DZIWNA SPRAWA?
Panowie od dŁugiego już czasu sŁyszę stukot z okolic
skrzyni stojąc sobie w miejscu na luzie,początkowo myślałem
że sprzęgŁo,ponieważ po wciśnięciu sprzęgŁa jest cisza,lub
też po zwiększeniu obrotów,ale po wymianie sprzęgŁa to samo.
Więc co tam jeszcze może stukać,skrzynia?
> łożysko oporowe np...
Też o tym myślałem.może i racja?
Droga ta impreza?
wymieniałeś samą tarcze sprzęgła czy cały komplet?
Z tego co mi wiadomo to komplet,więc łożysko też?
komplet to : łozysko, tarcza i docisk, jeśli to wszystko było wymienione to łozysko nie powinno hałasować, chyba że Ci zostawili stare łozysko, ale to by złośliwi byli bo teraz znowu ta sama robota przy wymianie łozyska jak przy wymianie całego kompletu
> kompletu
nie ma reguł...
po wymianie sprzęgła kompletnego,łożysko wytrzymało 200 km i się zatarło...
> Witam
Zainteresuj się poduszką skrzyni biegów
To samo mi się zrobiło, ale nie mam czasu narazie się tym zająć...
ByŁem wczoraj u gościa,który mi sprzęgieŁko wymieniaŁ
i powiedział że to skrzynia a dokładniej wodzik najczęściej
piątego biegu i że sam ma podobny problem w swoim aucie
u mnie to już trwa bardzo długo i się nie pogarsza,więc nie
ruszam na razie tematu,opłaca się to naprawiać?
Czy lepiej drugą skrzynkę jakby co?
