Pytanie z serii Co to jest ?
ki czort za łożysko ?
antena na schemacie wygląda na całość (stopka + bat)
kabel ma zakutą końcówkę
kapturek ochronny też jest
> niet, gumka jest w stopce
no to może to po prostu jakaś podkładka od strony wnętrza jest pod wtyk czy cuś, taka bzdeta, że nawet byś nie pomyślał, że to może być jako osobna część, a tu włala zlosnik.gif
Na mój rozum jest to dings umożliwiający manewrowanie prętem antenowym, bez obawy uszkodzenia
miejsca montowania anteny do dachu auta---???
Widziałem coś takiego w Fordzie.Mocowanie miało za zadanie ustawiania pręta anteny
mocowanie anteny -stopka - do tego przykręcasz od dołu końcówkę kabla.
widocznie masz nieoryginalną antenę...
> kabla.
dobrze, to wyjaśnij mi dlaczego w szkicu wygląda na to, że stopka jest zintegrowana - to raz
dlaczego w boje_sie.gif na szkicu wyraźnie stopka i bat są osobno - to dwa
aktualnie założona nieoryginalna, ale starą mam w garażu i wszystko jest identyczne 270751858-jezyk.gif
> dlaczego w na szkicu wyraźnie stopka i bat są osobno - to dwa
ja mialem tak,jak na rysunku - przewód z końcówką,główna stopka (to ŁOŻYSKO),i stopka z batem,którą się przykręcało do łożyska.
Nieoryginalne anteny składają się zwykle ze stopki zintegrowanej z "łożyskiem"...
bo to odległy, rozwinięty i zaawansowany technologicznie samochód nie to co Emeryt zlosnik.gif
> "łożyskiem"...
czekaj, chcesz mi powiedzieć, że to łożysko to ta przelotka z wieloklinem pasującym do gniazda/końcówki na kablu antenowym ?
> to co Emeryt
dokładnie.
Jak skręcało się instalację antenową,to najpierw skręcało sie to łożysko z kablem,i już dach był szczelny.
Dopiero do łożyska wkręcało się stopkę z batem (co ciekawe,bat był odkręcany,ale dokupić bez stopki się go nie dało w ASO biglaugh.gif)
> dokładnie.
> odkręcany,ale dokupić bez stopki się go nie dało w ASO )
dobra to mamy ścisłość
Podłączę się pod wątek, bo ostatnio chciałem wymienić antenę. Powód prosty - ukręciłem, właściwie złamałem mocowanie bata do stopki. Problem w tym że kupiłem antenę od sc, która okazała się nie pasować. Czy po całkowitym rozebraniu starej stopki i wyodrębnieniu łożyska da się pogodzić stopkę od sc z kablem antenowym?
> antenowym?
tak, o ile uda Ci się odkręcić przelotkę od poprzedniej anteny, u mnie po roku od skręcenia właśnie takiego zestawu, odkręcenie jej jest w zasadzie niemożliwe - pierońsko się zapiekło...
> 20pln to ustrojstwo kosztuje, jutro sobie zamówię
> tylko muszę rozkręcić tą swoją antenę żeby zdjąć z niej stopkę
O! Jestes na tym samym etapie - klopoty z antena. Na lozysko wpadlem dopiero gdy chlopaki w Ganinexie mi je pokazali.
Ale moje pytanie - zamawiales cos jeszcze (przewod, antena)?
Waham sie czy zlozyc zamowienie w ASO czy jeszcze szukac...
Nieoryginalny przewod niedawno zalozylem i sam jestem na siebie zly, bo po primo jest krotszy o kilkanascie cm, po drugie primo zerwal sie przy wtyku po dwoch tygodniach. O stopce z antena nawet nie wspominam bo to taki szajs, ze nie bardzo wiem co gorsze stare zardzewiale czy nowe rzemieslnicze.
A radyjko jak nie gralo na FM tak nie gra nadal, choc przynajmniej nie leje sie do srodka.
ja na szczęście instalację mam oryginalną, łożysko jadę jutro zamówić, bo dzisiaj sobie nie wziąłem nr jak wychodziłem - ta skleroza... zlosnik.gif
pewnie pod konieć tyg zdam relację co i jak
> skleroza...
a nie chcialbys przy okazji zamowic mi kabelka do tego? wstyd mi juz jezdzic do Ganinexu po kazda srubke wink.gif
przeglądam właśnie epera i przy kablu nie ma ceny, jest info o zastąpieniu, ale przy nr który widnieje nie ma zastosowania w punto spineyes.gif
> punto
czyli czeski film? nie wiadomo w jakiej cenie i nie wiadomo czy bedzie pasowal...
niedobrze... wyroby rzemieslnicze to takze kupowanie kota w worku - nie chce juz po raz 151 rozkrecac gornej czesci tapicerki
> bedzie pasowal...
no kurcze nie kumam tego, niby zastąpiony konkretnym następcą, a ten ostatni nie ma zastosowania w mk1
a myślisz, że mi się chce...
jak se pomyślę, że jeszcze raz to muszę zdjąć to mi się odechciewa tongue.gif
