykowanych specjalnie do Astry. Kupujesz, przykręcasz i tyle
na każdym szrocie znajdziesz od ASTRY, KADETTA CZY GOLFA.
śruby mocujące do maski trzeba przegwintować na M6 i tyle . mam pisać o ile taniej wyjdzie niż dedykowane ?
Poza tym ile radochy jak się zrobi coś własnymi rączkami
Tylko najpierw trzeba dostać gdzieś takie śruby. Ja nabiegałem się po całym mieście i nie znalazłem odpowiednio długiej żeby złapała gwint w masce.
> gwint w masce.
po pierwsze - jak dobrze przegwintujesz to standardowa długość wystarczy - w trzech autach robiłem i tylko jedna śruba nie wytrzymała dokręcania po niefachowej mojej robocie
po drugie - zawsze możesz przespawać śruby na dłuższe - nie mów że nie ma gdzie
CHCIEĆ TO MÓC
> nie ma gdzie
> CHCIEĆ TO MÓC
Nie, no jasne, nawet można wytoczyć całą śrubę - żaden problem. Jak dla mnie szkoda zabawy, poza tym nie mam tokarki. Jak komuś zlecisz, to za darmo nie zrobi. Ile zaoszczędzisz w końcowym rozrachunku ?
można i tak.
ale to dla mnie żadna satysfakcja . mógłbym przecież od razu wypasione auto kupić , prawda ? smile.gif
a tak mam zajęcie już przy drugiej asterce smile.gifNo i wiem że coś jednak potrafię sam zrobić .
> można i tak.
> a tak mam zajęcie już przy drugiej asterce No i wiem że coś jednak
Zgadzam się z Tobą, że pokombinować samemu fajna rzecz i satysfakcja też ogromna jak uda się zmajstrować coś fajnego. Ale akurat dospawywanie śruby jak dla mnie to przesada, wolę dać 30zł więcej i bez problemu założyć. Chociaż w moim przypadku nie było tak słodko. Kupiłem dedykowane i skończyło się na przetaczaniu śruby 8 na 6 (oryginalan dołączona do siłowników złamała się). Nie chciałem bawić się w jakieś od tylnej klapy bo nie uśmiechało mi się wiercenie otworów w Astruni grinser006.gif A tak mam w oryginalnych.
> uśmiechało mi się wiercenie otworów w Astruni A tak mam w
> oryginalnych.
czyli zrobiłeś dokładnie to co ja smile.gif tyle że ja nie wydałem NIC za słówko DEDYKOWANE .
a jeśli chodzi o wiercenie - gdzie i po co ? nie ma takiej potrzeby ! wykręcasz śrubę mocującą błotnik, wyjmujesz blaszkę mocującą i w to miejsce wkładasz śrubę ! od spodu nakrętka silikonowa M8 i po sprawie !
różne są drogi do osiągnięcia tego samego celu smile.gif:):)
I o to chodziło ,żeby było tanio a dobrze ,rozumiem że od tyłu ztych pojazdów?
> He he
> czyli zrobiłeś dokładnie to co ja tyle że ja nie wydałem NIC za
> słówko DEDYKOWANE .
> sprawie !
> ale grunt że wszystko działa
W sumie to przetoczyli mi tą śrubę za piwo, więc nie jest źle. A jeżeli teleskop jest dłuższy albo krótszy i nie pasuje w któryś z oryginalnych otworów, ważny jest chyba kąt nachylenia ?
Różnica długości nie jest aż tak znacząca. w zasadzie zawsze można dopasować . Ale jeśli siłowniki są dłuższe, to masz mniejszy dostęp do silnika z boku - po prostu trochę przeszkadzają. Dlatego najlepsze są te z popularnych modeli smile.gif
Chcę zrobić prezent ojcu na urodziny i kupić siłowniki maski do Civica ale nigdzie nie mogę dostać. Zastanawiałem się czy nie kupić właśnie jakiś innych i nie wpasować. Mam tylko obawy czy będą dostatecznie mocne, bo maska w Hondzie jest cięższa niż w Astrze. No i pozostaje kwestia śrub... to ma być niespodzianka więc odpada sprawdzanie jakie śruby mocują maskę a jakie błotnik. Dlatego zależało mi na dedykowanych do Civica.
Nie wiem jak to wygląda w Civicu , ale sprawdź czy masz miejsce na siłowniki w rynienkach błotników . Żeby się nie okazało że są płytkie i nic tam nie wejdzie
Kiedyś widziałem na Allegro, ale to było dawno temu i od pół roku ani widu ani słychu. Wnioskuję z tego, że powinny się zmieścić.
