bravo 1,9 jtd 105 tuning
Witam. Kupilem bravo do pracy, fajnie sie jezdzi. ale poniewaz mam chorobe i lubie miec mocna fure, to chcialbym cos dlubnac delikatnie jtd-ka nieduzym kosztem?co na poczatek?
czy moge wywalic kata?ile podniesc doladowanie i jak:-)
koncowy przelot czy caly uklad wydechowy zrobic home made ze stalowki i jaka srednica wewnetrzna, dzieki za odpowiedzi ludzi w temacie. odpowiedziom o wiejskim tuningu dziekuje.
aha, bardziej zalezy mi na podniesieniu nm niz mocy, auto glownie po miescie jezdzi
I ja przyłaczam się do wątku i tematu "co by tu spieprzyć panowie" palacz.gif A na poważnie to szukam małoinwazyjnych tipów jak tu poprawić osiagi JTD. 20.GIF
lepiej zainwestować w porządny chiptuning z hamownią przed i po wirusowaniu
w roczniku 2001 jest już chyba eobd więc wywalenie kata może spowodować pojawienie się kontrolki check engine (druga sonda lambda za katem).....tak jest przynajmniej w benzynie.
> miescie jezdzi
zrób sobie indywidualny program z hamownią w porzadnym warsztacie i będziesz zadowolony...
tyle ze w miare jedzenia apetyt rośnie...
w moim przypadku to nie dziala bo "fun" mam na motocyklu, ktory ma 7 sekund do 200. po prostu ta padline chcialbym troszeczke podkrecic co by sie jeszcze przyjemniej jezdzilo. czyli kata moge wywalic, o ile moge podniesc cisnienie doladowania, i jakie jest na seryjnej.
zabawa w program i hamownie odpada, bo juz to przerabialem w nisssanie gdzie mam smt6, strojenie hamownia strojenie hamownia, to qpe kasy, a podkrecenie aquatora i wspawanie rurki zamiast kata to nie jest duzy koszt a moze dac nawet sporo jakby tak podniesc doladowanie o 0,2 bara.
a jak zwiększysz dawkę wtryskiwanego paliwa ?, to nie jest mechanicznie sterowana pompa ,
pasowałoby jeszcze przy tym skorygować kąt wtrysku , itp.
a wszystko to najlepiej jeszcze tak zestroić żebyś nie miał np. 300Nm przy 1500 obrotów i Batorego z rury smile.gif
wystarczy 250nm, nawet 230 bedzie ok
prosilbym o rozwiniecie tematu zwiekszenia dawki paliwa oraz cisnienia doladowania zlosnik.gif
samochod moj ma pochodzic do konca roku - pozniej wywalam padake, wiec mi to ryba smile.gif
specjalnie przesadziłem pisząc 300Nm/1500 obr. bo to zabójstwo dla układu tłokowo-korbowego smile.gif
na boxie przebieg momentu obrotowego jest jedną wielką niewiadomą , no chyba że odwiedzisz hamownię wink.gif
> podsumowująć - ryzyko i cena zbyt duża , a efekt może być różny
E tam zabójstwo... u mnie z seryjnych 200Nm jest obecnie 315Nm a będzie jeszcze ciut więcej... Zależy przy jakich obrotach ów moment jest osiągany i jaki jest jego przebieg.
Generalnie w tej bravce trzeba zrobić po prostu nowy soft, inne zmiany nie będą prkatycznie odczuwalne...
Pozdro
> wiec mi to ryba
Cinek_ , dobrze znam parametry twojej fury i jestem pod wrażeniem ok.gif,
masz 315Nm, ale na pewno nie już przy 1500 , bo w najlepszym razie miałbyś trzęsawkę jak to w niektórych Stilo bywa wink.gif,
nie podlega dyskusji że za duży moment uzyskiwany zbyt nisko jest szkodliwy dla motorka i tyle waytogo.gif
kiedyś była taka moda , żeby było dużo i nisko , bo fajnie wciskało w fotel , teraz tunerzy w trosce o kieszeń klientów i własny image na szczescie odeszli od tego wzorca ...
> Cinek_ , dobrze znam parametry twojej fury i jestem pod wrażeniem ,
> miałbyś trzęsawkę jak to w niektórych Stilo bywa ,
> kedyś była taka moda , żeby było dużo i nisko , bo fajnie wciskało w
Taki koks od dołu zabije dwumas i dół motoru bardzo szybko...
U mnie max moment przypada na 2300-2650 o ile pamiętam... postaram się wieczorem wrzucić wykres jeszcze nieskończonego softu...
W ciągu następnego tygodnia lub dwóch poprawimy program i mam nadzieje strzeli ok 150ps i 330Nm...
Pozdro
> Na jesień zaś będziemy celować wyżej
> Pozdro
jesli chodzi o wtryski to napewno seryjne nie daja na 100%, a po to jest przeplywomierz ktory mierzy ilosc powietrza zeby komp wiedzial ile trysnac ropy.
czy ktos wycinal kata i robil koncowy przelot?
cisnienie podkreca sie w prosty sposob, tylko trzeba zamontowac wskaznik doladowania zeby nie odpalic na 1,5bara bo moze byc kill.
tak się dało robic w TD bez sterownika , jak podniesiesz sporo wyżej cisnienie doładowania w JTD to komp przejdzie w tryb awaryjny i po zawodach zlosnik.gif
zwiekszenie kluczowych parametrów wymaga więc dokonania niezbędnych zmian w sofcie ECU ok.gif
> kill.
W JTD calością steruje elektronika... doładowanie jak i dawkę paliwa zmienić trzeba przez modyfikacje map... zwiększenie ciśnienia doładowania na seryjnym sofcie (jakkolwiek chciałby to kolega zrobić zlosnik.gif) zaowocuje wspaniałym failurem - komp odczyta to jako przeładowanie...
Po raz kolejny napiszę - bez modyfikacji softu sie NIE OBEJDZIE.
Co do wydechu - mam pełen przelot z kwasu bez kata oczywiście...
Pozdro
