Akumulator rozładowany do zera jest sens ładować???
Witam wszystkich!
Od razu przejde do rzeczy: chciałem odpalic samochód (silnik benzynka) znajomej, który stoi ok 2 mies bez ruchu, akumulator rozładował sie na amen, żadna kontrolka sie nie zaświeciła nie mówiąc o tym żeby zakręcił... oslabiony.gif i tu mam pytanie czy jest sens reanimowac aku i ładować go czy juz nie ma co zbierać? nie wiem jak długo był rozładowany, byc moze alarm był włączony i go szybko rozładował??? niewiem.gif co o tym myslicie???
A co Ci zależy spróbować? Ładuj (akumulator oink.gifgrinser006.gif )
możesz spróbować naładować ale jest duże prawdopodobieństwo , że aku nie będzie już miał swojej nominalnej pojemności . Za długo stał rozładowany i mogło dojść do zasiarczenia płyt idea.gif
> uzupełnij wodę!
> A nie lepiej elektrolitu nalać ?
> Sprobuj go przepłukać wcześniej
a mozna gdzies gotowego elektrolitu zanabyć? poziom w celach jest nawet ok...
20.GIFAbsolutnie nie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dolać wody dest. i ładować małym prądem. Przez jakiś czas może nie być efektów ale potem ruszy lecz jego sprawność będzie już niższa.
> niższa.
UPS 270751858-jezyk.gif Nie no ja jak ostatnio zobaczyłem aku u Ojca który do połowy wyparował to dolałem elektrolitu naładowałem i jeszcze śmiga, niema problemow z odpalaniem... A czym to grozi ? Jak to się mówi Człowiek uczy się całe życie smile.gif
Ubytki elektrolitu uzupełnia się tylko i wyłącznie wodą destylowaną idea.gif
> destylowaną
To po co w sklepach jest elektrolit do kupienia ? zeby.GIF Wydaje mi się że to niczym nie szkodzi jeżeli to to samo co siedzi w aku...
> UPS Nie no ja jak ostatnio zobaczyłem aku u Ojca który do połowy
Z akumulatora normalnie odparowuje tylko woda, a kwas siarkowy zostaje na dnie i głównie nasiąknięty w płytach. Ta część płyty która zdążyła nadmiernie przeschnąć nie zdoła już odzyskać pełnej sprawności. Właściwa gęstość elektrolitu to jest 1,28g/cm2 dla naładowanego aku przy temp.ok 15*C. Jeżeli dolejemy elektrolitu, to przekroczymy tę normę . Co innego jeżeli aku zostanie opróżniony awaryjnie, np po pęknięciu. Wtedy po napełnieniu ładujemy go prądem 10-godzinnym, a gdy jego napięcie przestanie wzrastać i zacznie mocno gazować zostawiamy go do ostygnięcia. Wtedy mierzymy gęstość elektrolitu i albo rozcieńczamy, albo dolewamy elektrolitu aby uzyskać na koniec owe 1.28g/cm2.
Płuczemy akumulator jeżeli jest zasiarczony.Zlewamy elektrolit, płuczemy wodą demineralizowaną (dest.) ,zalewamy samą wodą i ładujemy przez 10 godzin.Następnie wylewamy i jeszcze raz.I tak można 3x. Następnie zalewamy elektrolitem i ładujemy prądem 20- godzinnym przez ok 72godziny pilnując temperatury. aby się nadmiernie nie zagrzał.Można go chłodzić w misce z wodą, a nawet odłączyć na jakiś czas. Po takim zabiegu jest duża szansa że aku jeszcze trochę poużywamy, lecz teraz już raczej nikt się w to nie bawi.
> To po co w sklepach jest elektrolit do kupienia ? Wydaje mi się że
bo można kupić suchy aku i wtedy trzeba go zalać właśnie elektrolitem a nie wodą destylowaną idea.gif. Natomiast uzupełniając ubytek elektrolitu elektrolitem zmienia się jego stężenie w aku idea.gif
> a nie wodą destylowaną . Natomiast uzupełniając ubytek
Ech to wyleje troche elektrolitu i doleje wody dest smile.gif Dzieki smile.gif
> Ech to wyleje troche elektrolitu i doleje wody dest Dzieki
Uważaj przy wylewaniu i nie zapomnij że kwas lejesz
tego się "na oko" nie robi zlosnik.gif trzeba mieć areometr do pomiaru gęstości elektrolitu . Może lepiej nie kombinuj zlosnik.gif
> tego się "na oko" nie robi trzeba mieć areometr do pomiaru gęstości
Co do kwasów wiem. Czesto mam z nimi do czynienia... hmmm troche wylać nie zaszkodzi przynajmniej stężenie się troche wyrówna... Tego elektrolitu dużo dolałem wiec jak wyciagne pare ml nic się nie stanie 270751858-jezyk.gif
> nie stanie
podjedz do jakiego elektromechanixa ktory ma areometr i bedziesz wiedział co i jak
a ten aku o ktory sie pytałem ładowałem narazie 1 h 40 min i auto odpaliło smile.gif słychać ze słabo kreci ale dalo rade, zobacze przez nastepne dni jak sie bedzie sprawował smile.gif
dzieki za odpowiedzi smile.gif pozdr
