Czy możliwe, że to wina modułu?
Witam.
Kilka tygodni temu jadąc Asterką zaświecił sie CE i obrotomierz stał na ZERO. Po kilkunastu metrach wrócił do "pracy", więc postanowiłem wymigać błędy, ale nic - tylko kod "12". Wczoraj spotkało mnie to samo, ale obrotek już się nie podniósł więc postanowiłem zjechać na pobocze i zgasić autko. Ku mojemu zdziwieniu już nie odpalił. Sprawdziłem palec, kopułkę, oczyściłem przewody w module i nadal fiasko. Dopiero po przestygnięciu (około 40 min) załapał i mogłem jechał dalej. Obstawiacie moduł, czy może coś innego? Dziwi mnie fakt, że mogłem jechać z zapalonym CE, a po zgaszeniu już nie załapał.
Moduł. Na 99% bo są rzeczy które nawet fizjologom się nie śniły wink.gif (to ten jeden procent grinser006.gif )
> Dziwi mnie fakt, że
Może źle sprecyzowałem, ale dlaczego mogłem jechać jeśli coś się stało z modułem. Myślałem, że powinien zgasnąć w czasie jazdy.
sa rozne objawy padajacego modulu sam osobiscie przerabialem 2,a mianowicie raz mi zgasl i juz nie odpalil,a drugi raz mialem notoryczne problemy z odpalenie auta ...wiec sam widzisz
Moduł nie spowoduje zaświecenia lampki, co innego to spowodowało.
Niepokoi mnie obrotomierz. Sygnał do niego idzie prosto z kompa przez złącze X9. Żeby sięnie okazało, że komp wariuje....
jak z cewki przychodzi "byleco", to i "byleco" komp wysyła zielonym kabelkiem do obrotka?
> tak, ale komp "obrabia" sygnał z cewki
Wyedytowałem poprzedniego posta i chciałem napisać, że przecież komp bierze informację o obrotach z modułu ale zrezygnowałem bo chciałem najpierw się upewnić czy przypadkiem nie z czujnika indukcyjnego zamontowanego nad modułem w aparacie. zlosnik.gif Niestety, z czujnika wychodzą tylko dwa przewody, które idą do modułu. Jednym słowem komputer wie o obrotach z modułu. Przynajmniej w C16NZ wink.gif
ewentualnie możemy podyskutować, czy padająca cewka
> zmylił mnie zielony kabelek wyłażący z cewki
> idzie do ECM-a, ale po drodze przez moduł
> może zafałszować obroty nawet jeżeli moduł jest sprawny
Całkiem mozliwe. Jeżeli cewka pada "na zwarcie" to powoduje spadek napięcia na module bo go obciąża na maxa, a wtedy to komp może dostawać cuda.... Jeżeli pada "na przerwę" to pewnie nie ma to wpływu.
> wpływu.
> Pozdroofka
Po zapaleniu się CE i braku wskazań obrotka wyczułem, że podwyższone są wolne obroty, tak na ca.1200 obr/min. Mogłem spokojnie dalej jechać, bo oprócz podwyższonych "wolnych" nie czułem innych niepokojących objawów.
Prawdopodobnie komp wszedł w tryb awaryjny. Będzie jechał ale palił jak smok i zmuli się.
> Pozdroofka
Co powiecie na to, że nie było żadnego błędu w ECU? Sprawdzałem jeszcze dzisiaj rano i NIC, tylko "3x12"
U mnie jak nagle mu odbiło (taki sam silnik jak Twój) to też nie wymrugiwał żadnych błedów. Co więcej nie zaświeciła się nawet lampka ChE. A kurna połowa koników mu uciekła i zrobił się wir w zbiorniku podczas jazdy. Nie pomagało odłączenie akumulatora. Doiero podpięcie pod Techa pomogło, bo okazało się, że siedzi jakiś stary błąd sondy i po jego skasowaniu jak reką odjął wink.gif
> A my na to "NIC"
> Jednym słowem w C16NZ brak błedów o niczym jeszcze nie świadczy...
> Pozdroofka
Nie mam innego wyjścia, jak zaryzykować i kupić nowy moduł. Orientowałem się w hurtowni i są zamienniki po 70 zł. Muszę się jeszcze zorientować na ile jest gwarancja, bo wiadomo jak to jest z NO NAME crazy.gif
> jest z NO NAME
Pojedź na szrot. Dogadaj się, że zwrócisz jakby okazało się ,że to nie to. Albo nie dogaduj się, po prostu kup, bedzie i tak taniej niż z hurtowni wink.gif
