Plukanie silnika przed wymiana oleju
> http://www.allegro.pl/item199651373_liqui_moly_srodek_do_plukania_silnika.html
> co o tym sadzicie ? ktos plukal ? jakies pozytywne/negatywne
> spostrzezenia ?
spostrzezenia moga byc bardzo negatywne zwlaszcza w silniku z duzym przebiegiem,silnik moze sie rozszczelnic po takim zabiegu,bedzie sie z niego "lal" olej i moze zaczac zuzywac olej.
Do silnikow z duzym przebiegiem nie polecam,a w stosunkowo "mlodych" silnikach nie ma potrzeby robic plukania solnika.
Pozdr
ale po co ci tego używac?
przy współczesnej jakości oleju nie pozostawia on żadnych nagarów, więc i środek do czyszczenia niepotrzebny.
> wlewałem cos takiego z firmy stp. nie polecam... przynajmniej do
> starego silnika.
mozesz rozwinac wypowiedz ?
> spostrzezenia ?
Kiedyś płukałem czymś podobnym z powodu stukającego popychacza hydraulicznego. Żadnych zmian na + ani - nie zauważyłem.
wlalem to z czystej ciekawosci do silnika ktory i tak zblizal sie nieuchronnie do remontu/wymiany
efekt - jeszcze wieksze zuzycie oleju i glosniejsza praca, az zaczelo cos jęczec na wolnych obrotach wink.gif
oczywiscie wszystko zgodnie z instrukcja. do silnika w dobrym stanie /i nie zalewanym mineralnym, a zwłaszcza byle jakim olejem/ mysle ze nie zaszkodzi. pytanie czy jest wtedy jakikolwiek sens płukania go?
> spostrzezenia ?
Płukałem, akurat nie tym, ale STP Engine Flush - żałuję, że nie zrobiłem tego przed zmianą oleju. Słyszałem negatywne opinie teoretyków, co nigdy tego nie robili a straszyli rozszczelnieniem silnika (kondolencje, jak to nagar im silnik uszczelnia) i pozytywne opinie tych, co płukali.
Jak zmieniałem olej z pół na full syntetyk to nie zrobiłem tego przy pierwszej zmianie - olej dosyć szybko wyglądał bardzo paskudnie. Wymieniłem po ok. 7K (po połowie zalecanego dystansu) zrobiłem płukanie STP Engine Flush (czy jakoś tak).
Po wymianie olej ciemniał znacznie wolniej (znaczy silniczek umyty w środku i po kilkunastu tysiącach wyglądał lepiej, niż ten z płukania po 7K), ciszej chodzi (ale to może być autosugestia).
Generalnie jak rozpoznawałem temat nie znalazłem złej opinii kogoś, kto płukał - albo nie zauważał różnicy, albo widział zalety.
O rozszczelnieniu to straszą mechanicy (ciekawe czemu - przecież mieliby wiecej roboty) i osoby, które nie płukały.
Co do zaleceń formalnych
- dawno temu płukało się wyjmieniając na chwilę oleum na coś innego (nie pomnę już na co) i po chwili dopioro na nowy olej.
- przy nowych olejach słyszałem o trzech zaleceniach producentów dotyczących płynów dodawanych do starego oleju:
1. Nie trzeba płukać
2. Płukać co trzecią wymianę oleju
3. Płukać przy każdej wymianie.
Generalnie - nie zaszkodzi a może pomóc.
