platimex -60/-40 czy ktoś na tym już jeździ w cc900?
czy juz jeździ ktos na takich progresach?
chodzi mi głownie o cc700/900 bo jutro zamawiam takie sprężyny i potrzebuje opinii a najlepiej fotki jak auto usiadło i jak sie jeździ???
i czy na poczatek mozna takie zalozyc na serie amora?
> jeździ???
jezdze juz 3 miesiace , nie sa za twarde ale tez za miekkie nie sa , calkiem przyzwoite i cena dobra , zdjecie
> jeździ???
jak nie masz kasy zeby zmienic amory to mozesz jezdzic na tych dopuki sie nie wyleją
> sie nie wyleją
A spring -60 nie wyleci z kielicha?
no wlasnie?
czy nie bedzie luźno latał w kolumnie jak sie np podniesie auto na podnośniku??
nie powinien
> nie powinien
a ile mi przód siądzie bo to są -60/-40 ale dedykowane do ccs a ja je zakladam do cc900 (25kg lżejsze od ccs) ale z drugiej strony ccs jest o 2 cm nizej niz 900 wiec powinno byc -60/-60
dobrze kombinuję?
powiedz jeszcze czy zawieszenie nie stało sie bardziej hałaśliwe po zmianie springów na te progresy??
czy nie tłucze bardziej po dziurach??
nie nie wyleci , coprawda zakladalem na pucharowki ale trza bylo duzo scisnac ( a amor tylko o 3 cm krotszy ) a jak na springach pucharowych jezdzilem do do ich zakladania w ogole sciaaczy ani uginanie nie bylo potrzebne i nie wylecialy wiec ..
> dobrze kombinuję?
no knujesz dobrze, ale wcale tak nie musi siąsć, najlepiej jak ktos juz takie zalozył to by Ci powiedział
nie mi zawieszenie nie halasuje , jak wjade w dziure to czasami mam wrazenie ze to cala buda halasuje grinser006.gif
> ps. dziury sie omija
> ps 2 . napewno bedziesz bardziej czul dziury
ale możliwość szybkiego pięknego pokonywania ciasnych zakrętów rekompensuje z nadmiarem pogorszenie komfortu?
ps. jak masz jeszcze szerokie niskoprofilówki to bedziesz czuł wszystko jeszcze ze zdwojona siłą zlosnik.gif
> ano pewnie
mam pewne obawy co do takich progresów że wlasnie bedzie zawias sie tłukł i szybko sie wszystko wyniszczy, ale juz nie moge jezdzic na moich ciętych seryjnych springach, jakos głupio mi z tym...
nie ma prawa bo bo jak luzno stoi to ma taka sama wysokosc jak seryjna sprezyna
> seryjna sprezyna
i tak jest we wszystkich progresach?
bo ja planuje dzid zamówić platimexy i nie wiem czy mi luźno latać sprezyny nie beda
> seryjna sprezyna
jest pare cm nizsza, ale te pare to i tak nie mają znaczenia
> sprezyny nie beda
a trzeba ściągacz żeby założyć progresy????
bo do zdjęcia seryjnych springów ściągacza mi nie potrzeba bo mam cięte sprężyny i wyjmują sie bez problemu po rozkręceniu kolumny...
> kolumny...
> jak chesz miec wszyskie zęby to trzeba
ale mowiles ze progres jest pare cm krótszy od seryjnej sprężyny...
poza tym jak moge sobie wybić zęby skoro ja chce założyć progresa a nie go zdejmować...
nie trzeba nie trzeba... troche pary w lapach i spokojnie ugniesz tyle go zeby druga osoba zakrecila nakretke. chodzi o opcje progres + standardowy amortyzator.
pare to chyba mialo znaczyc 1-2cm a zeby to wcisnac w amor trzeba jeszcze sporo wcisnac
> nie go zdejmować...
no bo jest troche krótsza, ale i tak bedziesz musiał ją scisnąc
ok juz wszystko wiem
dzieki
pozdr
