Po1,5 roku ogranicznik znów skrzypi jak drzwi od stodoły...
Pozdrawiam 1,5 roku temu na gwarancji wymieniłem ograniczniki drzwi tylnich. Jeden chodzi jak masełko, drugi jak jest gorąco poskrzypuje jak stara szafa... Podobno jest jakiś taki silikon/smar, który jak się psiknie ma konsystencję gumy i pomaga na te ograniczniki... Czy ktoś z Państwa stosował taki wynalazek ???
Artur
PS. WD-40 już nie leję , bo z czasem coraz gorzej bywało...
Zasada działania ogranicznika jest taka, że rolka ma się toczyć po ramieniu - z czasem zamiast się toczyć rolka zaczyna się ślizgać (i to jest właśnie to chrobotanie). Posmarowanie daje dokładnie tyle, że ogranicznik już na pewno nie działa prawidłowo, bo rolka się nie obraca, tylko ślizga - chociaż może nawet bezgłośnie.
Ktoś tu się kiedyś doktoryzował z ograniczników i nawet je rozbierał, ale nie potrafię w archiwum odnaleźć tego wątku, niestety...
> Jakiekolwiek smarowanie tylko pogarsza sytuację.
> bezgłośnie.
Tam trochę takiej gumy zostało na tym ograniczniku i jak ją paluchem rozsmaruje to na tydzień mam spokój, tylko że coraz mniej jej jest ...
> bezgłośnie.
Pewnie Citymatic je rozbierał. On już chyba wszystko co da się rozebrać rozebrał... smile.gif
watpie zeby to rozbieral to jest raczej nie rozbieralne z tego co pamietam trza kupic nowy i zalozyc w koncu to kosztuje 35 zeta raptem zlosnik.gif
> raptem
Kto go wie smile.gif A wymiana ogranicznika czeka mnie w sobote. Juz wk...wia mnie to strzelanie.
U mnie co prawda nie bylo skrzypienia tylko pukanie ogranicznika. Wiec wymienilem go na nowy, az tak wiele nie kosztowal (30). No ale coz - pukalo nadal. Sobie mysle, ze pewno sworzen tez sie wyrobil, luzy ma, wiec i on zostal wymieniony. Troche mialem opory przed wydaniem 10zl na jedna srubke, ale nic to - kupilem.
Po wymianie puka nadal pad.gif przy zamykaniu/otwieraniu. Toz to kpina jakas jest normalnie.
> Po wymianie puka nadal przy zamykaniu/otwieraniu. Toz to kpina jakas
> jest normalnie.
Tzn masz takie pukanie czy "strzelanie" przy tym jak ogranicznik przeskakuje z położenia na położenie?
No tak, jak zamykasz lub otwierasz drzwi to szczela. Nie wiem ile razy - moze 2, moze 3.
I po wymianie ogranicznika oraz sworznia nic się nie poprawiło? A może problem tkwi w tym że ogranicznik jest luźno przymocowany i dlatego strzela? Przestaje mi się ta sprawa podobać... Jeśli to nie ogranicznik to co?
Tez tak myslalem - ze nie dokrecilem jednej ze srub i po prostu lata. Ale gdzie tam - bardziej juz nie moglem dokrecic niz byly.
Moze wyrobilo sie to mocowanie, w ktore wlazi sworzen - przy blotniku co przyspawane jest i on (sworzen) po prostu lata luzno.
Ale nie o tym watek - o skrzypieniu w rzeczy samej.
Chyba po prostu wywale ten ogranicznik i nie bezie problemu... i troche kasy zaoszczędze...
kolo yaboll tak zrobil jakis czas temu.
nie wiem jak to teraz jest z otwieraniem drzwi - trzeba uwazac chyba zeby ich nie puscic, bo moze byc kiepsko...
zato ja mysle czy nie wywalic ogranicznika i nie zastapic jakims materialowym hmm.gif
> materialowym
> Tak jak to kiedyś w Syrenach było
Material najlepszy by byl taki jak na linki holownicze do samochodu te plaskie wink.gif
Musze sie kiedys za to zabrac..
Niestety na gwaranci wymiana u mnie 6 miesięcy temu i od paru dni znowu wpysk.gif tak wieć chyba ponownie będą mnie tam mieli a swoją drogą zastanawiałem się nad położeniem jakiejś izolacji pomiędzy ramię ogranicznika po której mogła by chodzić ta rolka ale muszę jeszcze poczekać na jakiś ogranicznik bo teraz łapię się jeszcze na gwarancję a potem zobaczymy
> o to to to
> te plaskie
Ja myśle że najlepsze byłoby coś takiego
zalezy jakie to dlugie jest.. bo zbyt krotkie bedzie zle a jak bedzie za dlugie i to natniesz zeby skrocic to juz nie bedzie takie wytrzymale.
> wytrzymale.
Petzl ma wersje 11, 17 i 25 cm. Przypuszczam że inni producenci robią też inne długości
