@@@___Lambda Gaz Tester__@@@---->>???
Witam Szanowny Kolektyw,
Czy ktos moze wie jak sie nazywa ile kosztuje gdzie mozna kupic-moze na alledrogo? (ewentualnie schemat ) magicznego urzadzenia "Lambda Gaz Tester"???... czy jakos inaczej to sie nazywa-zagadkowe urządzonko któro podłączają do sterownika, na jego wyświetlaczu widać w postaci graficznego słupka oscylującą pracę sondy i komunikaty "wkręc/wykręć śrubkę").
Nie wiem jak sie do zwie nawet dlatego zalozylem nowy watek - "zmeczylem korzystajac z szukajki".
Interesuje mnie takie cudo co BEDINI Parownik obsluzy a instalacja przez BREW-EL zakladana.
pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz
Nie chce Cie smucić ale też kiedyś tego szukałem i niestety poddałem się.
Teraz każdą regukację w swoim zakresie robie na podstawie analizatora spalin-nawet kiedyś pytałem czy ten cudak bediniego wgrywa coś tzn zmienia coś w samym sterowniku czy tylko ogranicza się do komunikatów wykręć/wkręć śrubkę.
Ale dołączam się do wątku-chętnie bym coś takiego zdobył.
Samą migającą linijkę do podłączenia do sondy i sprawdzenia jej pracy można jeszcze zrobić chociażby na podstawie:
schemat testera sondy
a czym sie ten magiczny tester różni od zwykłego testera sondy?
ja reguluje sobie tylko do testera i jest OK
ps. analizator spalin też bazuje na zasadzie podobnej jak tester sondy
do mojego sterownika też jest firmowy tester - koszt kilka kzł
w praktyce pokazuje wskazania z sondy, odczyt krokowca i ma magiczny przycisk do resetu kompa.
> się.
dziekuje za tyle -stronka fajna
czy jest to tylko odczyt z sondy i wskazówka czy wkręcić lub wykręcić śrubkę czy może jednak programowo coś zmienia w ustawieniach sterownika chociaż ostatnio coraz bardziej w to wątpie gdyż widziałem go kątem oka bez obudowy-wyglądał dość ubogo.
> się.
podaj prosze wzorcowe parametry regulacji gazu przy pomocy analizatora,posiadam analizator wohler ,ale cos mi nie idzie
> A no właśnie o to się pytam już w kilku wątkach
bylem u gaziarza, rozmawialem z nim ogladalem ten sprzet.okazuje sie ze sprzet czyta sonde i ustawia sonde+krokowca.
o ile sonde - czyt. mieszanke daloby rade samemu ustawic to krokowca juz sie w/g mnie nie da.
pozdrawiam
> pozdrawiam
W takim razie to o czym piszesz, to nie jest tester sondy lambda, tylko tester diagnostyczny do Twojej instalacji gazowej.
swieta racja, tak chyba nalezaloby to nazwac.. ktos wie w jaki sposob mozna wejsc w posiadanie droga kupna - jakis schemat, itp..?
(wykluczam mozliwosc rozboju ;-) )
co ustawia w krokowcu?
bo może tez tylko czyta położenie krokowca ?
poczytaj o diagnostic boxie (czy jakoś tak)
ma jedną linijkę do odczytu sondy, a drugą do odczytu krokowca (położenia, na podstawie napięcia)
