Drążek kierowniczy i ASO
Pytałem Was o stukanie na drodze gdzie duzo dziur. Nikt mi nie pomógł wiec zajechałem dzis do miejscowego ASO. Kierownik dał mi zdolnego serwisanta, znalem go bo duzo robil mi przy seju. Wiec pojechalismy na trzepaki, posprawdzal i nic wszystko ok, wiec jazda probna przejechal trase, wrocilismy i mowi TTTM a ja na to tzn. No i mowi ze punciaki po 100 tys maja slabe drazki kierownicze i tam sa jak9ies trzyby jeden plastik drugi metal i jeden sie wyrabia i dlatego stuka na dziurach mowil ze z tym mozna jezdzic a wymiana nowego drazka to koszt ok 2 tys. a uzywki mam nie brac bo moze miec to samo. Kazal mi sprawdzic czy na dzirach gdy skrecam kolami tez slychac bo wtedy te trybiki sie sciskaja i nie powinno byc slychac i faktycznie gdy skrecam to nieslychac.
Co wy na to mowi prawde i czy taka droga wymiana a moze macie jakies patenty ?
pozdro
W drążkach kierowniczych nie ma kółek, napewno mówił o maglownicy (przekładni kierowniczej) cena też by na nią wskazywała.
Jak maglownica stuka to proponuję zakupić nową albo taką po regeneracji (będzie tańsza).
Z rozjechaną przekładnią jazda nie jest bezpieczna nigdy nie wiadomo kiedy Cię może zawieść.
no nie wiem, u mnie nic nie lata i nie stuka w maglownicy. koncowka drazka z prawej strony wytrzymala 155kkm a z lewej 2x (po ok 70kkm) wymieniana byla. przypuszczam ze to sie sypie z tego powodu ze uzytkownik zaniedbuje swoje auto tzn dopoki nic nie stuka i nie wali jest OK a pozniej placze ze gowno ma w aucie.
no zgadza sie ale on ma to auto od niedawna i chce jak widzisz doprowadzić wszystko do normalności.
> Witam
Tomek tak jak pisałem to jest zawiecha i nie da sie wróżyć na odległość. Mówiłem o trzepakach ale one nie zawsze prawde ci powiedzą. Cena wskazuje na maglownice. Poszukaj w szukajce na jej temat. Sporo było o niej i o problemach z nia no i o objawach padania jej. Mi w uno trzepaki pokazywały ze amory ok. Łukasz Ramol testował go na dziurach, krawężnikach i obstawiał łożyska. Po wymianie na dzień cisza potem to samo. Stuki na dziurach. Wymieniłem amory i cisza.
u mnie tez stuka.. najprawdopodobniej krzyżak (przegub) kolumny kierwnicy.. nikt nigdzie nie jest mi w stanie udzielic jednoznacznej odpowiedzi.. na forum rowniez blagam.gif
"ZŁOTA STRZAŁA" PUNTO2 DYNAMIC 2002 1,2 8V
> Witam
> Wymień śrube łaczącą przekładnie kier. z wałkiem kierown. Między pedałami sprzeg. ham. Pomaga, luz na wieloklinie.
koles w ASO mowil cos o tym ale sprawdzal i jest dokrecone wiec chyba nie to chyba ze ma inny luz, jutro odkrece i zobacze co i jak tam wyglada.
dziki za jakies porady
pozdro
widzisz gosciu gdybys troszke poczytal to bys wiedzial ze auto mam od kilku dni i chce je doprowadzic do takiego stanu ze spokojnie jezdze i spie a nie sie czepiasz jakbym autem jezdzil od 5 lay i tylko zupe lał.
pozdro
nie pisalem o koledze poniewaz czym innym jest cos takiego w nowym aucie - tutaj poddostawca sie nie wykazal i kiche odwalil a 2 fiat to przyjal i zmontowal patrz GP i maglownice.
> tam wyglada.
> pozdro
napisz czy udało Ci sie z tym uporac i co było.. moze i ja sprobuje zrobic by nastała w koncu błoga cisza... hehe.gif
dzis sprawdzalem ta srube dokrecilem ja maksymalnie i ruszalem gwaltownie kierownica i to slychac troszke wyzej w okolicach uchwytu do regulacji kieronicy, w sobote rozbiore caly tunel i zobacze.
> zobacze.
to mi wyglada na na sprzegielko miedzy silnikiem wspomagania a reszta ukladu kierowniczego
> zobacze.
samo dokręcenie chyba nie wystarczy.. mi tez gość w ASO dokrecał z miernym skutkiem...
kupiłem lepsze radio i narazie mam to gdzieś...
> można i tak ale potem może bardzo boleć
jeśli to jest to o czym piszemy czyli kwestia dokrecenia tego na maksa lub wymiana sruby to raczej nie powinno hehe.gif
mowia ze mozna smiało z tym jezdzic..
nio mnie tak w ASO powiedzieli, w sobote rozbieram i szukam dalej zeby.GIF jak cos znajde to dam znac
i jak.. udało Ci sie rozwiazac problem.. miales napisac co i jak..
nie zabralem sie do tego po dlugim weekendzie sie za to wezme to napisze coi i jak
