Zmiana TID-a
W mojej Astrze (F 1992) jest TID z 2 wyświetlaczami: data/RDS + godzina. Czy jest możliwość założenia TID-a potrójnego, żeby pokazywał jeszcze temperaturę? Czy kostki są takie same? Podejrzewam, że będę musiał jeszcze zamontować czujnik temperatury - są w wiązce przewody do niego, czy trzeba będzie przeciągać?
> przeciągać?
Ty masz DID
Prawdopodobnie nie masz kabelkow - wtyczka ta sama tylko musisz dwa dodatkowe podciagnac do czujnika.
A tak nawiasem to temat setki razy walkowany
> przeciągać?
Rzuć okiem tu:
KLOK
> Rzuć okiem tu:
> KLOK
> półśrodków nie uznajemy
> KLOK
