Blaupunkt CD300 i podgłaszanie przy zwiększaniu prędkości
Mam radio Blaupunkt CD300 i mam problem. Radio to ma opcje automatycznego podgłaszania gdy zwiększa się prędkość samochodu. Niestety u mnie to chyba nie działa bo nie widzę różnicy !! Przestawiałem już na różne wartości ale d....
Który kabelek za to odpowiada ??
Niebiesko-czerwony ale czy i jak w tym radyjku to działa to ja nie wiem zlosnik.gif
> wiem
A gdzie powinien być podłączony ??
moze ten link ci pmoze chociaz jest na przykładzie skody ae sama kostka iso standart powina byc taka sam o opisana
http://skoda.autokacik.pl/pages/zrobsam/isoradio/isoradio.htm
a wyczuwanei predkosci trzeba se wczuc na poczatku bo ja nie mogłem wyczuc na poczatku tego w car500 powodzenia, a moze nei mas z tego czujnika halla ???????
Nie ma tak, że trzeba się wczuć.
Poziom zwiększenia głośności można sobie ustawić tak, że będzie zawsze słyszalny.
To co prawda z instrukcji CDR 500 ale w CD300 powinno być podobnie.
W AII pierwsze zwiększenie głośności miałem przy 70 km/h, drugie przy 110 km/h
> 110 km/h
Mi się wydaje że trochę częściej następuje zmiana głośności. Tak przynajmniej co 20km/h. Najlepiej to słychać przy maksymalnym ustawieniu siły zgłaśniania w radiu w czasie jazdy, kiedy szybko wyhamujemy auto. Naprawdę jest to zauważalne.
na innym forum była już o tym rozmowa i wyszło na to że ten bajer działa tylko od astry g wzwyż :/ nikomu w fce nie udało się tego uruchomić :/
> tego uruchomić :/
Car 400, astra jak w opisie i działa.
Bez przeróbek i kombinacji.
Zwięszkanie głośności odbywa się od ok 20 km/h do ok 60 km/h, potem bez zmian.
Tak jak napisał kolega HArtur1 zwiększanie głośności można wyregulować.
Tak jak wyżej w instrukcji: wcisnąć i trzymać UML do usłyszenia sygnału, klawiszami < > ustawić wartość większą niż 0 i znów przytrzymać UML do sygnału.
Nawet na wartości +1 słychać zwiększanie głośności.
W radiu VDO CDR500 zmienia się to wciskając kombinację klawisza UM + 3 i trzymając do usłyszenia sygnału. Po zmianie wartości należy powtórzyć tą operację, aby zatwierdzić zmiany. U mnie na najwyższym ustawieniu czyli 5, bardzo wyraźnie słychać zgłaśnianie się radia wraz z prędkością i wydaje mi się, że odbywa się to co 20 km, aż do prędkości 100 km/h
> tego uruchomić :/
eeee...u mnie działało i w przypadku Blaupunkta CD300 i Philipsa sc804 CDC 893goodvibes.gif
spróbuj jeszcze jednej rzeczy :
włącz radio przy wciśniętych klawiszach UML + 1 , i wtedy pokombinuj z ustawieniami . w CDR 500 zmienia się ilość impulsów wtedy, zaś we wcześniejszych było jakoś inaczej . ta opcja pozwalała na uzyskanie zgłośnienia przy mniejszej lub większej prędkości auta. w starej Astrze miałem zegary LCD i sygnał z nich był nieco inny niż z analogowych , ale ta funkcja pozwoliła na w miarę sensowne ustawienie .
kiedyś wrzucałem klawiszologię radujek czyli funkcje nieuwzględnione w instrukcji
