czujnik temp. zewnetrznej powietrza-czy da sie zmodyfikowac?
Wpadl mi ostatnio do glowy taki pomysl, aby pod wyswietlacz temp. zewnetrznej, wpiac jeszcze jeden czujnik,
ktory to wskazywal by temp. wewnatrz auta. Oczywiscie oba czujniki nie beda pracowac rownolegle,
tylko przy pomocy przelacznika bede wybieral czy chce temp. zew. czy wew.
I w zwiazku z powyzszym mam do Was kilka pytan:
1. czy elektronika wyswetlacza poradzi sobie z dwoma czujnikami?
2. jesli elektronika sobie poradzi, to czy uklad trzeba zmontowac na przekaznikach,
czy wystarczy wszystko ladnie podpiac pod przelacznik i nie powinno byc problemow z dzialaniem?
Pozdr.
Pisaliśmy na ten temat. Elektronika wyświetlacza jest tak zaprojektowana, że na wzrost temperatury reaguje baaaaaaardzo powoli a na obniżenie dużo szybciej. Ma to zabezpieczać przed przekłamaniami przy oblodzeniach. W efekcie będziesz czekał np. godzinę na pokazanie właściwej temperatury wewnątrz przy niskich temperaturach na zewnątrz.
Lepiej chyba mały elektroniczny termometr kupić i przymocować na belce albo desce.
Hmm, pomysl ciekawy. Moim zdaniem powinno dzialac zupelnie dobrze i wystarczy zwykly przelacznik.
Tylko trzeba by sie zastanowic gdzie by wewnatrz umiescic ten czujnik zeby pokazywal wiarygodna temperature, rozwiazanie bylo akceptowalne estetycznie noi zeby sie przy tym nie narobic wink.gif
Hmm, o tego nie wiedzialem... Resetowanie TIDa przy przelaczeniu (o ktorym sobie pomyslalem) tez raczej jest glupim pomyslem bo sie godzina skasuje.. Coz, chyba "niedasie" w takim razie
Przesledzilem 500 postow wstecz i nie znalazlem info na ten temat - chyba dawno o tym pisaliscie
No wlasnie ten pomysl mi sie nie widzi, bo jest maloestetyczny - dlatego myslalem o czym bardziej praktycznym.
No ale jesli sie nie da, to na sile nie bede robil:)
e tam sie nie da. poczekaj na lelka. lelek popatrzy w schematy i na pewno cos wymysli wink.gif
Piszac posta mialem cicha nadzieje, ze "lelek" cos poradzi:)
Dlatego cierpliwie czekam na jego komentarz..
Tutaj masz dwa tematy z dyskusja o tym:
Jeden
Dwa
W skrocie:
Dwa przelaczane bezposrednio czujniki nie rusza bo wzrost temperatury jest rejestrowany bardzo powoli (i to jest czas rzedu minut, a nie sekund).
Uklad mozna "oszukac" odpinajac na kilka sekund oba czujniki. Opisane to jest w pierwszym linki smile.gif
> pewno cos wymysli
Charly i master22221 rok temu kombinowali, nawet projektowany był uklad próbkujący ale zdaje się, że rozeszło się po kościach.
> Jeden
Przyczytalem - ciekawa dyskusja.
Troche mi sie rozjasnilo w tym temacie, wiec jak znajde czas to sie tym zajme..
Dzieki
