Temperatura ????????
Wg. moich obserwacji przy nagrzanym silniku wskaźnik (w różnych samochodach) temperatury zazwyczaj był w 50% zakresu.
W moim Sceniku temperatura jest podczas jazdy na poziomie ok. 1/3 zakresu, czyli jakby silnik się nie dogrzewał.
Taka sama temp. utrzymuje się czy przejadę 10 km czy 110 km i czy jest 10 C czy 35 C.
Oczywiście przy parkowaniu po przejechaniu dłuższego odcinka - włącza się wentylator. waytogo.gif
Wiem że mam wycieki płynu chłodniczego z bodajże termostatu (takie plastikowe ustrojstwo do którego wchodzą wszystkie rury od chłodzenia) - rozszczelnił się jeden z elementów zgrzewanych.
Mam wrażenie że zaczął mi tez mój scenic coś za dużo palić - hmm.gif i z mojego rozumowania może być to przyczyną.
a jak włącza ci się wentyl to wskazówka jest o wiele dalej?
jeśli nie to wszystko ok
cały czas jest tak samo - no może lekko wyżej przy włączeniu wentyla - ale nigdy nie widziałem wskazówki w 1/2
czyli termostat jest dobry.
ewentualnie zegar źle wskazuje, ale napewno nie jest to winą większego spalania
Wygląda na to, że niesprawny jest termometr. Sprawdź, czy nie zacina się (zawiesza) wskazówka termometru.
> Pozdrawiam
zawieszać to się nie zawiesza, bo pracuje, tylko w mniejszym zakresie. ja stawiam na padnięty stabilizator napięcia gdzieś przy wskaźniku. Ale da się z tym jeździć. Ważne ze wiesz, że jak temperatura wyjdzie poza połowe licznika to jest coś nie tak, bo jeszcze nigdy tak nie było cool.gif
> Witam,
> Mam jedno pytanko,
> jest 10 C czy 35 C.
> się wentylator.
> Mam wrażenie że zaczął mi tez mój scenic coś za dużo palić - i z
> Proszę o wszelakie porady
Cześć
jak jeżdziłem firmowym Scenikiem to miał identiko objawy wskazówka to nadalej (przy postoju w upale) się przed połową zatrzymała a normalnie to w okolicach 1/3
Był to 1,6 z 96 roku
> Cześć
> większego spalania
A niedogrzewanie silnika nie może lekko wpływać na spalanko ?? nawet trochę ??
> trochę ??
no pewnie że może. ale skoro piszesz, że przy włączeniu wentylatora wskazówka jest zaledwie 1-2 milimetry dalej, to świadczy o tym że temperatura pracy jest ok
no nic,
I sprawdzić spalanko w mieście - bo chyba coś zaczął lubi coraz bardziej paliwko i chyba trzeba będzie złamać zasadę "NO LPG" i zagazować go tongue.gif
