Problem z 4 tys. obrotow ?
Mam dwa pytanka:
1. Przy nacisnieciu pedalu gazu i dojsciu do 4 tys obrotow zaczyna cos harczec podobne do zjechanego lozyska i jak dojade powyzej 4,5 tys obrotow jest juz ok. Podobnie jak mam wrzucony bieg i tylko sie to dzieje w zakresie 4 - 4,5 tys obrotow. Co to może byc ?
2. Na duzych dziurach jak jade wolno cos z przodu z lewej strony stuka tak jakby jakby wrzucic kawal blachy do garnka i potrzasac, ja tak mysle ze moze lozyska amorow sie posypaly ale wole spytac fachowcow.
Dzieki za porady.
Pozdro
golobek.
nie zebym był złośliwy.. już problemy z nowo zakupionym autkiem.. yikes.gif a taki ładny na zdjeciu...
> nie zebym był złośliwy.. już problemy z nowo zakupionym autkiem.. a
> witaj w klubie
o tych stukach wiedzialem przed zakupem ale na jezdzie testowej nie pomyslalem zeby go krecic powyzej 3,5 tys. i tak go wyzej nie krece ale wole zrobic to zawczasu niz potem cos powazniejszego
pozdro
> Mam dwa pytanka:
> byc ?
co do pierwszego to nie mam pojecia a drugie to polcam szarpaki - tam powinno wyjść. Co do łożysk to one raczej by dały się we znaki przy skręcaniu. Słyszał byś takie jakby strzały. Tutaj raczej coś z zawiechą będzie (sworzeń, końcówki, gumy staba i można jeszcze pewnie cos wyliczyć). Parenaście złotych wydanych w stacji diagnostycznej i powinno wyjść szydło z worka. Chopaki od MK2 napewno coś doradzą.
pozdrawiam motyl
> Mam dwa pytanka:
> byc ?
można zacząć od sprawdzenia wieszaków wydechu
auto w górę i poszarpać za kolumnę
> Dzieki za porady.
> Pozdro
> golobek.
> Mam dwa pytanka:
> byc ?
coś wpada w rezonans.Co ? Wszystko moze być zeby.GIF - wydech,jakaś osłona,byle śrubka przy silniku...
mogą to być łożyska amorów.Trzeba sparwdzić po prostu.
> coś wpada w rezonans.Co ? Wszystko moze być - wydech,jakaś
dobrze myslisz tylko czemu precyzyjnie miedzy 4 a 4,5 tys
bylem na stacji i na trzepakach i zawias i gumy ok, wiec mysle ze to chyba lozyska
pozdro
tak to juz jest ze zjawiskami rezonansowymi
> chyba lozyska
a co oni na to jak im zasugerowałeś że łożyska? Ja bym to jeszcze sprawdził moze na innej stacji? A ile ono ma nakulane?
powiem ci ze na stacji nic nie mowolem i podczas calej diagnozy nic nie bylo slychac, i jak jedziesz po drodze i sa dziury to nie slychac tylko jak sa duze dziury i jedna za druga to wtedy slychac albo jak jade po bruku, auto 105 tys.
amorki jak bo to "fehler in allen teilen" a 105 kawałków jest.
zadnych konkretnych odpowiedzi wiec czeka mnie wizyta w ASO
to że wyjdzie na przeglądzie że np. amorki mają po 65 skuteczności nie znaczy że któryś nie jest uszkodzony. bywało już tak że spracowany był i po wymianie cisza, a wcześniejsza wymiana łożysk nie pomogła. To jest fiat a tam amorki przy takim przebiegu zaczynają się już kłaniać. No opczywiście przy ewentualnej ich wymianie łożyska zapodajesz nowe smile.gif A z tym ASO to uważaj - chyba ze w Złotowie to lepiej działa niż w Pile.
> ewentualnej ich wymianie łożyska zapodajesz nowe A z tym ASO
witam,
mam punto I i mam podobny problem ale ja skoleji miedzy 3,5 a 4 tys obrotow. tez mnie to denerwuje i nie wiem co to jest:( jak bys cos sie dowiedzial w tym aso to daj znac:)
pozdro
> witam,
> pozdro
ja juz wiem koles z ASO mi zlokalizowal, elastyczna zlaczka od tlumika jest za blisko slinnika i przy 4 tys. sa takie wibracje ze uderza o silnik, musze cos z tym zrobic ale nie mam czasu,
wejdz pod auto niech ktos gazuje a ty dotykaj wszystkiego, on tak doszdł zeby.GIF
