wymiana wahacza a zbieżność
witam wszystkich
> witam wszystkich
> czy po wymianie wahaczy konieczna jest kontrola zbieżności?
> witam wszystkich
Po wymianie wahacza w Cinquecento zbieżność poszła papa, więc tak myślę, że pewnie w Pandzie też.
> witam wszystkich
Zasada jest taka że co byś nie robił przy zawieszeniu zawsze należy potem sprawdzić zbieżność palacz.gif
> witam wszystkich
obowiazkowo
> ja miałam wymieniane końcówki wahaczy i zbieżność była ustawiana
ale to chyba nie w misiu
> witam wszystkich
Wahacz jako stały element zawieszenia nie powoduje zmiany geometrii w wyniku wymiany. Jedyny przypadek uzasadniający kontrole geometrii to wymiana wahacza jeżeli wczesniej były korygowane fabryczne ustawienia kół. Oczywistym jest, że sprawdzić geometrię można zawsze ale to jest dodatkowa kaska.
> witam wszystkich
a ja wymienilam oba wahacze - jeden w sierpniu 2006, drugi 3 tygodnie temu i do tej pory nie czuje potrzeby robienia zbierznosci hahaha.gif
> witam wszystkich
Dzwonilem do czterech ASO.W trzech powiedziano mi, że koniecznie trzeba,a w czwartej ,że jest to zbędne i nie ma to znaczenia.
zbieżność - 90 zł
dwie względnie tanie nowe opony po kilku miesiącach ze
złą zbieżnością - 300 zł
zapytaj ile kosztuje kontrola zbieżności - bez ustawiania i to
sobie dolicz do kosztów wymiany wahacza
tak się znają w ASO, albo po prostu chcą zarobić,
sprawdzić zbieżność można, ale nie trzeba,
wystarczy co jakiś czas sprawdzić stan opon, nie da się nie zauważyć objawów źle ustawionej zbieżności i to długo przed zniszczeniem opon.
BTW skoro poleciał wahacz można podejrzewać że i zbieżność się rozregulowała, takie drogi mamy.
to na to czwarte aso dawaj namiary publicznie zeby je z daleka omijac!!!!!
> opon.
u mnie po wymianie wahacza zbieznosc totalnie sie rozjechala na kole kierownicy bylo to gdzie 1/8 obrotu - tak przekrzywiona kierownica byla zeby prosto jechac
> zbieżność - 90 zł
mnie ustawienia zbieznosci kosztowalo 40 zl a za sama kontrole chyba 15 brali
> omijac!!!!!
DYBICAR w Katowicach.
Wymieniłem drążki stabilizatora , to też zbieżność mogła się przestawić ?
Cześć!
Oto moje doświadczenia w tej materii:
- w seju wymianiałem wahacz - nie odczułem konieczności reg. zbieżności (kierownica prosto, woza nie ściągało do rowów grinser006.gif )
- w pandzie wymieniłem prawy wahacz ok. pół roku temu i efekty jak w przypadku seja
- dziś wymieniłem wahacz lewy w padlinie i .... kierownica jest nieco skręcona w lewo podczas jazdy na wprost - pośmigam trochę zlosnik2.gif , poobserwuję i podejmę dalsze kroki.
WNIOSEK:
wszystko zależy od dokładności wykonania odlewu wahacza, a co za tym idzie jego geometrii - przekonałem się sam sciana.gif
> Cześć!
> zbieżności (kierownica prosto, woza nie ściągało do rowów )
> przypadku seja
> WNIOSEK:
> Pozdrawiam
... a jako iż nie da się zrobić idealnie 2 takich samych odlewów to proponuję zrobienie zbieżności - szkoda opon. Mój kolega ma Seja i nie ściągał mu ani w prawo ani w lewo, a opony darł, dopiero korekta zbieżności rozwiązała problem.
> Ale ja piszę o drążkach stabilizatora
trudno jest mi powiedzieć czy to ma wpływ na zbieżność. niewiem.gif może ktoś lepszy się wypowie
Łączniki stabilizatora (pewnie to miałeś na myśli pisząc "drążki stabilizatora") nie mają wpływu na geometrię zawieszenia!
