chip do automatu?
1. pytanie co o tym sadzicie. klik przyrosty podane troche na wyrost ale pieniadze smieszne wiec moze warto?
2. czy slyszal ktos o chipie/zmianie programu automatycznej skrzyni biegow. orginalnie sa 2 programy Econom i Sport ale roznica miedzy nimi w codziennej jedzie jest mala. chcialbym zeby na programie S skrzynia byla bardziej "sportowa" (np: utrzymywala silnik caly czas na wyzszych obr nim 3000)
Kolejny sprzedajacy analfabeta ...
Moim zdaniem te przyrosty mocy to sciema
niewarto a jak dalej cie kusi to zaraz dam ci nr konta mojego to sesowniej wydasz te pieniądze u mnie wink.gif
ta jest taka możliwość, zmienia sie rev. limiter co powoduje że bieg zostaje zmieniony później, przy seryjnym silniku nie widze sensu bo jai sens w ściganiu seryjnym i w dodoatku automatem sciana.gif
pzdr
dobra a czy wogole jest sens poddac ten silnik modyfikacji elektroniczej?
> pzdr
sens jest i do duzy. szczegonie w miescie denerwujace jest ze nawet na programie S jak jade dluzsza chwile ze stala predkoscia to automat wlacza najwyzy mozliwy bieg i obr spadaja do 1500-2000, kiedy chce nagle wyprzdzic to but.gif i depiero wtedy redukuje i devil.gif
lepiej jakby utrzymywal silnik stale na np: 3000obr/min
> mozna wl.3 bieg i zawsze jest na obrotach nawet jak odejmiesz gaz
ale jak jedzies w miescie np: 40km/h to na 3 masz 1500obr z kawalkiem smile.gif i jak dajesz w but.gif to dopiero redukuje na 2 lub 1 i "jedzie"
chodzi o to zeby automat sam zrzucal biegi mozliwie jak najnizej w programie SPORT
zamiast zapytac sie kolegow z okolic angazujesz cala polske hy hy...
wiec tak...
1. ten chip to sciema nie da sie zrobic programu na odleglosc ze ty zamowisz a ktos ci przyle gotowe... jest to niebezpieczne dla silnika bo zawsze stroi sie konkretne auto a nie dany model a potem robisz cos hurtowo... po drugie takie przyrosty sa nierealne w silniku takim jak VR6 po dobrym strojeniu mysle ze gora to 180KM (2,8 12V) jesli chcesz niewielkim kosztem stuningowac taki silnik to tylko nitro do tego nowy wydech i wyliczony dolot... wszystko inne to juz kosztowan rzezba (typu obrobka glowicy i kanalow, nowe walki itp)
2. automaty takie jak tiptronik da sie bezproblemu stroic chyba w poznaniu jest firma ktora robi takie rzeczy ale w golfie III skrzynie automaty byly dosyc toporne na modyfikacje i nie wiem czy jest ktos w Polsce kto by sie tego podjal (najprostrze wyjscie zalozyc manualna skrzynie koszt pewnie okolo 1000-1500zl)
a jak juz wspomnialem o tiptronikach to jest sens ich odyfikowani zeby szybciej wybieraly bieg no i zeby przesunac moment przelaczania na wyzszy bieg w wyzsze obroty (bo jaki jest sens podnosenia mocy i momentu w zakresie 3000-6000tys obrotow jak np. automat przelacza bieg przy 4200...)
to tak w skrocie mowiac...
> ale jak masz 3 i jedziesz powoli to i tak jest mniejszy bieg
przy zapietym 3 biedu i jezdzie stala 40km/h nie redukuje. dopiero jak spadnie ponizej 30km/h to dopiero redukuje na 2.
> wiec tak...
bez obrazy ale wroclaw dopiero raczkuje...
> 1000-1500zl)
ale mi automat sie podoba. chodzi tylko o chwilowe "szalenstwo" na programie S
jak masz pedal w podlodze to kreci do odciecia.
no przy 40 to faktycznie moze byc na trzecim biegu-taki urok tego badziewia
a to bys sie zdziwil...
1. moze i coś to da
2. są takie chipy do skrzyni automatycznych i podobno działają, tzn szybciej zmieniają i wyzej trzymią obroty
co poza "wami" jest KONKRETNEGO na dolnym slasku?
> 1. moze i coś to da
gdzie?
