Amortyzatory CC/SC
Krótkie pytanko, jak w temacie. Czy z SC pasują do CC ?? Bo mogę okazyjnie kupić. A niektórzy mówią że pasują a inni , że nie. Jak to w końcu jest ?? Dzięki z góry za odpowiedź waytogo.gif
> miałem u siebie chwilkę amory z CC vana, pasowały
> ...ale ja się pytam czy z Seicento podejdą do Cinquecento
podejda
> podejda
...myśę, że bez żadnych "przygód" - ok, to idę przekładać zeby.GIFgrinser006.gifofftopic.gif
> na bank będą pasić
no ja właśnie dzisiaj byłem kupić amorki, no to do SC kosztowały o 20zł drożej za przód niż do CC, też się zdziwiłem bo myślałem że to jeden pies...
> to jeden pies...
...no dokładnie tak !! Pan ze sklepu powiedział że te do SC są droższe...ale robią ludzi w ..... clown.gifsciana.gif dobrze mamy Centoforum grinser006.gif
> droższe...ale robią ludzi w ..... dobrze mamy Centoforum
różnica może być taka ze jedne są gazowe(sc, cc1.1) a drugie olejowe(cc700,900)
> olejowe(cc700,900)
no właśnie ja będę zakładać gazowe. Co się będzie działo ? Będzie lepiej/gorzej/inaczej grinser006.gif ?? Czy gazowe z reguły są lepsze niż olejowe? Dodam,że zawias seria... 893goodvibes.gif
miałem olejowe seria, miałem olejowo-gazowe seria -> było fajnie przez jakiś czas, jednak rozpadły się po przejechaniu 20 000 km, uznałem, że dość już tego i teraz będą dziadkowe ok.gif
...no ale jak się jeździ na gazowych? Lepiej/gorzej niż na olejowych?
Lepiej. Dużo lepiej. Polecam Kayaby. nawet przy obniżeniu wytrzymują dłużej niż olejaki, mają lepszą charakterystykę (dobrze tłumią niewielkie dołki, a mimo to auto nie buja się na zakrętach)
Do dziadkowych sprezyn mialem zalozone utwardzane amory olejowe z Grochowskiej.
Gdy amory odmowily wspolpracy wymienilem na gazowe B4 i... cienki bujal sie jak ponton frown.gif
ja tez polecam kayaby gazowe, sa napewno sztywniejsze
jakie to są te diadkowe amorki ??
co polecicie do springów prosport -40mm ???
to takie specjalnie robione przez "dziadka"na indywidualne zamowienie
pasować pasują ... ale mają inną charakterystykę tłumienia ...
mnie mechanik powiedział ze nie włoży takich od cc i żebym uważał przy kupnie
i mam kupić konkretnie do SC
