Brak ładowania JTD.
Witam.
Mam problem z ladowniem w bravie 1.9 JTD. Dzisiaj rano niestety nie odpalila:( sprawdzalem miernikiem na akumlatorze i wychodzi na brak ladowania. Kontrolka ladowania gasnie zaraz po odpaleniu tak jak bylo wczesniej. Jaka moze być przyczyna? podejzewam ze alternator padl ale moze sa jeszcze jakies inne opcje takiego zachowania?? moze ktos mial podobny problem??
postaraj sie uruchomic autko i sprawdz ladowanie, byc moze to wina akumulatora, jeyeli ladowanie bedzie dobre to moze byc alternator
Auto odpalilem i nie ma ladowania ale dziwi mnie ze kontrolka od ladowania gasnie juz raz mialem problem z ladowaniem i swiecila sie kontrolka a teraz nic.
a jakie masz napięcie na akumulatorze przed i po odpaleniu auta ?
Po odpaleniu auta napiecie troche spada. Dzisaj rano mialem o 9 bo prawdopodobnie od wczoraj jezdzlem bez ladowania. A co najgorsze bede musial jeszcze jechac na komputer bo mi sie zaczela swieci kontrolka poduszek. A co za tym idzie dodatkowe koszty.
kiedyś znajomemu tak padł akumulator , że nastąpiło zwarcie miedzy celami , efekt był taki , że tak bardzo obciążał alternator , iż wygladalo jakby w ogóle nie ładował ...
pomierz sobie jeszcze auto na pewnym akumulatorze
Akumlator nie dawno wymienialem. Naladowalem go i odpalil na nim ale nadal nie ma ladowania.
no to pozostaje tylko altek , chyba że coś stało się z przewodem który idzie z niego do akumulatora , skoro jest wzbudzenie ...
Mi jak się aku rozładował to się kontrolek zaświecało......
M.in. ABS i poduszki.
Po naładowaniu wszystko zgasło, więc nie ma co jeszcze panikować.
Naładowałem aku i wszystkie kontrolki pogasy oprucz poduszek dzwonilem do goscia i powiedzial ze przy spadku napiecia moze sie zaswiecic na stale i trzeba podjechac na komputer.
moze tak byc ze altek nie laduja a mimo to kontrolka sie nie pali. kiedys mialem tak ze oderwala sie bierznia po ktorej smiga szczotka, zwyczajnie luzno odpadl calu ten pierscien od wirnika i zamiast sie krecic razem z wirnikiem to szczotka zatrzymala bierznie w miejscu a wirnik sie krecicl w pierscieniu i wlasnie tak to wygladalo - kontrolka gasla a altek nie ladowal. czyli nie sugeruj sie tym ze lampaka sie nie swieci.
> dobra dzieki. byl u mnie gosc i powiedzial ze Musze wymienic altek. A tak przy okazji to co bedzie lepsze kupic uzywany orginal czy nowy zamiennik z roczna gwarancja??
ja bym szukal oryginal z rozbitka
Dzwonilem po szrotach to wolaja za uzywany od 250-300 a nowy zamiennik kosztuje 360zl z roczna gwarancja.
hmm.gif róznica w cenie niewielka , roczna gwarancja to zawsze coś , choć sprawna używka wytrzyma pewnie conajmniej tyle samo
