sruby do alufelg - pytanie
mam pytanie czy ktos kupowal moze sruby do alufeleg na allegro?? bo cena jest +/- ok 50% taniej niz w sklepie
oraz mam pytanie jak to jest tymi srubami- gosciu od ktorego kupilem felgi twierdzi ze mial wszystko przykrecone na zwykle od staowek i bylo ok.
da tak rade?
> i bylo ok.
> da tak rade?
pytanie brzmi, czy chcesz mieć ladne otworki w felgach ? czy moga byc poobcierane przez sroby/nakretki ktore maja ostry rant? zlosnik.gif
> i bylo ok.
> da tak rade?
Czasem nie przykrecisz zwyklymi srubdami od stalowek bo sa po prostu za krotkie albo maja inny leb zlosnik.gif
Da się tak. W citroenie musiałem do alufelg dokupić szpilki, ale w nubirze są te same. I żeby nie było...: ten sam gość do AX'a kazał gnać po szpilki,a przy nubirze stwierdził, że "bedzie, bedzie."
co do srub troche przegieli w sklepie bo powiedzieli mi ~ 100zl za komplet 16 szt irked.gif
> twierdzi ze jezdzil alle moze kamikaze byl
> komplet 16 szt
> cena identyko jak w NOrauto
> poszukaj na allegro sklepu w Twoich okolicach i pojedz do niego
tylko zabezpieczajace
np takie: KLIK
> da tak rade?
Zależy czy łeb śruby pasuje do gniazd w alufeldze i czy śruba jest wystarczająco długa.
Np w VW oryginalne alusy mają gniazda kuliste tak jak stalówki i da rade przykręcić oba rodzaje felg tymi samymi śrubami.
ZAWSZE jest inny łeb.
W tych od stalówek część dotykająca felgi jest płaska
a w alu zaokrąglona lub stożkowa.
Kupując na allegro musisz wiedzieć jaki profil śruby pasuje to twoich felg.
> komplet 16 szt
Nie wiem czy to tak dużo hmm.gif kolega chciał do peugeota 306 w salonie dokupić jedną ...i za sztukę powiedzieli 15PLN screwy.gif
W sklepie dał chyba 6 lub 7 PLN.
> felg.
to lepiej kupic w sklepie wtedy dopasuje i bedzie wiadomo a tak to bede sie w razie czego z relamacja meczyl
No w sumie prawda.
Ja wiedziałem, że potrzebuję stożkowe, kupiłem, to się okazało
że łby są za grube i klucz się ledwo mieści w otwory w feldze- i
musiałem wymieniać, na szczęście w sklepie.
Witam. Tez tydzień temu potrzebowałem zakupic dłuższe śruby do felg aluminowych . Niestety ceny w serwisach ogumienia i sklepach mnie odstraszyły a jeszcze nie mieli kompletu śrub na stanie tylko na zamówienie. Pojechałem na zaprzyjaźniony szrot i za 10zł kupiłem chyba ze 20 śrub takich jak chciałem . Trzeba było tylko trochę poszukać bo mieli tego kilka wiader. Wyczyściłem je i ocynkowałem (nic mnie to nie kosztowało bo mam kolege który cynkuje) i mam jak nowe za 10szł !!!
Może to będzie rozwiązanie gdy inne zawiodą?
Jesteś pewien?
> Jesteś pewien?
Jeśli łeb jest wyprofilowany to na pewno nie tak jak w alu.
Aluminium jest bardziej miękkie i dlatego używa się do alu wyprofilowanych śrub.
W Oplu podobnie. Stalowki i oryginalne alu przykrecane tymi samymi srubami ok.gif
> srubami
a ktos sie czy w fiacie sa takie same??
felgi mam oryginalne fiatowskie od punto sporting II
Ja mam u siebie w SC felgi alu zalozone na srubach od poloneza trucka (sa dluzsze i maja konstrukcje stozkowa na koncu).
Kosztowaly mnie jakies grosze - > jesli sie nie myle cos kolo 3 zł za sztuke w sklepie
Oryginalne sruby na ktorych zakladam zimowki sa krotsze i ten "stozek" jest duzo mniejszy.
