Łożysko Astra G
Przejżałem forum i naczytałem co nieco. Mam zamiar wymienić samemu łozysko z przodu. Da radę samemu ??
Astra G 1,6XZR 8V Caravan. (ABS cztery śruby do mocowania koła)
Łożysko jest częścią piasty i nie da się go wymienić w Astrze G.
> Może ktos podeśle lin bądź manual jak postępować.
Wymienisz samemu lozysko - a tak naprawde piaste wewnetrzna i zewnetrzna wraz z lozyskiem i czujnikiem ABS - jest to komplet nierozbieralny. Lozysko w komplecie kosztuje mniej wiecej 350-400 zl. Poczytaj archiwum... smile.gif
> Bardzo jestem ciekaw jak to zrobisz
Potwierdzam.
Przerabiałem to zagadnienie. Łożysko jest w całości razem z piastą i czujnikiem ABS. Nierozbieralne niestsety.
Ktos juz kiedys rozbieral piaste i dawal do przetoczenia w celu wstawienia innego lozyska. Troszke taniej to wyszlo jak wymiana piasty.
Pisząc łożysko miałem na myśli komplet z piastąi i ABS. Chodzi mi o to czy samemu mozna to zrobić w warunkach domowych przy uzyciu podstawowych narzędzi. yikes.gif
Jeśli tak - to prośba była o link do manuala bądź cenne uwagi przy wymianie.
jeśli nie będziesz miał problemu z odkręceniem śrub i na podorędziu masz porządny ściągacz do końcówek to nie powinieneś mieć żadnego problemu - sprawa prosta.
> wymianie.
ja wymienialem piaste tylna w astrze F takze z ABS
0 problemu
sam robilem
4 sruby sie odkreca i wymienia (auto na lewarku zabezpieczone klockami_
u Ciebie bedzie tez chyba 4 sruby i 5 do kola
> 0 problemu
> sam robilem
> klockami_
w 1 poście autor pisał, że chodzi o przód
czesc
ja dwa tygodnie temu wymienialem piasty z przodu
mam astre g x16xel kolo na cztery sruby z abs, zadnego problemu z tym nie bylo, przy okazji wymienilem klocki, za piasty zaplacilem 270pln sztuka nowka SKF
No to wielkie dzięki.
Szkoda że nikt nie zrobił manuala ze zdjęciami.
20.GIF za pomocne wskazóweczki.
