Parujace reflektory- przednie
strsznie paruja mi reflektory z przodu. czy ktos moze z was rozbieral i uszczelnial?? prosze o pomoc jak sie do tego zabrac i czym uszczelniac.
> uszczelniac.
TTTM
> uszczelniac.
Lecz sprawdź u siebie czy masz dobrze nadkole założone, bo ja jak zmieniłem nadkole na nieoryginalne to było niedorobione idealnie od góry i woda, brud z kół leciał mi na lampę i do komory silnika i wtedy zaczął mi reflektor parować, a wcześniej tego nie miałem.
Ściągnąłem to nadkole dorobiłem odpowiedni kawałek tego co brakowało i jak ręką odjął nie mam już ani syfu w komorze ani parowania reflektora. Czasem się zdarzy ale bardzo rzadko grinser006.gif
czymś tłustym wysmaruj uszczelki w tylniej pokrywie reflektora , ogólnie tttm i trzeba się przyzwyczaić ok.gif
> uszczelniac.
Mozesz jeszcze sprawdzic czy dokladnie sa zalozone tylne oslony na reflektorach. Ja po wymianie zarowek zle je zalozylem i mialem pare na szklach. Po dokladnym zalozeniu oslon ( troche meczaca praca smile.gif ) objawy ustapily.
pozdro
> praca ) objawy ustapily.
> pozdro
Poważnie? Ja w prawym nie mam osłony i nie paruje a w lewym mam i paruje...
> uszczelniac.
> TTTM
Otóż to! Jak masz dużo czasu i chęci, to możesz próbować różnych metod uszczelniania, smarowania uszczelek itp, ale raczej efekt wątpliwy, a w każdym razie niezbyt satysfakcjonujący.
Nawiasem mówiąc w Renault na podobne zarzuty jednego z nabywców nowej Laguny firma odpowiedziała, że nie ma to wpływu na działanie świateł, a "jedynie może się odbijać na estetyce" zlosnik.gifzlosnik.gif
No!
> uszczelniac.
siurki, fiutki czy jak to tam zwal masz zamontowane??
g to daje ... ja to mam i tez paruje
> a ja mam i nic nie paruje
to masz szczelne uszczelki
> No!
najwięksi producenci świateł, hella, carello, valeo, zgodnie twierdzą, że zaparowany klosz reflektora ma tylko znaczenie estetyczne i nie wpływa na jakość świecenia
To wina uszczelki dekli ................posmaruj czyms oleistym do uszczelek i powinno pomóc na jakiś czas.....ja zmieniałem całośc uszczelnienia i po 4 latach po myciu auta mam podobnie crazy.gif
potwierdzam! uszczelnij dobrze dekle i bedzie oki. Slyszalem o takim patecie, ze zaklada sie tgz. "gumki recepturki" na dekle i jest ok
