Fiat Code
moj starszy dzisiaj pozyczyl odemnie samochod, pojechal do sklepu i kiedy wsiadl do samochodu i chcial go odpalic pojawil sie ten pomaranczowy kluczyk code no i furka nie chciala odpalic. Naszczescie potrafi jakos "awaryjnie" go odpalic i dojechal 270751858-jezyk.gif po wymianie kluczyka na drugi wszystko dziala tak jak powinno. Co moze byc z tym pierwszym kluczykiem ? zyzul sie czy jak
> Naszczescie potrafi jakos "awaryjnie" go odpalic i dojechal po
napewno mu się ten klucz nie rozleciał w rękach ?? w środku niebieskiej obudowy jest transponder
nie no kluczyk jest caly nie upadl nigdzie. Mi wczoraj jak przekrecalem kluczyk raz pojawila sie pomaranczowa kontrolka code i nie chciala zgasnac. Ale jak przekrecilem kluczyk do wyjsciowej pozycji i zakrecilem jeszcze raz to lampka zgasla. A dzisiaj nie dosc ze nie chciala zgasnac to jeszcze autko nie odpalilo. Na 2 kluczyku wszystko dziala. Mogl sie kluczyk rozkodowac tak sam z siebie ?
siema! jest to prawdopodobnie wina stacyjki, miałemtaki problem raz ale wystarczyło jeszcze raz przekręcić i było ok.
no narazie wszystko jest wporzadku i pierwszy kluczyk tez dziala smile.gif moj starszy psiknal tam troche grafitu i poki co dziala
Nie wiem czy stacyjka ma tutaj coś do rzeczy, na stacyjkę jest założony taki pierścień (z kabelkiem do centralki mocowanej pod kierownicą a dalej do kompa) i tak na mój rozum to on czyta sygnał z kluczyka.
mnie też od czasu do czasu tak się robi
