Padł wentylator chłodnicy 1,1 MPI
i stąd pytanie: jaki kupic i gdzie, jakie ceny. Aso to koszt cos ponad 300pln. Czy sa jakieś zamienniki, czy kupowac oryginał VALEO czy może jakąs podróbke. Jakie sa ceny takich zamienników i gdzie moana to kupic?? Pilni epotrzebuje bo misie kontrolka od temperatury zaswieciła i boje sie o przegrzanie motorku.
Ja zamontowałem silniczek z poloneza i śmigiełko też, trzeba tylko małe mody poczynić w stelażu i przyciąć śmigło i wszystko chodzi ok.
Teraz jestem na etapie przystosowania oryginalnego śmigiełka. Największą zaletą silniczka z poldka jest to ze ma zamknięta obudowę i żadne syfy do niego się nie pchają. Koszt też niewielki używany silniczek można dostać za 30 zł, a na pewno będzie chodził dużo dłużej niż oryginalny.
> Witam
na giełdzie wentylator z całym koszem to koszt neico ponad 100 zł, wiec odpusc sobie aso, jedz do pierwszego lepszego sklepu, lub zamów na allegro.
tym bardziej ze wymieniasz sam silnik to koszt bedzie ok 100 zł.
wymienisz sam.
pzdr
> Witam
... po wielkich bojach u mnie z wentylem, wymienialem ze 3 razy na uzywki i powiem krotko nie oplaca sie , wywalone pieniazki. Dzisiaj zalatwilem sobie noweczke za 200 zl i w koncu boje z przegrzewajacym sie silnikiem zakonczyly sie po 1,5 rocznej walce.
Reasumujac kupowac nowke wiem ze normalnie to koszt grubo ponad 300 zl ale nie ma co oszczedzac gdyz temperatury sa wysokie na dworze a szkoda silnika i robienia uszczelki pod glowica
kup sam nowy silnik... koszt ok 100zł
> walce.
to chyba z jakiegos helikoptera
> Witam
pozrdo
> Witam
kupowałem w aso za 245pln oryginal
mozna go jeszcze wyczyscic, ale jak padl na amen to trza zmieniac, badz modzic zlosnik.gif
rozebrać i przesmarować ... poskładać i dorobić pstryczek do ręcznego załączania (podanie masy na przekaźniki koło ecu)
jak jest mokro i zimno czyli od jesieni do wiosny załączyć przynajmniej raz w tygodniu na chwilę żeby się pokręcił
u mnie 5 zimę przeżył i ma się całkiem dobrze ... jak na razie zero oznak jego końca
posmarowane mam smarem syntetycznym QS
jak nie masz QS pod ręką to polecam Midland Bioplex
to jest dokładnie to samo co QS
jest to jeden z odporniejszych smarowideł na wypłukiwanie ... dodatkowo sam "pełza i penetruje" elementy pracujące
w korkach jak jest żar z nieba też załączam wiatrak żeby sobie pracował non stop ... oszczędzasz w ten sposób olej przed przegrzaniem i wszystkie uszczelniacze gumopochodne
do MPI to chyba będzie problem z tym polonezowskim ... tam jest ciut inaczej niż spi
> 200zł????
Uwazasz ze to duzo za nowy wentyl do 1.1 MPI hmm.gif Mi sie jakos nie udalo namierzyc taniej a wrecz przeciwnie slyszalem ceny nawet po 380
> inaczej niż spi
Problemu niema trzeba tylko spiłować mocowania silnika w trójkąciki bo w mpi silnik siedzi na takiej trójkątnej blaszce a w polonezie są trzy ramiona. Trzeba też przyciąć śmigło bo się nie mieści, lub dłubać oryginalne - ale to już dłuższa zabawa bo trzeba w środku wyciąć taki powiedzmy kanalik bo w trzpieniu silniczka od poldka jest poprzeczna przetyczka na której trzyma się śmigło a z góry zatrzask na blaszkę. A w mpi śmigło mocowane jest za pomocą śruby.
Spróbuj naprawić wejdz na strone www.fiatpunto .org .pl -ZRÓB TO SAM .
Ja mam podrobke z allegro. Kosztowala niecale 200PLN z tego co pamietam, ale raczej nie mniej niz 150.
