zawór nagrzewnicy - klima
Trochę poszukałem, ale nie znalazłem ostatecznej odpowiedzi na to pytanie. Jeśli zawór nagrzewnicy przy skręconej temperaturze na min, puszcza jednak nieco to obniży to skuteczność klimy? Bo moja od jakiegoś czasu trochę słabo działa. Byłem na kontraście - OK, nabicie "z czubkiem" i mimo wszystko wydaje mi się, że daje gorzej niż wcześniej - na wyjściu wyszło 17 stopni (przy około 30-32 na zewnątrz)
Poniżej foto okolic nagrzewnicy. Rozumiem, że jedna rurka to dojście, druga wyjście. ta bliżej jest stale gorąca, ta druga jest też dość ciepła przy skręconym ogrzewaniu. Czy wskazuje to na złe działanie zaworu i co za tym idzie ma wpływ na klimę?
Jeśli tak to co można z tym zrobić? Oczywiście wymiana zaworu, ale czy jego ewentualna naprawa? Jutro mam tylko trochę czasu na zajęcie się tematem, potem jadę w dłuższą traskę w ciepłe kraje. Czy można jakoś doraźnie zadziałać - np. odciąć w ogóle dopływ ciepłej wody do nagrzewnicy?.
Z góry dzięki za pomoc
Odpisałem Ci już na priva,
Sprawdź czy masz podciśnienie na zaworku od nagrzewnicy. Jeśli przy włączonym silniku wyłączysz ogrzewanie, to po wyłączeniu silnika i odpięciu rurki od zaworu (tej najcieńszej) powinieneś usłyszeć syk. Tak samo przy włączonym silniku - na tym najcieńszym przewodzie powinno być czuć ssanie. Zanim weźmiesz się za grzebanie w zaworze to sprawdź to - u mnie było przycięte tylko sterowanie w konsoli.
> Witam,
Mam odlaczony ten zawor (tzn caly czas otwarty), bo nieuki gaziarze wpieli mi podgrzewanie reduktora za zaworem zamiast przed. Zeby bylo smieszniej, to cos gdzies bylo przyblokowane, tak ze zawor byl ciagle otwarty, nawet przy wylaczonym ogrzewaniu. Mialem niezle zdziwienie jak sie nagle po jakims awaryjnym hamowaniu "naprawilo" i zamarzł mi reduktor wink.gif
Aktualnie mam ten zawor odlaczony, bo jakos mi ciagle nie pasuje tego naprawic.
U mnie klima pomimo otwartego zaworu chodzi dobrze. Z tym, ze chlodzi (wrecz mrozi) wyraznie lepiej jak samochod jest w ruchu - lepszy przeplyw powietrza przez skraplacz. Jak stoi w korku to nieco gorzej, ale wciaz napewno mniej niz twoje 17C. Temperature nalezy mierzyc przy dmuchawie ustawionej na 2 i zamknietym obiegu wewn.
Pojedz do klimiarzy niech ci cisnienia w ukladzie sprawdza, moze sprezarka ma za mala wydajnosc, a moze osuszac przytkany. Bo to raczej nie bedzie problem z zaworem...
> naprawic.
> obiegu wewn.
Dzięki wszystkim za pomoc. nie zdążę już zrobić tego przed wyjazdem. Dłuższe odciniki i tak planuję na noc więc jakoś wytrzymamy :-)
Tomasz
  • 1 miesiąc później...
> Witam,
Cześć
Uporałeś sie może już z tym problemem ?
To wrażenie, ze klima słabiej działa to moim zdaniem napewno sprawka tego, że masz ciepło w nogach bo nagrzewnica caly czas ciepła. Co z tego, że dmuchasz zimnym z kratek jak nagrzewnica i przez to plastiki naokoło niej gorące. Zrobiłeś coś z tym zaworkiem nagrzewnicy ?
Acha, to niedomaganie może powodaowac jeszcze to, że po wyłączeniu klimy i zgaszeniu silnika nagrzewnica jest przecież jeszcze gorąca przez jakiś czas. Wychodzisz z auta a w środku się dodatkowo nagrzewa od gorącej jeszcze przez długi czas nagrzewnicy. Później wchodzisz, odpalasz, a nawiewów bucha chwilowo wręcz gorące powietrze które zebrało się gdzieś tam przy stygnącej ale jeszcze ciepłej nagrzewnicy i teraz zostało wydmuchane z kratek.
Walczyliśmy z tym problemem kiedyś u kumpla w astrze i w sumie spasowaliśmy, dlatego pytam jak to się u ciebie skończyło. Naprawiłeś ten zaworek nagrzewnicy czy może wymieniłes go ?
Ale co dokładnie mieliście przyblokowane: zawór nagrzewnicy czy tylko jego sterowanie przy pokrętle w konsoli?
wtedy nie wiedzielismy jeszcze, że taki zawór istnieje (wkomorze silnika przy grodzi) shocked.gif i dziwiliśmy się dlaczego w lato ta nagrzewnica jest taka gorąca a przez nią plastiki naokoło jej i w nogach poprostu gorąco. Dopiero tutaj na forum znalazłem, ze taki zaworek istnieje i powinien on nie puszczać płynu na ngrzewnicę jak pokretło zimno-ciepło jest na MIN. Pamiętam, że kiedy dźwigienka pokrętła była na MIN to włączała taki mikrostyk ale niestety nic się nie zmieniało pomimo to. Czyżby i tak nie przesterowywało tego zaworu ?
Dodam, ze wersja z klimą. Wydaje mi się, ze jak jest pokrętlo na MIN to nie powinna być gorąca nagrzewnica obojętnie czy klima włączona czy nie hmm.gif
> Pamiętam, że
Znaczy że to była Astra G, one miały przy klimie elektryczne zawory nagrzewnicy. F mają sterowane podciśnieniem. U mnie wystarczyło przesmarować zaworek w konsoli bo się zaciął, i potem już ładnie chodziło (zobaczymy jak będzie w zimie wink.gif )
> włączona czy nie
Z tego co pamiętam, Astry G bez klimy nie miały tego zaworka (Astry F bez klimy na 100% nie mają).
A jednak nie nono.gif, to była astra F z klimą. Poza tym moja eFka z kilmą też ma taki mikrostyk, na ktory zadziała dźwigienka kiedy pokretlo jest na zimne do oporu.
Tyle, że wg mnie ten styk powinien blokować ten zawór żeby nagrzewnica się nie grzala przy ustawieniu na zimne powietrze, obojętnie czy klima włączona czy nie, bo inaczej w środku lata w upał mamy grzejnik w nogach.
Tak sobie myslę czy i czym można by to miejsce w nogach odizolować bardziej od wnęki na nogi? Tzn. zaizolowac jakoś samą nagrzewnicę i jej rurki hmm.gif Jakaś np. pianka ktorą w hydraulice używa się do izolowania rur z ciepłą wodą a na to jakaś tasma klejąca wysokotemperaturowa?
> chodziło (zobaczymy jak będzie w zimie )
być może
> A jednak nie
Mój, podciśnieniowy, wygląda jak na tej aukcji: KLIK
> Sugerujesz że masz elektryczny zawór nagrzewnicy?
Wiem jedno, mam taki mały mikrostyk, ktory włączany jest jak już pisałem, poprzez nacisnięcie dźwigienką w położeniu "na zimne". Wychodzi na to, że jest to elektrycznie sterowane zatem.
U kumpla u ktorego kiedyś probowaliśmy coś zdziałać z gorącą nagrzewnicą w środku lata, było tak samo.
To mi zabiłeś ćwieka... Byłem przekonany że nie dawali elekrycznych... Widać człowiek uczy się całe życie smile.gif
Zobaczymy co na to Electro i Bartek_j, być może oni na ten temat wiedzą więcej niż ja smile.gif
Ok, glaszam sie zatem przy tablicy. Zawor jest sterowany podciśnieniowo - w każdym razie tak jest u mnie i jeszcze paru astrach w których grzebałem w tej okolicy. Z kabiny przychodzi wężyk podciśnienowy, w którym pojawia się podciśnienie przy wyłączonym ogrzewaniu.
wężyk podłączony jest do zespołu sterowania wentylacją. Można sobie wyobrazić, że jest tak jak np w Dełu Nexii obieg wewnętrzny jest sterowany podciśnieniowo (tak jak w astrze) , ale samo podciśnienie zapodawane jest przez elektrozawór, a elektrozawór jaknajbardziej elektrycznie sterowany z przycisku.... Z tym, że w astrze na żadnym schemacie nic takiego nie widze.
Trzebaby dokładniej oglądnąć ten "mikrostyk". Parę razy miałem to w rękach, ale jakośtak bezrefleksyjnie, nie zastanawiałem się czy jest elektryczny czy podciśnieniowy. Stawiałbym że jednak "mikrotsyk" przełącza podciśnienie a nie prąd elektryczny wink.gif
.... ale dzisiaj chyba tam zagrzebię, bo mam oświetlenie do naprawienia...
Mówię za siebie: ja mam na 100% podciśnieniowy. Dżwigienka chowa się w obudowie i wtedy otwierany jest przepływ ciśnienia --> zawór nagrzewnicy się zamyka, Rozbierałem to jakiś czas temu smile.gif
Możę elektryka to jakieś rozwiązanie z Vauxhalla albo z Astry Classic I ?
> I ?
EEtam wink.gif vauxhalle sie technicznie nie roznia, w kazdym razie nie zaobserwowalem.
Astra Classic 1 to bardziej bym powiedzial ze uproszczona by byla w stosunku do "pierwowzoru" a tu taka komplikacja.
A w międzyczasie nei wytrzymałem i poszedłem na parking pod robotą.
pogrzebałem, wyjąłem radio i przy pomocy lustereczka wyczailem że u mnie też tam rurki podciśnieniowe dochodzą.
witam
ja mam takie male pytanko zwiazane z tematem dyskusji. mam astre G z klima i jak wyciagalem nagrzewnice to nie znalazlem zadnego zaworka. czy jest mozliwe ze w niektorych astrach G z klima nie zakladali zaworkow przy nagrzewnicy? czy moze jest on gdzies indziej schowany? dodam ze mam silnik 1.7DTI isuzu
pozdrawiam
> silnika przy grodzi) i dziwiliśmy się dlaczego w lato ta
witam mam ten sam problem który czasem jak coś się zatnie to zaczyna mnie dotyczyć,tzn teraz latem gorąca nagrzewnica mnie dołuje a zimą czasem brak ogrzewania.
Wg mnie to musi być jak koledzy zauważyli albo coś przy dżwigni (pokrętle) albo ten zaworek w komorze silnika.
A może coś pośrodku bo czasem jak poruszałem linką czy rurką przy zaworze to wracało wszystko do normy miałem wrażenie że była żle ułożona.
Teraz jak mam jechać na wczasy znowu mam saune w autku ,a z tą klimą to prawda że ma się wrażenie że mniej chłodzi(normalne)
Pozdrawiam i z ochotą poczytam jak wam poszło z problemem
> mnie dotyczyć
Ja zrobiłem tak: rozebrałem konsolę, podłączyłem dużą strzykawkę do odpowiednich wężyków przy konsoli (laryngologiczna 100ml, w komplecie są idealnie dobrane przejściówki, koszt w aptece: 6 zł smile.gif ) i dmuchając lub ssając strzykawka a z drugiej strony zatykając palcem wężyk sprawdzałem szczelność przewodów. To też pozwala ustalić który przewód jest od czego. Po resztę odsyłam do archiwum do moich wątkach z ostatniego półrocza.
Ja też tak mam i wygląda to tak:
Tak jak już gdzie indziej wspominałem nie mam fabrycznej klimy więc się nie ma co sugerować, ale mam wrażenie, że ten styk jest po to, żeby "odblkowować" możliwość włączenia klimy jeśli ogrzewanie jest skręcone. Jak włączę klimę przy podkręconym grzaniu i je skręcam to właśnie po "kliku" załącza się klima.
Ostatnio właśnie się tam dostałem i okazało się, że po skręceniu grzania dźwignia ma jeszcze miejsce. Podregulowałem trochę linkę i jest lepiej, ale ciągle mi się wydaje że to nie to. Jeden fachowiec powiedział, że to może być kwestia zapowietrzonej instalacji - prawda to?
To chyba nie jest tak jak powinno być. Jak odbierałem auto od klimiarza po nabiciu instalacji, a było to sezon wczesno wiosenny, więc chłodnawo bywało, to powiedział, żeby tydzień pojeździć na klimie i wrócić celem sprawdzenia, czy nie ma wycieków. Spytałem więc, co z ogrzewaniem, bo jeszcze używam - odpowiedział, że można z ogrzewaniem, nie ma żadnego związku, chodzi o to, żeby klima była włączona i żeby na dworze było powyżej +4 st.C.
Wróciłem do domu i spojrzałem w instrukcję od Astry jak to w kocu jest. I w rozdziale o klimie napisali, żeby włączyć klimę, schłodzić nagrzane auto na obiegu wewnętrznym i na ustawieniu nawiewów na kratki na desce - wentylator na 3 lub 4 i jak już się schłodzi, to temperaturę można regulować poziomami szybkości wentylatora i/lub właśnie pokrętłem regulacji temperatury. To samo w deszczowe jesienne dni: Aby zapobiegać parowaniu szyb, niezależnie od tego, czy używamy ogrzewania, czy nie, włączenie klimatyzacji powoduje szybkie odparowanie szyb przy odpowiednio skierowanym nawiewie...
Z tego co sobie przypomniałem, to była tam też opisana konfiguracja ustawienia klimy "ciepłe nogi, zimna głowa", a to wymagało puszczenia ciepła pokrętłem... Więc, według mnie nie może tak być, że klima uruchamia się dopiero, kiedy mikroprzełącznik zostanie uruchomiony przez pokrętło w pozycji MIN.
To nie jest tak wg mnie. Klima działa nawet przy ogrzewaniu. Tak ma być. Jednak z drugiej strony to bez sensu bo w lato mamy w nogach grzejnik w postaci nagrzewnicy promieniujący gorącem. Jesli ten mikrostyk miałby zamykać zawor nagrzewnicy o ktorym tu mowa to i tak nagrzewnica jeszcze prze długi czas pozostaje gorąca, tak jest w okresach przejsciowych, w ktorych pokrętłem ciepło-zimno kręcimy. Latem natomiast kiedy pokretło temperatury jest caly czas na zimne, to wtedy ten styk powinien właśnie trzymać zamknięty zaworek nagrzewnicy aby płyn przez nią nie przepływał.
Chyba że, ten mikrostyk nie ma nic wspólnego z zaworem nagrzewnicy? hmm.gif Moje wątpliwości wynikają stąd, że wsadziłem łeb pod maskę i wylukałem, że u mnie ten zawór nagrzewnicy ma z jednej strony dochodzący przezroczysty wężyk - z pewnością pneumatyczny, czyli tak jak pisze tu pare osob. Przy okazji okazalo się po odpięciu weżyka z tego zaworu, że nic z niego nie dmucha ani nie zasysa, zarowno na włączonym silniku przy ogrzewaniu i bez niego, jak i przy wyłączonym silniku hmm.gif Coś mam skopane. Tylko co ? Od jakiegoś czasu też nie działa mi obieg wewnętrzny i mam wrażenie, że przezwłaśnie sprawę podciśnienia. Czy te dwa fakty mogą mieć wspólną przyczynę?
Ma ktoś jakiś schemacik tego ukladu podcisnienia sterującego obiegiem zamk. i tym zaworkiem nagrzewnicy ?
Powinno ssać przy włączonym silniku i wyłączonym ogrzewaniu
> wspólną przyczynę?
No to masz odpowiedź. Obieg wewnętrzny też działa na podciśnienie. "Zasilany" jest tym samym podciśnieniem co ten zaworek.
Zdejmij plastiki podszybia i po lewej od filtra PP (stojąc przodem do auta) jest taka puszka czarna plastikowa. To "zasobnik podciśnienia). Jeden wężyk z tamtąd powinien iść do kolektora ssącego (łączy się z przewodem od serwa hamulcowego) a drugi wężyk do kabiny, do panelu sterowania wentylacją.
2. przy okazji doszedłem do ładu z cięgnami od pokrętła ustawiania kierunku nawiewu, wcześniej wiało jakby z każdej kratki obojętnie jakby nie ustawił pokrętła. Teraz wyraźnie się poprawiło tzn. zdecydowanie najmocniej wieje stamtąd gdzie jest ustawione poketło
3. na wezyku dochodzącym do zaworu nagrzewnicy podciśnienie jest, da się je wyczuć na palcu ale nie jest to jakieś potężne ssanie na skórze. Nie wiem wobec tego czy to jest ok, jak jest u Was?
Jeśli to podciśnienie jest ok to chyba jednak zawór nagrzewnicy jest zablokowany w pozycji otwartej.
Ciekawe jest to, że jak pokrętło kierunku nawiewu wezmę w pozycję na nogi to leci tam ciepłe powietrze, nawet gdy pokrętlo temp. jest na zimne a nawet jak włączona jest klima yikes.gif W sumie to logiczne, nagrzewnica gorąca więc jak skierujemy powietrze na nią to niby jakie ma lecieć. Zostawiam zatem pokrętło kierunku w pozycjach aby nie wiało na nogi i wtedy jest ok, ale muszę coś zdziałać hmm.gif
Czy reanimował ktoś z Was ten zawór nagrzewnicy ? Czy tylko wymiana na nowy ? Płyn chłodniczy pewnie cały zleci bo to niski punkt jest ?
Jest tak jak powinno. Jeśli masz wątpliwości, podepnij zawór bezpośrednio pod serwo - od grubszej rurki idącej do serwa odchodzi wężyk, podepnij go na próbę do zaworu nagrzewnicy, ale nie sądzę żeby to coś zmieniło smile.gif
> na nowy ?
Nowy kosztuje ok 70 zł, ja nie mam pojęcia jak rozebrać taki zawór.
> jest ?
Płyn zleci tylko z małego obiegu, o ile silnik nie jest nagrzany.
będę musiał tak zrobić, wtedy będzie pewność czy zawór nagrzewnicy umarł czy nie
gdzie są po 70pln ? yikes.gif gdzieś w necie sprawdzałem i wyskoczyło mi 139pln
no tak.
Zapomnialem dopisać, że u mnie całość jes tzbudowana jeszcze inaczej niż ktokolwiek tutaj podawał. Wynika to pewnie z tego, że moja klima była montowana nie w fabryce Opla a w salonie/serwisie Opla na zamówienie klienta przed sprzedażą.
Wygląda to tak po kolei. Pod maską od grubszego wężyka idącego do serwa hamulców odchodzą 2 wężyki. Jeden idzie do takie plastikowego okrągłego elementu złożonego jakby z dwóch połówek. Element ten ma ze 4-5 cm średnicy, jest umiejscowionu w komorze silnika u góry przy grodzi. Z tego czegoś jeden wężyk idzie wzdłuż grodzi i niknie gdzieś pod zbiorniczkiem spryskiwacza, a drugi wężyk wochodzi do kolektora dolotowego pod przepustnicę. Ten element już mnie kiedyś intrygował, pytałem tu o niego i wyszło, że jest to prawdopodobnie jakiś zaworek pochłaniający opary paliwa confused.gif
A teraz wracam do tematu. Drugi wężyk odchodzący od wężyka idącego do serwa, wchodzi przez "kondom" do spuszczania syfu z podszybia i idzie pod filtr ppyłkowy i wchodzi do kabiny. Wychodzi w w środku gdzieś za kokpitem i idzie w nogi pasażera w okolice jakby przy prawym przednim kole. Po zdjęciu schowka wszystko było jak na dłoni. Wężyk ten wchodzi na trójniczek na górze jednego elektrozaworku (z dołu do elektrozaworku dochodzą 2 kabelki elektr.).U dołu tego lektrozaworku jest wyjście i wychodzi stamtąd węzyk do tego czarnego cylinderka z lewej strony nóg pasażera czyli do siłownika unoszącego klapy obiegu wewn.
Wężyk z trójniczka u góry pierwszego elektrrozaworku wchodzi od góry do drugiego elektrozaworu. U dołu elekrozawór ma tak jak poprzedni kable elektryczne oraz wyjście białego przezroczystego weżyka , ktory idzie pod kokpitem, przechodzi przez grodź i wchodzi do zaworu nagrzewnicy. Te kabelki elektryczne idą jak zdążyłem się przyjżeć z rejonu pokręteł, pewnie od przycisku obiegu wewn. oraz od pokrętła zimno-ciepło. Mikrostyk, o ktorym kiedyś pisalem jest jest włączany dźwignienką uruchamianą pokrętłem zimno-ciepło. Kabelki od mikrostyku idą prawdopodobnie w kierunku pokrętła zimno-ciepło.
Z tyłu za przyciskami klimy i obiegu wewn. nie ma już żadnej węzyków, zaworków itp. Wychodzą stamtąd tylko kabelki elektryczne.
Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Ja wezmę pokrętło od temperatury przełącze z znimnego na cieplejsze (tak aby mikrostyk się wyłączył) to z miejsca gdzie są te elektrozawory (czyli w nogach pasażera przy kole) slychać syk confused.gif Jak wezmę pokrętło na zimne to syk niknie. Widać że mikrostyk cos tam przełącza. Najgorsze, że dotykając paluchami nie mogłem namierzyć skad dokładnie syczy.
Tak to wygląda u mnie.
Nastepnym krokiem będzie tak jak Kretul sugeruje sprawdzenie zaworu nagrzewnicy "na krótko" jakims weżykiem bezpośrednio z kolektora. Wtedy okaże się czy kupować zawór czy nie.
> gdzie są po 70pln ? gdzieś w necie sprawdzałem i wyskoczyło mi
> 139pln
Np TU
albo TU
Może dlatego u Ciebie są jakieś patenty i inne niestandardowe wynalazki. Spróbuj porobić fotki - często jedno zdjęcie mówi więcej niż tysiąc słów wink.gif
> Np TU
> albo TU
> Z ceną trochę przesadziłem, za 70 zł to byś przepłacił
znalazlem oferty po 70-80pln ale te kóre podałeś są jeszcze korzystniejsze.
Fotki postaram się zrobić przy okazji jak będę starał się "na krótko" podłączyć podcisnienie do zaworu w celu jego sprawdzenia, oczywiście fotki tego co mam pod schowkiem.
A więc porobiłem trochę fotek:
1. przewód do serwa hamulców a zniego widać odchodzące dwa wężyki, jeden do kabiny a drugi do tego prawdopodobnie zaworu oparów paliwa
2. tutaj widać na podszybiu ten zawór oparów paliwa
3. tutaj ten zawor oparów paliwa z bliska
4. tutaj widać wężyki odchodzącego z tego zaworu oparów, jeden idzie wzdłuż podszybia i niknie gdzieś pod zbiornikiem spryskiwacza, a drugi idzie do kolektora dolotowego pod przepustnicę
5. No i wreszcie mój zawór nagrzewnicy. Jest co dziwne inny niż jedyny zawor jaki można kupić do Opla. Mój ma 4 przyłącza, a ten do którego Kretul zapodal linki ma 3 przyłącza. Tak sobie teraz myślę, że w sumie to logiczne ża musi mieć 4 przyłącza, no bo przecież musi być wejście płynu, wyjście do nagrzewnicy, wejście z nagrzewnicy i wyjście dalej na obieg. Nie wiem wobec tego jak ma działać ten z linków z trzema przyłączami. Poniżej parę fotek mojego zaworu.
6. teraz to co opisywałem, że jest u mnie za schowkiem po prawej stronie przy nadkolu
7. tutaj siłowniczek podnoszący klapki obiegu wewnętrznego (po lewej stronie nóg pasażera)
8. Tutaj połączyłem ze sobą wężyk czarny z zielonym paskiem a więc wychodzący bezpośrednio z przewodu idącego od kolektora do serwa hamulców (widać na pierwszej fotce ten cieńszy) z wężykiem białym a więc idącym do zaworu nagrzewnicy. W ten sposob całe podcisnienie miało iść na zawór nagrzewnicy z pominieciem wszelkich przycisków, pokręteł itp.
Po jakiś czasie (dalem nagrzewnicy wystygnąć) zrobiłem przejażdżkę i niestety nagrzewnica znowu się nagrzała, czyli chyba raczej zawór nie działa. Tylko jaki ja mam kupić skoro mam jakiś inny ? A może kupić ten standartowy z trzema przyłączami i na jedno wyjście dać jeszcze jakiś trójnik ? Sam już nie wiem.
Macie jakieś pomysły?
Sczerze to trudno wymyślić co i jak tu i do czego. To, że sterowanie tym zaworkiem od wody mogłoby być z pośrednictwem elektrozaworu to jeszcze można wmyślić, np skoro klima dokładana, to żeby nie zmieniać panelu sterowania wentylacją, który pierwotnie nie miał zaworka, dokłada się mikrotstyk i elektrozawór. Ale po co tam 2 elektrozawory to nie jestem w stanie wymyślić. Noi ten zawór od nagrzewnicy, też dość tajemniczy.
Z tym, że nie przejmowałbym się tak tą działającą przy klimie nagrzewnicą. U siebie jeździłem 2 "sezony klimatyzyacyjne". Na poczatku podciśnienie sterujące było chyba gdzieś przytkane albo ten zawór przyblokowany. A potem gazowniki mi się podłączyły równolegle do nagrzewnicy i jak ten zaworek w końcu zadziałał przy ostrym hamowaniu na wakacjach, to miałęm rebus dlaczego reduktor zamarza.
Teraz mam zrobione tak jak ma być, czyli zaworek działa poprawnie. I muszę powiedzieć, że nie zauważam jakiejś wyraźnej różnicy. Klima działa tak samo, czy nie jakoś super wydajnie w porównaniu z innymi autami, ale OK.
> reduktor zamarza.
Klima działa ok. Powietrze naprawdę chłodne leci, jednak w nogach jest gorąca nagrzewnica że aż plastiki naokoło niej gorące. Aż w nogi grzeje. Poza tym nie mogę pokrętlem wybrać żadnej pozycji związanej z wianiem na nogi bo leci ciepłe powietrze nawet jak mam klimę włączoną. Bez klimy to w aucie ciężko wytrzymać.
Co wykombinowac z tym zaworem narzewnicy? Mam chyba rację że powinien on mieć cztery przyłacza hmm.gif
U mnie czy z nagrzewnicą odłączona czy podłączoną z każdego miejsca leci powietrze o właściwej (chłodnej) temperaturze. Wygląda na to, że masz coś nie w porządku w serowaniu nawiewem ogólnie, jakaś klapka ci sie nie domyka czy co...
A zawór ten orginalny jest 3 drogowy. To nie jest tak jak w ogrzewaniu podłogowym wink.gif
spróbujęnaszkicować (po lewej strona silnika, po prawej strona nagrzewnicy)
-------T------
T - trójnk (najzwyklejszy)
> - zawór który wodę z silnika (po lewej) pusza albo na wprost (ogrzewanie włączone) do nagrzewnicy albo do góry, do trójnika "na zwarcie" spowrotem do silnika.
Dolna rurka zasilająca, górna rurka powrotna
(ciekawe jak te moje ASCII arty będą wyglądały -> pewnie u każdego inaczej)
> nagrzewnicy)
> -------T------
czyli co, trzeba dodać jakiś trójnik do tego oryginalnego zaworu nagrzewnicy ?
coś chyba nie tak z tym rysunkiem ktory narysowałeś ?
Jak dolną rurką zasilającą płynie płyn z lewej strony od silnika w prawo do nagrzewnicy i na tym odcinku jest zawór nagrzewnicy, ktory w pozycji zamkniętej nie puści płynu na nagrzewnicę tylko na trojnik do góry, to płyn owszem popłynie do obiegu (w lewo) ale też i do nagrzewnicy od drugiej strony (w prawo), czyli i tak będzie gorąca.
Jak patrzę ma zdjęcie zaworu u mnie pod maską, to tam jest on jakby czwórnikiem i wtedy jego zamknięcie może faktycznie powodować całkowite odcięcie nagrzewnicy.
A może można zrobić tak jak zaznaczyłem na zdjeciu oryginalnego zaworu ponizej ? Dałbym jakiś miedziany trójnik ze sklepu hydraulicznego hmm.gif
Czy to będzie działać ? Dobrze pozaznaczalem wloty i wyloty?
Cholera, w dawnych czasach można było wyrażać nawet całkiem skomplikowane myśli przypomocy rysuneczków ASCII-atrtowych, a teraz te przeglądarki, fora, javy, style i inne duperszwance, u każdego inaczej wygląda i nici.. wink.gif
Na tym twoim rysunku to też nie do końca tak jak powinno być. Cóż, chyba będę musiał póść na parking i popatrzeć dokładnie co gdzie.
Ale w skrócie to jest tak: z silnika idą dwie ruraki, rura z cieplejszą wodą, naziwjmy ją zasilanie i rura z chłodniejszą wodą czyli powrót. Na zailaniu jest zawór trójdrożny, a na powrocie trójnik. Zawór jest połączony z trójnikiem. Gdy zawór jest otwarty (ogrzawnie włączone) woda płynie od silniak przez nagrzewnicę i wraca powrotem.
Gdy zawór jest zamknięty (ogrzewanie wyłączone) woda nie płynie do nagrzewnicy tylko z zaworu od razu do trójnika i wraca powrotem pomijając nagrzewnicę. Taki jakby "krótki obieg". Oczywiście przez przewodnictwo samej cieczy chłodzącej oraz przewodó doprowadzenia do nagrzewnicy robią się ciepłe, ale nagrzewnica nie oddaje ciepła powietrzu przepływającemu.
> gdzie.
Wklejam moje "arcydzieła" jak zrozumiałem Twoje opisy:
1. Stan kiedy zawór nagrzewnicy jest otwarty czyli brak podciśnienia w wężyku. Gorący płyn przepływa przez nagrzewnicę:
2. stan kiedy zawór nagrzewnicy jest zamknięty. Gorący płyn idzie na trójnik i idzie w lewo do obiegu chłodzenia silnika.
Na czerwono zaznaczyłem strzałkami, ze mimo wszystko płyn wpłynie do nagrzewnicy i ją ogrzeje, czyż nie ?
Właśnie to małem na myśli pisząc moje opisy. Z tym, że nie jestem pewien czy wyprowadzenia zaworu mają właśnie takie funkcje. Ale na rozsądek by pasowało.
Ciepła woda oczywiście łączy się z nagrzewnicą, ale nie przepływa przez nią. Może ją ogrzewać jedynie konwekcyjnie / przez przewodzenie ciepła. A moc grzewcza dostarczona do nagrzewnicy w ten sposób jest znikoma w porównaniu do mocy przy pełnym przepływie.
Za to miedziane (chyba?) przewody doprowadzjące troche mogą się ogrzewać... Jeżli ci to przeszkadza to moze by tak je zaizolwać, tak jak rury z ciepłą wodą / centralnym ogrzewaniem ? wink.gif
> Hehe, doskonałe rysunki
cool.gif starałem się
też nie jestem pewny ale kieorwalem się właśnie rozsądkiem. Jak podciśnienie zassa jakąś tam membrankę to obniży tłoczek i zablokuje dolny wylot. Ja podciśnienia nie ma to sprężynka odblokowuje dolny wylot zamykając górny. Byś może jest to inacze jzbudowane ale to w sumie teraz nie istotne. Mam nadzieję, że nowy zawor ma opisane końcówki która jest do czego.
> przepływie.
no tak, nagrzewnica powinna być duuużo chłodniejsza niż przy pełnym przepływie
Ten miedziany trojnik byłby i tak pod maską więc niech się nagrzewa, i tak jest tam gorąco. Chyba, ze miedź nie moze być z jakiegoś powodu, albo może zastosowac trojnik z czegoś innego ? Jakiś palstik ?
A tak wogole to cały pomysł ma ręce i nogi ? Jak to jest w oryginale pod maską ? Będę wdzięczny jak Ty albo ktoś inny sprawdzi bow.gif
No właśnie tak jest jak napisałeś. Jeszcze fotę może cyknę ale nie dizsiaj, bo plan napięty.
A trónik zastosować najlepiej plastikowy, taki jak gaziarze stosują przy wpinaniu się w obwód nagrzewnicy (podgrzewanie reduktora). Podjedź do gaziarza jakiegoś to ci da za 5 zeta taki trójnik.
> Witam,
Ja mam inny problem bo nie mam wogóle zamontowanego zaworu i nagrzewnica cały czas grzeje, nie wiem czy takie wersje opli były czy ktoś to wymontował?
astra f 96r. x16szr kombi, lpg
Rozkręć konsolę i zobacz czy masz sterowanie zaworem. Jeśli tak to możesz pokusić się o samodzielne go zamontowanie.
Nie do konca zrozumiałem sposób działania.
1. Czy nawiew ciepło - zimno regulowany jest poprzez cięgno od pokrętła, czy poprzez podciśnienie?
2. W jaki sposób mikroprzełacznik steruje zaworem nagrzewnicy? Czy uruchamia on silniczek podciśnieniowy? Bo sam zawór nie ma w sobie części elektrycznych.
3. Występuje u mnie problem z ciepłym powietrzem. Po przekręceniu pokrętła nie leci ciepłe tylko cały czas zimne. Wydaje mi się że czuje wtedy trochę różnicę w mocy nawiewu powietrza. Podobny problem z brakiem ciepłego powietrza miałem na jesieni zeszłego roku po sezonie letnim, ale po kilkunastu ruchach pokrętłem od temperatury powietrza zaczęło lecieć juz ciepłe. W tym roku próbowałem kręcic juz wiele razy i nic nie pomogło. na czym może polegać problem? Czy zablokował się zaworek od nagrzewnicy? Czy może to raczej wina mikroprzełącznika?
Doradźcie coś!!
Strumień powietrza (klapka) sterowana jest cięgnem. To, czy do nagrzewnicy dochodzi gorąca woda czy nie, sterowane jest podciśnieniem.
Ja mam podciśnienie i zero elektryki i to jest typowe rozwiązanie w Astrze F.
> 3. Występuje u mnie problem z ciepłym powietrzem. (...)
Zablokowany zawór nagrzewnicy albo zaworek sterujący w konsoli. Na początek sprawdź czy dochodzi podciśnienie do zaworu nagrzewnicy w komorze silnika.
> w komorze silnika.
Czyli w konsoli to nie jest żaden mikroprzełącznik tylko zaworek sterujący.
oki, dzieki za podpowiedz.
w razie problemów bede sie odzywał!!
ps. Dodatkowo ostatnio pojawilo się syczenie z okolic środkowego nawiwu po włączeniu klimy. Czy może to mieć coś wspólnego z omawianym tematem, czy to coś innego? Wynalazłem podpowiedziedzi że może to byc powodowane przez niski stan czynnika chłodzącego. Ale co to ma do rzeczy?
> sterujący.
Czynnik chłodzący to gaz. Sprężarka spręża go do wysokich ciśnień i pcha w skraplacz. Kiedy czynnik przechodzi przez skraplacz - zamienia się w ciecz i podąża dalej ku parownikowi. Na wejściu do parownika jest zawór rozprężny - powoduje że czynnik z powrotem zamienia się w gaz i się rozpręża. I teraz, jeśli jest go za mało to brak mu "przeciwwagi" - czyli ciśnienie za zaworem jest za niskie i czynnik rozpręża się gwałtowniej niż powinien. I stąd syk smile.gif
> Doradźcie coś!!
> Pozdrawiam
cześć
no właśnie,ostatnio zaobsrewowałem dziwne zjawisko mając problem grzejącej nagrzewnicy non stop nawet na nin zimnego.
Jak pisałem wcześniej czasem jest ok a raz do bani,ostatnio rozkopałem konsolę i nic za bardzo nie stwierdziłem-wszystko na miejscu -jednak brak podciśnienia na zaworze i co za tym idzie gorąca nagrzewnica.
Poskręcałem do kupy konsolę i kuknąłem na mikro styk przy cięgnie koło nagrzewnicy,coś tam podotykałem i jak odpaliłem i nagrzałem wodę do 95 to nagrz. była zimna!!!
Coś mi się zdaje że to ten mikrostyk nawala,bo jak za jakiś czas znowu gdzieś jechałem syt. się powtórzyła i znowu grzało,dodam że celowo nawet nie dotknąłem konsoli ( jakby coś elektr.)
pozdr Jarek
> I stąd syk
Ja dalej drążę temat. A już myślalem że wszystko jest ok. Przez jakiś czas ogrzewanie działało, ale znowu padło.
Sprawdzałem wężyk przy zaworze i ciśnienie jest.
W związku z tym mam kolejne pytanie:
- czy ciepły płyn płynie do nagrzewnicy kiedy jest podciśnienie czy kiedy nie ma podciśnienia?
> ciepły płyn płynie do nagrzewnicy gdy NIE MA podciśnienia.
U mnie podsiśnienie jest cały czas przy włączonym ogrzewaniu. czyli po prostu szlak trafił przełącznik sterujący przy pokrętle zimno - ciepło. Jak duży jest problem z kupnem takiego ustrojstwa i wymianą?
No a chwilowo pozostaje mi tylko odłączenie wężyka podciśnienia i powinno popłynąć ciepło spineyes.gif
> wymianą?
Oto jest pytanie, sam się jeszcze nie dowiadywałem w ASO, ale pewnie sprzedają tylko całe moduły za kupe kasy... Mój przełącznik się przycina, ale raczej w pozycji zamkniętej (czyli mam ciepło, co mi teraz wcale nie przeszkadza wink.gif ). Smarowałem go ale to pomaga na kilka miesięcy.
Druga rzecz, bo już nie pamiętam - Ty masz G, więc czy nie powinieneś mieć zaworu elektrycznego?
