Kapie z wydechu -chyba było
Witam na wstępie mam prośbę - nie bijcie:), mam wrażenie Ze ten temat był poruszany ale coś nie mogę znaleźć.
Mianowice ostatnio zrobiłem sobie wycieczkę Asterką ok 100 km po ok 50 km zatrzymałem się na moment na stacji wysiadłem z auta (silnik cały czas pracował) przyglądam sie rurze wydechowej bo wiem ze lubi po dymić szczególnie w okresie jesienno zimowym co mnie specjalnie nie dziwi bo to wilgoć i te sprawy . No ale teraz lato wiec myślę sobie zerknę jak to wygląda. Rzeczywiście niewielki biały dymek jest ale co gorsza wydobywa się kropelka po kropelce jakaś ciecz, wziąłem na palec aby sprawdzić organoleptyczne. Ciecz jest bezwonna bezbarwna i wydaje mi się ze bez smaku. Czy ktoś z was ma pomysł co to może być ??
Bo nie wiem czy trzeba sie na remont jakiś szykować, czy jeszcze pojeździ chwilę
Jeżeli po 50 km jazdy w lecie widac "dymek" z rury i nie jest to dymek spalonego oleju, który nie rozwiewa się tak szybko, to nie jest wesoło. Najprawdopodobniej płyn chłodniczy dostaje siędo cylindrów. Płynu nie ubywa ze zbiorniczka?
Cześć,
U mnie, poza szybkim i znacznym ubytkiem płynu chłodzącego, właśnie takie plucie z wydechu występowało kiedy padła uszczelka pod głowicą...
pozdrawiam
> Pozdroofka
Dymek w lecie jest niewielki (przynajmniej na postoju na biegu jałowym) co innego w zimie oj wtedy potrafi przydymić tak z 3 metry za autem smile.gif
Olej brała odkąd ja mam czyli od ponad roku srednio 1 litr na 3000 dużo ale z tego co się zorientowałem TTTM smile.gif
Co do płynu nie ubywa go w jakimś zastraszającym tempie tzn dolewam jakąś szklaneczkę raz na 3 miechy ale jeżdżę na gazie i to ponoć normalne kwestia twardości jakichś tam węży czy coś.
oleju mi nie przybywa i nie jest koloru kawy z mlekiem
wiec kwestia uszczelki chyba odpada
No tak, ale czy płyn chłodniczy nie miałby jakiegoś smaku? Podobno ma taki słodkawy.
> ze bez smaku.
> taki słodkawy.
> Muszę trochę wydestylować i skosztować
moze nie uwierzycie.....ale miałem "przyjemnośc " poznać gostka, który po smaku odróżniał petrygo i borygo..... mlotek.gif
> a może to zwyczajne H2O jako efekt uboczny pracy katalizatora?
czy tu leży przyczyna ??
> zapomniałem dodać że w zasadzie go nie mam
"w zasadzie" czy wycięty w ogóle?
no bo jeśli nie ma kata, to wody nie ma być prawa raczej...
wycięty
> wycięty
U mnie jest katalizator i lubi czaem z rury pokapac trochu woda a spaliny maja wowczas wyglad takiej jakby mgly.Plynu chlodniczego nie ubywa .Mechanik powiedzial ze wszystko jest ok i mam sie niczym nie martwic 893goodvibes.gif Pozdrawiam .Adrian
Jezdze na gazie i nie musze dolewac. U mnie jak wydmuchalo uszczelke to ubywalo podobnie jak u Ciebie, chlodziwo szlo prosto do cylindra i buchało para z wydechu. Oleju nie przybywalo, nie zmienil tez koloru.
Ale po 50 km jazdy w lecie?
> Pozdroofka
Jeśli nie ubywa płynu chłodniczego to może wina paliwa? Wiadomo co jest w zbiorniku w benzynarium ??
> Pozdroofka
postanowiłem przyjrzeć sie sprawie dogłębniej
Wygląda dosyć dziwnie bo jak odpaliłem samochód dziś rano ( po nocnym postoju) na benzynie przez jakieś 5 minut pracy nie dymił w ogóle a ni nie kapał problem sie pojawił po przegazowaniu w momencie przełączenia sie na gaz pojawiła sie mała mgiełka i i wspomniana ciecz zaczęła małymi kropelkami wydobywać się z wydechu.
I teraz pytanie czy to ze na benzynie przez pierwsze minuty pracy było ok wyklucza UPG
Czy we własnym zakresie jestem wstanie sprawdzić czy uszczelka jest ok skoro nie występują typowe objawy jak ubytek płynu chłodniczego, zmiana barwy oleju itp.?
A może cały czas jeździsz na wzbogaconej mieszance? Spalanie gazu masz w normie?
> chłodniczego,
Jeżeli plynu nie ubywa, ale tak NAPRAWDĘ nie ubywa to nie uszczelka pod glowicą.
> masz w normie?
to jest myśl bo spalanie mam spore w granicach 15 na 100
ale gaziarze mówią że to automat i takie tam sraty pierdaty
