regulacja 2 gen - takie zagadnienie [dlugawe]
Dzis z ciekawosci i z braku zajecia podlaczylem bingosa do kompa.
Sonda oczywiscie oscyluje, na jalowych i na troche wiekszych obrotach, wiec git. Spalanie tez jest chyba OK (chociaz moze ostatnio w miescie 11,6 wciagnal), wiec raczej tylko kontrolnie chcialem sprawdzic co i jak. Zwlaszcza, ze ostatnio regulowane bylo na analizatorze spalin.
A skrecilem na probe troche srube od wolnych... - co bedzie.
Silnik troche zmienil odglos pracy, a lambda co - oczywiscie dalej oscyluje... Silnik krokowy lata to w jedna to w druga strone, ale wykres jest praktycznie taki sam (nie zanotowalem max wartosci dla lambdy, ale cos mi sie zdaje, ze poziom max byl nizej).
To taka proba: silnik krokowy na 255 (max otwarcie), zero mozliwosci ruchu w jedna i w druga strone. Lambda na poziomie 0,8 V i stoi... Skrecam srube - spada i utrzymuje sie na stalym poziomie - w sumie racja - krokowy nie dziala, wiec nie ma elementu regulujacego.
No i wlasnie tu zrodzilo sie moje pytanie: na jakim poziomie powinna byc lambda? Zakres pracy to 0-1V oczywiscie. Chodzi mi o sytuacje, w ktorej silnik krokowy nie pracuje, jest caly czas otwarty.
A moze w takiej sytuacji nie mozna regulowac (wylaczony krokowy) - chociaz w I gen krokowego nie ma?
Na benzie max lambdy to bylo jakies 0,8V.
> I jeszcze cos takiego:
> krotki poemat na gazu temat
> jak przelozyc wartosci lambdy opisywane w artykule na te, ktore sa w
> aucie (0-1v) ?
Dla wąskopasmowej sondy lambda nie da się tego dokładnie określić. Ona ma tylko jeden stały punkt pracy - mieszanka stechiometryczna (lambda=1) przy 0,45V. Wskazania przy mieszankach ubogich i bogatych zmieniają się zależnie od temperatury sondy. Moja sonda tuż po rozgrzaniu, gdy ma pewnie ze 300 stopni, potrafi na mocno bogatej mieszance dać odczyt rzędu 1V. Po solidnym nagrzaniu (prawdopodobnie 600-700 stopni) cięzko z niej wycisnąć bogatą mieszanką więcej niż 0,85V.
Wporzo, dzieki.
A moze masz wiedze na temat tego jak ustawic parownik - na jakim poziomie lambda ma byc? Tak samo jak jest na benzynie? Pytalem o to w pierszej wiadomosci...
> Wporzo, dzieki.
Przyznam że nie rozumiem do czego dążysz. To nie parownikiem ustawiasz jaka ma być lambda ale w sterowniku masz taki parametr jak "punkt neutralny sondy lambda". Od tego parametru zależy średni współczynnik lambda. Jest on co prawda wyskalowany w V ale przeliczyć mozna z wykresu. Jest to punkt od którego sterownik będzie sterował krokowcem w jedną albo w drugą stronę.
Ha, czytalem to pare razy i przyznam, ze nie rozumiem:)
Rzeczywiscie jest taki parametr jak punkt neutralny sondy, nie pamietam na jaka wartosc jest ustawiony, ale mnie chyba chodzi o cos innego.
Jak krece parownikiem to mieszanka robi sie bogata albo uboga.
Otwieram na calego krokowca i nie daje mu mozliwosci ruchu (praktycznie robie z instalacji I generacje).
Wykres lambdy jest linia prosta, ktora leci na jakimstam poziomie. I wlasnie o ten poziom mi sie rozchodzi - przy jakiej wartosci mam uznac, ze regulacja jest OK? Jesli tak mozna regulowac w ogole? Potem bym wlaczyl krokowego, zeby mial jakistam zakres ruchu i juz...
Dzieki.
> cos innego.
No nie robisz bo I generacja nie ma otwartego przepływu na max tylko jest tam śruba ograniczająca światło przelotu..
> juz...
> Dzieki.
To nie tak . Nie wiem dlaczego blokujesz krokowaca w maksymalnej pozycji. Powinieneś tak ustawić parownik aby PWA usatwiało się w okolicach 70-100 kroków i najlepiej jak to będzie wartość podobna dla szerokiego zakresu obrotów. Jezeli juz chcesz blokować krokowca to zblokuj go na wartości np 80 kroków i reguluj tak parownikiem aby mieszanka była na granicy zmiany bogata-uboga.
> oscyluje...
Prawidłowo, bo nie wyszedłeś poza zakres regulacji PWA min
> nizej).
Tak powinno być, jak widzisz instalka jest odporna na niewielkie zmiany, jak np. ustawienie parownika
> stoi...
Wyszedłeś poza zakres regulacji (+/- 0 kroków), nic dziwnego, mieszanka bogata ,tylko nie wiadomo JAK BARDZO bogata, prawda?
> regulujacego.
Zaczynasz łapać ideę regulacji...
> otwarty.
Na poziomie 0,46V, ale oczywiście tego nie da się ustawić, bo przy zablokowanym silniczku masz tylko 2 stany, bogata lub uboga.
Jak już chcesz się pobawić z sensem, to zrób tak, aby charakterystyka regulacji wolnych obrotów "pasowała" do charakterystyki regulacji przy wysokich obrotach:
- ustaw PWA min krokowego na tyle, ile miałeś (to odpowiada registrowi w I generacji)
- zablokuj krokowy (+/- 0 kroków)
- reguluj na parowniku punk zmiany z ubogiej na bogatą (jak w I generacji)
- przywróć optymalny zakres pracy silniczka, np. +/- 25 kroków
Pozdr.
No tak, oczywiscie - bez sensu powiedzialem i zrobilem.
> bogata-uboga.
OK, tak tez zrobie wlasnie. Dzieki za wyjasnienia.
Łyk teorii o sondzie Lambda tutaj: klik
zwróć uwagę na jej charakterystykę napięciową - przy ubogiej i bogatej mieszance to praktycznie linia pozioma - niezależnie czy jest "troszkę" bogata czy "mocno" bogata - sonda daje praktycznie te samo napięcie.
W punkcie "optymalnym" jest olbrzymi skok charakterystyki - jest ona tam praktycznie pionowa - w tym zakresie zmiana parametrów mieszanki o promile powoduje przeskok od 0,2 do 0,8V albo odwrotnie. Tego się po prostu nie da wyregulować. No chyba że daliby pokrętło ze skokiem gwintu 10 mikronów ... tylko pomyśl ile byś się nim nakręcił żeby np. zjechać z bardzo bogatej mieszanki do optymalnej - paluchy by cię rozbolały, a po minucie przyszłaby chmurka, zmieniłoby się nieco ciśnienie powietrza na dworze i całą regulację by diabli wzieli wink.gif I po to daje się tam komputer żeby to w kółko regulował - raz w prawo raz w lewo dookołą punktu 0 - komputera paluchy nie rozbolą wink.gif
