przewód antenowy???
witam kącikowiczów !
problem dotyczy przewodu anteny tz. którędy on idzie od anteny na dachu do radia ? zakupiłem radyjko (poprzednie ukradli) i okazało się że u mnie nie gra , a u kumpla i owszem wszystko ok.
stąd mój wniosek ze to może przerwany przewód anteny.(chociaż poprzednie grało ok, ale może łobuzy jakoś szarpnęły i coś urwali:( ...)
> urwali:( ...)
> pozdrawiam i nie ukrywam że liczę na Waszą pomoc
"W nogach" kierowcy ,pod tym plastikiem po lewej stronie masz złączke.Może tam się wysunęła jak szarpneli za kabel .
dzięki sprawdzę
Oryginalny przewód antenowy jest strasznie delikatny.Wystarczy trochę pociągnąć i już się przerywa.
Miałem również problem z przewodem i ciągle go skracałem i lutowałem przy wtyczce bo się urywał.Wreszcie kupiłem (tylko się nie śmiać) przewód antenowy satelitarny 6 metrów i zamontowałem.Koniec z trzeszczeniem i zanikiem fal.Jednym słowem jak ręką odją.Koszt to 0.6 za metr.
wie może ktoś jednak jak wymienić całość na nowy ? czy samemu czy lepij jednak oddać to jakiemuś mech.
A co ze wzmacniaczem antenowym, może to on nie ma zasilania z nowego radia i dlatego u Ciebie w samochodzie nie gra.
Na bank coś z zasilaniem wzmacniacza.Trzeba przeanalizawać kabelkomanię, bo jesli zmieniłeś kostki to może wzmak nie ma zasilania hmm.gifA jesli tu wszystko w porządku to pozostanie ci wymiana kawałka kabla od progu kierowcy do radia
sprawdź czy TID gasi datę po załączeniu radyjka jak nie to wzmak trzeba połączyć
> trzeba połączyć
dzięki za wszystkie rady , po analizie będę musiał wymienić ten kawałek przewodu , bo data na TID gaśnie, a jak się nie uda to pozostanie tylko jakiś doktor od caraudio i płacenie ...
pozdrawiam
jak kupiles ten kabelek to kupiles nowa koncowke i zarabiales czy wykorzystales stare koncowki ??
sorki kolego , jeszcze nic nie robiłem , mam czas dopiero w sobotę popołudniem ...
