Maska silnika . . .
Witam...
> Witam...
> Czy maski silnika w Asterkach przed i po '94 różnią się od siebie??
mocowaniem tylko chyba...
chociaż lelek kiedyś pisał, że mu się "stara" przedliftowa maska z nowszym grillem nie zgrywa...
że na środku grilla za dużą szczelina wychodzi...
dokładnie . podróby są z mocowaniami w dwóch wersjach
Ja miałem przed i po lifcie maski. Były identyczne. Na nowym grilu po lifcie jedna i druga była ok.
Uffff... kupiłem taką po lifcie i bałem sie, ze będzie lipa
Niema masek po lifcie innych. Są takie same. Ja kupiłem drugą maskę nową, a poprzednia miała tylko lekko zagięty róg. Pokazywałem w twoim poście. Blacharz powiedział że niepotrzebnie kupowałem nową, bo dłużej zeszło przy nowej niż by wyprostować te 10cm rogu maski starej.
No mi też wychodzi za duża szczelina, ale:
1) mam grill podróbkę (chociaż z tych lepszych z odczepianą czarną kratką)
2) uszczelki w grillu po lifcie (oryginalnym) są inne - ostatnio na Cargo się specjalnie przyglądałem. Ale czy to możliwe żeby aż tak "podnosiły" maskę po środku? Te stare są większe, wyższe i dłuższe i wchodzą między krawędź maski a grilla.
Uszczelek nie da się przełożyć "tyłem naprzód". Tzn się da, ale w czasie jazdy >80km/h słychać dość uporczywy jednostajny świst irked.gif (nawet głośne radio nie pomaga).
Czy lelek ma oryginalny grill po lifcie oraz oryginalne uszczelki?
mlotek.gif Niema masek przed czy po lifcie. Zadzwoncie i zapytajcie choćby w serwisie lub u kogoś w sklepie z częściami blacharskimi. mlotek.gifbiglaugh.gif
> Szczelina będzie jeśli siękupi grill za całe 30zł.
Spokojnie wink.gif Czy ja napisałem że jest (podział)?
Co do grilla to i owszem - można kupić za ok 50 używany oryginalny na allegro (chociaż ogólnie mało tego jest, aktualnie nie nic nie widzę). Ja żałuję że kupiłem nową podróbkę...
Widziałem u znajomego taką podróbkę. Tam gdzie są zatrzaski na pas przedni w grilu to w tej podróbce ciągle grill odskakuje od pasa przedniego. Chyba ostnio drucikami go przymocował aby nie odskakiwał. hehe.gif
