Zamulony silnik 1.6 16V na początku rozpacz i nagle eureka
Było wiele postów na temat zamulenia silnika 1.6 16V i mi się też o zgrozo to stało. Ja mu w gaz a on buczy i proktycznie zero mocy, podłączyłem po kompa i jeden błąd P1640 czyli Usterka układu sterowania zapłonem z czterema cewkami - stopień końcowy i nic więcej wyksowałem i dalej to samo hmmm wymieniłem lambde bo i tak miałem to zrobić (może mieszanka nie ta smile.gif) i nic dalej brak mocy i zamulony. Zrobiłem jescze jeden myk ściągłem końcowy tłumik iiiiiii odpaliłem pojechałęm RAKIETA był totalnie zapchany. Zainwestowałem środki w wysokości 96 PLN i po problemie smile.gif
> Witam
> bo i tak miałem to zrobić (może mieszanka nie ta ) i nic dalej
> problemie
> pozdrowionka
ja mam podobnie
ale tlumik jest caly srebrny wyglada na nowy
moze cos w srodku?
co zrobiles konkretnie?
a z tym bledem to na kompie?
tez mam taka astre ale 96 rok
da sie podlaczyc kompa czy tylko migi check'a?
> ja mam podobnie
> moze cos w srodku?
Bywa, że z zewnątrz będzie ok a w środku kicha. Mojemu przyjacielowi kiedyś w vectrze A oryginalny tłumik GM rozpadł się w środku po 9 miesiącach użytkowania-z zewnątrz żadnych oznak-auto zmuliło się niemiłosiernie-co on nie wyprawiał, czego nie sprawdzał...w końcu doszedł, ale było już za późno-zawory się pouginały lekko...
> lekko...
Potwierdzam to co kolega tu napisał. Mój tłumik końcowy z zewnątrz był w stanie dobrym, jednak coś mi za głośno autko chodziło. Któregoś dnia zacząłem pukać w tłumik i... w środku szrot! Wymieniłem na Bosal'a i 2 problemy zniknęły: głośne auto i... autko nie szarpie, jak schodzi z obrotów na biegu. Już miałem zabierać się za zaślepienie EGR'a, a ty wystarczyła wymiana tłumika 270751858-jezyk.gif
A moja ostatnio się jakoś zamuliła astra tak bardzo ze astra x14xe mnie wzieła... obydwaj jechaliśmy na benzynie bo u niego nie zaówazyłem żadnej instalki a ja świadomie na benzynce.... Powiedzcie mi co wymienić zeby astra znów była jak nowa.?? Dodam ze silnik mój ma koło 100 tyś więc ciśnienie ma równiutkie na każdym cylindrze... jedynie świece stare mam... filtry wymienione z 5 tyś temu.... tłumik końcowy kupiony tylko tak aby był za 60 pln bo poprzedni warczał bardzo smile.gif Co tu poradzić.????
> ja mam podobnie
> moze cos w srodku?
Dokładnie tak tłumik na zewnątrz piękny srebrny a po zdjęciu i potrząśnięciu jak grzechotka cały wkład zapchał kanał wylotowy.
> był za 60 pln bo poprzedni warczał bardzo Co tu poradzić.????
> Pojezdzij autem na dobrej benie to sie samo odmuli
Jeśdziłem wypaliłem 23 litry 98 i zero różnicy... Moze mi się pokręciło z kompel albo jakas uszczelka.??
Podobno ''dmuchanie'' zlosnik.gif pomaga na wiele dolegliwości...Ale tak czytając posty na tamat dolegliwosci - sprawdziłem błędy, wymieniłem to czy tamto, mechanik stwierdził to a inny to i nic sie nie zmieniło- zastanawiam sie, czy nie ma mozliwosci konkretnego stwierdzenia przyczyny... podłaczenie do kompa wiele podpowiada, ale dopiero metoda 'podstawiania' czesto jest lekarstwem na te niedomagania...Powiedzcie mi, czy nie ma innego sposobu stwierdzenia niedomagan wydechu, jak wymiana kolejnych jego elementów...? Przeciez chyba nie o to chodzi.... Powinno sie podłaczyc jakies ustrojstwo i stwierdzic czy jest drozne czy nie.... komp.gif
> Podobno ''dmuchanie'' pomaga na wiele dolegliwości...Ale tak
> nie....
WIDZE, ZE NIKT NIE ZNA SPOSOBOW na pewne zbadanie wydechu metodą techniczną , a nie tylko met. ''podstawiania i wymiany'' ..... sciana.gif
pnowie - najczęściej zapycha się katalizator już po ok 7latach. Z rsgóły wystarczy wydłubać/wysypać całą zawartość. Aby sprawdzić czy to w ogóle wydech - wystarczy odkręcić /odłączyć pierwszy tłumik i tak sprawdzić moc. Najczęściej silnik od razu po rozłączeniu tłumika na zaczyna lepiej pracować.
no j ajak odepne u siebie miedzy katalizatorem a 1 tlumnikiem to sie nieda jechac bo traktor jak trzeba bez tłumnika cool.gif
