Jak jest z tymi olejami
Witam mam takie pytanko czy mozna mieszac np oleje roznych firm ale chodzi mi o to czy np mineralny Lotos z półsyntetyk Shell Helix .
Pozdro 600v
> Pozdro 600v
Nie można. Olejów syntetycznych i mineralnych nie miesza się ze sobą. Można mieszać wyłącznie oleje róznych producentów, pod warunkiem ze mają taką samą klasę lepkości i jakosciową.
wlasnie ,podlacze sie oco lazi z tymi mineralnymi ,syntetykami itp??wyjasni ktos??
> itp??wyjasni ktos??
rozbija sie o klase lepkosci ( na prosty jezyk o gestosc)
a co za tym idzie
najrzadszy jest syntetyk czyli 5W..
sredni 10W... polsyntetyk
15W mineralny
i tutaj taka uwaga nigdy nie przechodzimy ze zmianami oleju
w kolejnosci odwrotnej niz wypisana powyzej
jak chcesz zmianic olej to mozesz przeskoczyc
z syntetyku na kazdy inny
z polsyntetyku tylko na mineral
> a co za tym idzie
> 15W mineralny
aha,a od czego zalezy wybor oleju??sylu jazdy,modyfikacji??
przebiegu i stanu silnika
zaczyna sie od najlepszych ( synetyk)
a konczy na najgorszych (mineralny)
a co do stylu jazdy a doboru oleju to tutaj w gre wchodzi jakosc oleju
co do czlowki to powiedzialbym ze
Castrol
Mobil
Lotos
> oleju
> Castrol
> Mobil
> Lotos
ale mozna jezdzic tylko na syntetycznym ,nie trzeba konczyc zeby.GIF na mineralnym??
> ale mozna jezdzic tylko na syntetycznym ,nie trzeba konczyc na
> mineralnym??
jeszcze sie nie spotkalem ,
z czasem silnik zaczyna brac olej i inne takie rzeczy wiec przejscie jest nieuniknione
> jest nieuniknione
ahi,ok dzieki za info
A ja się tak tylko wtrące i zapytam apropo oleju. Jeżdzi ktoś może na oleju "Quaker State"?
MOżna przejśc z gorszego na lepszy, wymaga to jednak płukania silnika no i dużo zalezy tez od przebiegu i stanu uszczelniaczy
dzieki za odpowiedzi Pozdro
> Castrol
> Mobil
> Lotos
> Ja bym jednak na pierwsym miejscu Motul ustawił
zalezy jaka klasyfikacja olejów czy do zabawy czy do cywilnej jazdy palacz.gif
> a co za tym idzie
> 15W mineralny
a jesli robie kape (pierscienie, panewki, uszczelniacze wszsytkie i pare innych pierdołek) to dalej nie moge ruszać 5w jesli mam teraz 10w zalane smirk.gif
> teraz 10w zalane
nikt Ci nie powie ze mozna, zalezne jest to od przebiegu i stanu silnika.pomimo ze robisz kapitalke silnik i tak moze sie rozciec chociazby z uszczelek ze wzgledu na ich lata.
zalewaj 10 w 40 to jest dobry olej i jezeli uzywasz auto do "normalnej jazdy" do bedzie on ok
> teraz 10w zalane
możesz ale zastanów sie czy ma sens smirk.gif producent zaleca 10w40 wiec jesli nie masz dłubnietego silnika i urzywasz samochód do cywilnej jazdy to IHMO nie ma sensu palacz.gif
> możesz ale zastanów sie czy ma sens producent zaleca 10w40 wiec
robie kapitalke wiec uszczelki tez poleca..głowica "seria" na nowych tajlach ok.gif a przy okazji moge dostać mobila 5w50 po fajnej cenie wiec sie pytam
e gadasz moja 9-seta jeździła na kombinacji minerał lotos, półsyntetyk mobil 1 i syntetyk elf'a, każdego było ok 1/3, nic sie nie działo a po sprzedaży silnika gość nie chciał wierzyć że silnik ma nalatane 65 tyś, jak obejrzałem u niego rozłożony silnik to faktycznie wyglądał nadwyraz dobrze pomimo tego ze najpierw był katowany a potem latał na mieszance w/w, głupi to jednak ma szczęście zlosnik.gif
pzdr
> jednak ma szczęście
> pzdr
a co bys chcial zeby silnik nagle po zalaniu zaczał warczec inaczej??
chodzi o zużycie silnika którego przy tym przebiegu na pewno nie odczujesz, ale w pozniejszych latach juz tak.
65 tys to jeszcze nie przebieg aby czuc roznice w zuzyciu silnika
Z tego co wiem przy normalnej eksploatacji silniki serii Fire po 30-40 tys dopiero się w pełni docierają i mają najlepsze osiągi (wiem.. wiem.. też się zdziwiłem ale mówił mi to ktoś na prawdę mądry). Problemy mogą się zacząć dopiero po "stówce"
Z mieszaniem olejów to kiepski pomysł. Jeśli zalejesz do silnika olej lepszej klasy (na przykład po użytkowaniu na półsyntetyku zrobisz remont i zalejesz syntetyk) musisz wypłukać cały silnik z pozostałości po poprzednim (olej, nagar, różne inne syfy)
eee latał rok na takiej mieszance czyli jakieś 20 tyś km ciągłego upalania
pzdr
