Opel astra 1 93r sciaga delikatnie na prawo
witam mam taki problem kupilem niedawno opla astre zaowarzylem ze jak sie pusci kierownice to delikatnie sciaga na prawo morzna to jakos zlikwidowac
> jakos zlikwidowac
u mnie miałem to samo- wymiana opon(y) pomogła, ale przyczyn może być sporo: chodź by złe cisnienie w jednym kole, zbierzność źle ustawiona, lub co najgorsze samochód był nieźle bity i jest przestawiony....:(
a mam jeszcze takie pytanie jakie powinno byc dokladnie cisnienie w kolach .odnosnie zbierznosci mozna ja jakos samemu ustawic
> kolach
Można, bo to kwestia kręcenia srubami ale jak sprawdzisz bez przyrządów ile pokręcić i czy już jest dobrze?
Ciśnienie to w zależności, czy zima czy lato czy jeździsz sam czy doładowany, itd... ale z tego co zdążyłem się zorientoewać to na stacjach pompują 2,0 atm lub 2,1.... do 14 calowego koła. Ja mam kombi i czy zima czy lato mam 2,1 w kołach 175/65 r14.
A co do zbieżnośći to podjedź tak przed zamknięciem na stacje kontroli pojazdów i pogadaj tam z gośćmi- za 30zł(na lewo) powinni Ci ustawić. Bo tak samemu, za pomocą sznurka, taśmuy mierniczej to dobrze nie ustawisz. Na początek sprawdź cisnienie i zamień koła- tył na przód, ewentualnie je wyważ.
ok dzieki za porady jutor zabieram sie do pracy
> Otwórz klapkę wlewu paliwa i czytaj
moim skromnym zdaniem nie ważne jakie jest ciśnienie (książkowe czy też nie) ważne aby było identyczne w każdym kole przynajmniej na przedniej osi 20.GIF
miałem to samo u siebie ale to dla tego że gebels który oddał mi auto założył na każde koło inną oponę!
pzdr
No bez przesady.. Jakieś normy i wskazania producenta obowiązują. Jak dasz za malo będzie cięło opony na rantach, jak dasz za dużo będzie łysieć po srodku...
Ja mam koła na alu i gumy 195/55/15 . Na klapce mam przód 2,1 tył 1,8 przy 3 osobach. Niewiem czy niepowinno byc przód 2,2 i tył 2,0 hmm.gif
Astra F 94/95r
1,6 16V Hb
165kkm
wcale tego nie neguje (zwłaszcza że o tym pisze nasz guru) ale mowa była o ściąganiu a nie o zużywaniu opony 20.GIF
> ale mowa
Aaa... tego nie napisałeś wink.gif Z Twojej wypowiedzi wywnioskowałem, że nie ważne ile, byleby równo... No to kurna można dać sobie 0,0 i też będzie równo grinser006.gif
Ale jesli mowa o "równości" ciśnienia w kontekście ściągania to oczywiście racja. 20.GIF
> tak przy okazji jaki masz silnik?
No w podpisie mam C16NZ... wink.gif Chyba że chodzi Ci o coś innego wink.gif
> No w podpisie mam C16NZ... Chyba że chodzi Ci o coś innego
> Pozdroofka
LELEK!!!!! CHODZIŁO MI O KOLEGĘ Artur'a22
