Bulb failure , Rear fog
Witam.
Wyskoczyl mi dzis taki komunikat..." Bulb failure , Rear fog" Nie zdziwilem sie bo czytam forum od jakiegos czasu jednak chcialbym zeby mi ktos powiedzial o co chodzi... Rear fog to tylne przeciwmgielne?? A co to znaczy "Bulb" . Komunikat wyskoczyl mi po raz drugi i zaczalem sie troche martwic. Albo mi sie wydaje albo to dziwny zbieg okolicznosci ze wyskoczyl po pewnym czasie od wlaczenia sie syreny alarmu ( nie "poglaskalem"imobilajzerem tam gdzie trzeba i wlaczyla sie syrena) Poprzednio kiedy wyskoczyl mi ten komunikat sytuacja byla podobna jednak od wycia alarmu do wyskoczenia bledu minolo ok 1 godziny.
Dzieki za pomoc i pozdrawiam.
Bulb failure ................przepalona żarówka, ale niestety nie wiem która smile.gif
wymień zarówki swiateł przeciwmgielnych, nawet jeśli są dobre
Jesli "Bulb failure" to przepalona zarowka to podejrzewam ze bedzie to tylne przeciwmgielna skoro w komunikacie pokazuje sie rowniez "Rear Fog" , jednak dziwi mnie czemu ten komunikat nie wyskakuje non stop tylko co jakis czas ( powiedzmy 2 tygodnie odstepu pomiedzy pierwszym a drugim razem). spineyes.gif
zarowki pewnie sa dobre, trzeba przeczyscic styki z rdzy
Potwierdzam - ten sam komunikat wink.gif Ale u mnie jeszcze fajniej - wciskam hamulec a tu pik pik rear fog nie wiadomo skąd i dlaczego xD zlosnik.gif
Dzieki Panowie
Zapytam jeszcze bo jutro bede ogladal te zarowki i z papierem sciernym czyscil styki, czy dostep do tylnich lamp jest jakos normalnie rozwiazany czy trzeba rozbierac pol samochodu??
No mniej więcej tak jest crazy.gif Lampy trzeba wyciągać w całości, od strony takich "kieszonek" w poszyciu bagażnika no.gif
No najlepiej taki srubokrecik na sprezynce wynalezc bo dostac sie tam do srubek w zaglebieniach blachy moze byc ciezko, szczegolnie jak masz spore dlonie.
> Witam.
Też tak myślę. Może nawet nie trzeba będzie czyścić, tylko wystarczy poruszać żarówką w gnieździe. na komunikacie powinno pokazywać strzałką która to żarówka jest temu winna.
> Potwierdzam - ten sam komunikat Ale u mnie jeszcze fajniej - wciskam
Jest dokładnie tak, jak pisał KrzP - przeczyścić styki. Miałem te same objawy, przeczyszczenie spowodowało zniknięcie jakichkolwiek komunikatów o awarii świateł (przeciwmgielne oraz normalne) ok.gif
> Dzieki Panowie
Papier ścierny to nie jest najlepsze rozwiązanie. jest to rozwiązanie doraźne, które jednocześnie niszczy mechanicznie styki sciana.gif
Polecam środek w spayu, który czyści styki z tlenków, dostępny w sklepie z częściami elektronicznymi. Większość z tych środków jednocześnie konserwuje i zabezpiecza styki.
> Na przyszlosc polecamy slownik angielskiego
Ano jak czlowiekowi rosyjski wpajali do glowy to takie sa efekty
Dzieki za podpowiedzi, styki przeczyscilem i "nie" czekam na powtorke failura.
Pozdrawiam.
u mnie co i rusz jedna z pozycyjnych żarówek z tyłu wysiada - w MW są po dwie na strone...jak się pożądnie zamknie bagażnik to się z powrotem zapala...albo jak się lekko w klosz postuka...
generalnie żarówki w fiacie się fajnie naprawia...nie mogłem w to uwierzyć dopóki kumpel w bravo tak na stacji nie naprawiał mijania z przodu...
Racja! Jest np. taki srodek KONTAKT sie nazywa, pare zlotych kosztuje w sprayu...
pzdr...
/kustosz
czy ta nafaszerowana elektronika puszka zwana potocznie fiatem stilo informuje o kazdej spalonej zarowce ? Prawy przod mi umarl co poznalem dopiero pod domem parkujac pod sciana.
Mam sie spodziewac jakiegos rozkazu z matplanety czy o przednich "kompiuter" milczy ?...bo milczy...
edycja..
po temacie
szukajka mi pomogla.
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=277507372&page=0&fpart=1&vc=1
