co zamiast 1.6 8v ?
właśnie wyjąłem zajechany silnik z astrolota f (1994 r) Jest to jednopunkcik 1.6 8v. Czy w jefo miejsce nie mogę przypadkiem bez większych zmian zapodać np 1.8 8v ? Np 18nz to też jednopunkt...Czy spasi ze skrzynią i łapami ?
1.8 ma większy blok od 1.6. Czy spasi z łapami to nie wiem. Ze skrzynią napewno. Tylko chyba musisz grubsze półosie zapodać, komputer, wiązki.
Jak ja bym zmieniał to na 2.0. Jak nie chcesz 2.0 to kup drugi c16nz i dalej śmigaj. Te śilniki są bardzo tanie. Na złomie u mnie był taki silniczek. Stan bdb, po remoncie, tylko buda auta.......
Dzis pojechałem na złom i chciałem kilka rzeczy wykręcić. Się spóźniłem. Auto pocięte i sprasowane a silnik rozkręcony i w kawałkach leży na stercie złomu. Jedno co znalazłem to wał któy na 100% jest od tego silnika.
Co jest zajechane w silniku? Jego remont jest bardzo tani i bezproblemowy.
> komputer, wiązki.
> bezproblemowy.
Padł wał z panewkami właśnie :-)
Olewam 1,8, poszukam 1,6 i tyle....
Gdyby ktoś miał niedrogo -odzywać się [email protected]
kup C16SE, i odpal na kompie od C16NZ - powinno spokojnie dać radę waytogo.gif
Ostatnio na allegro był cały sinik za 200zł. Dól był ok i dawał gwarancje, w głowicy coś było nie tak. Za cały silnik krzyczał 200zł. Zapytać jutro o wał i panewki? Mam duzo znajomych co mają duuużo części w dobrym stanie zlosnik.gifbiglaugh.gif
Zrób ten silniczek i jeźdz bo kupisz drugi zalany jakimś motodoktorem ze stacji pojeżdzisz 2000km i będzie d..pa.
Wiesz co masz, zrób i śmigaj.
c16nz to moja specjalnośc. Masz pytania to pisz.
Ja płaciłem:
-symering na wał duży
-symering na wał mały
-uszczelka pod głowice
-komplet pierścieni
-uszczelniacze zaworów
-uszczelki do przepustnicy
-2 uszczelki (do tam są dwie) pod mise oleju
-uszczelka pod pokrywę zaworów
Za to wszystko zapłaciłem coś około 218 zł.
Kupiłem na allegro od użykownika ,,Dawidek-" Co trzeba to załatwia natychmiast. Części oryginalne z Niemiec z hologramem. Uszczelki to oryginały GM.
> Ja płaciłem:
> -komplet pierścieni
> to oryginały GM.
mam głowicę ładną od nexii 1,5 8v, raczej z kolektorami z astry da radę...Gdybym jeszcze łądny dół 1.6 8v astra dostał.... odezwij się na mail
> Witam,
C18 NZ jest wiekszy wiec nie wiem czy bedzie pasowalo, jak juz szukac cos wielkszego to tez bym szukał 2.0 8V ze wzgledu ze C18NZ mało nie pali a różnica do C20NE pewnie niewielka
widzisz, a moje spostrzeżenia są takie, że C18NZ pożera stosunkowo niewiele więcej
od C16NZ w zamian za 20% więcej mocy i blisko 20% większy moment obrotowy wink.gif
> niewiele więcej
> obrotowy
> wiele zależy oczywiście od stylu jeżdżenia
Dziś jade i wykręce wał. 100% dobry. Cena.... po cenie złomu na wage. Wezme zrobie foty jak zechcesz to weźmiesz jak nie to nie. Mi kiedy się przyda. smile.gif
> kiedy się przyda.
Odezwij się, może to jest pomysł....
Następne pytania:
Auto jest z 1994 roku (kombi) Ma rozrząd z napinaczem,.
Zapłon bez kopułki, jest moduł -czarny prostokątny kaloryferek :-)
dodatkowo ma wielorowkowy pasek napędu alternatora i pompy wspomagania.Napinacz jest na wsporniku przykręconym do bloku.
Pytanie jest takie: czy nieco wcześniejsze silniki (bez napionacza paska wielorowkowego) są kompatybilne z moim ? Mam możliwość kupna silnika z 1991 roku, stan idealny. Jest to jednopunkt z dużym, okrągłym filtrem powietrza.
Rozrządu się nie obawiam, założę z kadetta, zapłon obejdę -założę tunel wałka rozrządu z astry.
Ale co z napinaczem paska wielorowkowego alternatora ? Czy w starszych silnikach są otwory na wspornik napinacza ?
> Następne pytania:
Domyślam się że to X16SZ
Czyli osprzęt na tzw. szerokim pasku - standard przy wspomaganiu
Więc mówisz o silniku C16NZ z Kadetta (tylko on mial UFO, no jeszcze Corsa A, aleich było maaaaaalutko)
Alternator na szeroki pasek na 100% przypasujesz do C16NZ, na to, że napinacz też daję 85%
Ogólnie możesz zrobić tak:
Zostawiasz osprzęt na szeroki pasek, a cały układ zapłonowy (więc i kompa też) bierzesz z C16NZ - spadniesz z Euro II do Euro I, a zyskasz kilka koni - wszystko dopasujesz bez przeróbek
Co do przekładki - upewnij się, że czujnik położenia wału korbowego (X16SZ) dopasujesz do bloku od C16NZ - że będzie tam dla niego miejsce, podobnie jak czujnik spalania stukowego (z tego co się orientuję, trzeba wiercić otwory i wkręcać wszystko).
