Czujnik temp. wew i TID - ASTRA G - klimatronic - no prawie!
Witam!
Fajnie się jeździ autem z klimatyzacją w takie upaly to niezaprzeczalnie. Posiadając manualną klimę trzeba uważać na różnicę temperatur i z tym jest mały problem.
O tyle jak ktoś posiada klimatronic, to wszystko ładnie da sie ustawić elektronicznie i nie ma tematu. W manualu natomiast wiadomo, że chłodzi maksymalnie i ew regulacja polega na wyłączeniu sprężarki lub kręcenie nawiewem zimno/ciepło. Cały problem polega na tym, że tak naprawdę to nie wiadomo czy już jest za zimno i trzeba wyłączyć/podgrzać, czy jeszcze nie. Taka jazda na czuja nie zawsze się sprawdza i przynosi różne efekty np w postaci kataru. Szczególnie wtedy, gdy wysiadamy z ochłodzonego wnętrza na +29 stopni w słońcu.
Wydumałem i wiem, że taki projekt sie kiedyś pojawił aby dodatkowy czujnik temperatury wew. podpiąć pod TIDa i ew. wyświetlać naprzemiennie, lub jako dodatkowe wskazanie zrobić ale wtenczas bez komputerowego układu nie ma mowy.
Tak więc chciałbym zachęcić do rozmowy. Może uda nam się wspólnie coś wygenerować?
Najprostszą opcją w tej chwili jest wpięcie się razem z przełącznikiem manualnym w kable czujnika temp. zewnętrznej i przełączanie pomiędzy nimi. Teoretycznie powinno działać lecz jestem przeciw wystającym różnego rodzaju nieoryginalnym wodotryskom wystającym z deski, więc wolałbym układ elektroniczny samo przełączający.
Pozdrawiam,
> Witam!
> wygenerować?
> Pozdrawiam,
Bardzo prostym rozwiązaniem, ale dołożeniem gadżeciarni będzie umieszczenie w schowku poniżej radia dodatkowego termometru, lub TIDa całego wink.gif
> kolega robiw zrobił jakiś czas temu coś lepsiejszego
> sterowanie klimą manualną
> link do jednego z wątków
> tu oficjalna strona projektu
> i jeszcze coś
> i jeszcze...
Ja, to bedzie to! Dzieki chopie!
Kontaktuja sie już z odpowiednio osobo...
3m sie...
> 3m sie...
> powodzenia
> pamiętaj o ilustrowanym manualu na potrzeby WoA
Ha!
Ciągle biorę pod uwagę dodatkowy czujnik temp. w kabinie + przełącznik do tida.
Koszta sterownika od RobiW (250zł) dość spore i czas realizacji dość długi, tak więc jeszcze trzeba się zastanowić.
W między czasie coś pośredniego wykombinować można.
Pozdrawiam,
> Ha!
> Pozdrawiam,
Efekt byłby fajny, gdyby do wnętrza była doprowadzona czujka i wewnętrzną temperaturę wywoływałoby się na TIDzie np. na 5 sekund po wciśnięciu jednego z przycisków TIDa lub dłuższym przytrzymaniem go.
Może któryś z Kolegów o zacięciu elektronicznym opracuje takie rozwiązanie, bo projekt ze sterowaniem klimą trochę jak dla mnie za drogi i za bardzo ingerujący w układ. Poza tym z tego co tak pobieżnie zobaczyłem, to wynika, że układ steruje włączaniem i wyłączaniem klimy, czyli możemy się np. spodziewać włączenia układu w najbardziej niespodziewanej chwili, np. podczas wyprzedzania, a wiadomo jak taki układ obciąża silnik i nagle moc nam spada, akurat wtedy kiedy potrzebujemy jej najwięcej.
To tak moja luźna uwaga, ale wracając do tematu, to rozważałem też oddzielny termometr taki za 19.99 z aukcji lub (na to też mam chrapkę od zawsze) komputer pokładowy z allegro, który między najważniejszymi funkcjami spalania chwilowego i średniego noPb/LPG pokazuje także temperaturę. Tylko, że brzydkie i duże to to jest.
Pomysl "RobiW" jest ciekawy, ale fajnie by bylo gdyby tak zaprojektowal cos posredniego czyli:
- plytke z czujnikiem temp. i wyswietlajaca sie informacje na TIDzie o temp. wewnetrznej auta.Po wcisnieciu odpowiedniego przycisku na TIDzie przez 10 sekund pojawialo by sie info o temperaturze <- cos takiego mi sie marzy:)
Pozdr.
Myślę, że można to zrobić prościej. Dobrać odpowiedni czujnik temp, który można będzie podłączyć równolegle do czujnika zewnętrznego za pośrednictwem prostego układu przełączającego styki czujnika co jakiś czas (np. 2 min).
> Ha!
> Pozdrawiam,
250zł?
No to nieźle. Na stronie RobiW jest mowa coś o 110zł no ale to było z rok temu tworzone jak nie wcześniej. Tyle że ja żeby to odpalić to jeszcze będę musiał się udać do serwisu bo jak zmieniałem program w MIDzie to wpadłem na genialny plan że wgram sobie program bez obsługi radia bo po co mi to jak radio nieoryginalne. No a teraz wiem już po co, żeby ten minikomp chodził to musi MID obsługiwać radio. No nic to w robocie parę setek się złapie i kaska się znajdzie.
No niestety nie jest to takie proste, a dlaczego - bylo to juz walkowane - elektronika ma spore opoznienie gdy wzrasta temperatura na czujniku
Nie proste ale i nie trudne. Wystarczy poczytać wypowiedzi kolegi Master22221 z tego wątku: Temperatura na TIDzie
Kolega "master22221" juz tworzyl taki uklad i dzialalo - tylko zamiast oryginalnego czujnika dobieral zwykle termistory.
Tu jest link do dyskusji na ten temat:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=277861410&page=0&fpart=all&vc=1
Sorki za ten dlugi link, ale nie nauczylem sie jeszcze robic tzw."kikena" smile.gif
Pozdr.
> tzw."kikena"
> Pozdr.
Kupiłem sobie taki termometr w Lidlu właśnie za 20 zł. Zaletą jego jest że podaje dwie temperatury na raz - temperaturę otoczenia oraz z czujnika (bez konieczności przełączania). Czujnik powędrował do nawiewu i teraz wiem jak gorąco mam w aucie i jak zimne powietrze płynie z nawiewów. Co prawda czujka kłamie - zawyża o ok. 2*C ale co tam - i tak jest całkiem nieźle. Polecam!
P.S. Termometr jest firmy "Tronic" - prawie jak Climatronic zeby.GIF "Prawie" robi wielką różnicę... grinser006.gif
poka foto...
> poka foto...
Masz tu cały film z identycznym termometrem jak mój: KLIK
