obroty, klima i wspomaganie - problem
Witam wszystkich
Potrzebuję pomocy.
Mój problem dotyczy obrotów. Auto po remoncie silnika.
A sytuacja wygląda tak:
Jak uruchomię auto [i jest gorąco na dworze] po chwili w momencie załączenia klimy obroty spadają do około 500 i się podnoszą, jak bardzo bardzo gorąco - silnik potrafi zgasnąć. Jest jeszcze jeden problem z tymi obrotami - jak kręcę kierownicą [włącza się wspomaganie] na parkingu - to obroty również skaczą w dół.
Może ktoś w tym temacie jakoś pomóc - co i gdzie szukać aby zlikwidować te skoki obrotów ?
Silnik krokowy nie jest wystarczająco szybko wysterowany.
Na komputer dziada, zobaczysz co i jak...
sprawdzić silniczek krokowy, oraz drożność kanalików powietrznych w przepustnicy (ogólnie wyczyścić przepustnicę)
> Witam wszystkich
> Potrzebuję pomocy.
silnik krokowy nie wyrabia
możliwe ze trza go nauczyć obr. biegu jałowego
są procedury do konkretnych aut
ale możliwe, ze np. przepustnica, jej kanaliki i sam krokowiec wymagają oczyszczenia
EGR też mogł się podwiesić w pozycji lekko uchylonej
dzięki za szybką odpowiedź
jest tylko jeden problem
jak jeżdżę na gazie objawy są prawie identyczne - tzn. rano odpala mi na benzynie więc nie mogę sprawdzić czy również po włączeniu klimy obroty mi spadną [wahnięcie] ale jak potem sprawdzam na parkingu kręcąc kierownicą i załącza się wspomaganie kierownicy - to dalej są wahnięcia obrotów w dół tylko że trochę łagodniejsze. Nie wiem czy dobrze rozumuję - ale czy przepustnica, silnik krokowy EGR (co to jest?) jest potrzebny do jazdy na gazie ?
jeszcze zauważyłem jedną rzecz - rano na zimnym silniku jak odpalę i nacisnę pedał gazu to silnik jakby się dusił [obroty lekko w dół] - dopiero jak trochę pojeżdżę wszystko się normuje - ale jak zgaszę silnik i odpalę to pierwsze wciśnięcie pedału gazu też daje efekt jakby duszenia się silnika
O - mam to samo. Rowniez jestem ciekawy odpowiedzi. Samochod sprawuje sie tak, jakby mial zapchany tlumik, ale tylko na zimnym, po czym po przejechaniu 100-200m nagle odzywa i pozniej juz jest wszystko ok.
na jednym z wątków czytałem że człowiek miał właśnie wahnięcia jak załączał wentylator, światła itd. [elektrykę]
tam pisali że to może być wina alternatora [za małe napięcie - nie wydala; zepsuty itd.] albo akumulatora
auto stoi w warsztacie - jak coś będę wiedział to dam znać
auto było podłączone do komputera - okazało się że zapchana jest przepustnica
idzie do czyszczenia - zobaczymy czy to aby napewno to
> a widzisz ci ci tu pisałem
ale auto idzie na sprzedaż więc nie będę już czyścił przepustnicy - znalazł się kupiec
bo generalnie za dużo rzeczy do zrobienia przy nim jest jeszcze - a ja kupuję nowe - decyzja zapadła
dzięki wszystkim za pomoc
> ano miałeś rację - przyznaję
> znalazł się kupiec
to wcale nie jest jakaś skomplikowana robota z tym czyszczeniem przepustnicy
wiem że czyszczenie przepustnicy to nic skomplikowanego - generalnie u mnie aby się do niej dostać to trza częściowo zdemontować wtryski od gazu [właściwie to listwę wtryskiwaczy]- więc ciupinę więcej roboty jest - ale to sprawa nieaktualna
autko zostało sprzedane - kasa wpłacona na nowe [wczoraj]
dzisiaj rejestracja - jutro odbiór nowego jak się uda wszystkie papiery powypełniać smile.gif
ale dzięki za pomoc - strasznie wkurzające były te wahnięcia obrotów - chociaż jak szukali przyczyny [podłączyli do kompa auto] to jak znaleźli [pokazywało im rożne otwarcia przepustnicy w tych samych warunkach] to się uspokoiłem - najgorzej jest jak coś się dzieje i nie wiadomo co dolega
