czujnik cofania i "komputer"
Czeka na mnie na placu nowe Doblo.
Żeby sobie trochę życie ułatwić kupiłem na allegro czujnik cofania. Taki ładny za sto złotych bez udziwnień itp...
W salonie gość na początku nie wiedział czy zrobić mi prezent montując go gratis czy już mnie zgoli. Postanowił, że w ramach gratisu zamontuje ten diwajs za jedyne TRZY STóWKI...
To że tutaj wóz kupiłem nie znaczy, że muszę tutaj także go serwisować... zadzwoniłem do innego aso a tam facet zaczął mi gadać, że komputer, że to nie takie proste i w ogóle i w szczególe... gadał ciągle, że komputer i komputer... normalnie mógłby mówić pomidor...
Muszę zrobić w aso żeby mieć na to kwit i nikt mi się nie rzucał o gwarancję, ale na litość boską to tylko trzeba podłączyć do plusa żarówki od światła wstecznego!
Czy w tak zaawansowanym technologicznie pojeździe jak dostawczy fiat doblo trzeba stosować równie wyrafinowaną technologię przy ingerencji w ładunek dodatni żarówki?
Wpadłem na pomysł, że wyjmę żarówkę i sprawdzę czy komputer będzie zgłaszał błąd, ale teraz to mi się wydają bzdurą, czy się mylę?
Czy do wstecznego faktycznie jest podłączony body komputer???
Zalezy jaki czujnik i jaki samochod. U mnie jest.
W najgorszym razie wystarczy dodatkowy przekaźnik sterowany od żarówki, który będzie załączał czujnik - trzebaby po prostu podłączyć i sprawdzić.
Nawet jesli jest, to urzadzenie nie daje takiego duzego obciazenia zeby ten komputer zastrajkowal. Po prostu chca kase zerznac i tyle. Namontowalem sie troche tego typu czujnikow i z zadnym nie bylo problemu, a w roznych samochodach montowalem.
ile taka usługa powinna kosztować?
powiem Ciże my mamy VW T5 i jak nie działa żarówka od stopu to komp sygnalizuje to miganiem kontrolki od świec żarowych ...
dokładałeś na partyzanta czy w aso?
jeszcze nie ...
wyciągnij żarówkę i zobaczysz czy komp zareaguje ..
na 90% na partyzanta powinno dać radę
> jeszcze nie ...
Bez sensu, to nie jest test. Żarówka cofania ciągnie 21W, czyli pod 2 ampery. Jak jej nie ma, to zero amperów, czyli różnica spora. Czujnik cofania ciągnie góra kilkadziesiąt miliamperów. Moim zdaniem spokojnie go możesz podłączyć pod zasilanie żarówki i komp go nawet nie zauważy.
Zalezy od warsztatu, ale ty chcesz w aso wiec tanio nie bedzie. Normalnie to 100-150 w zaleznosci od trudnosci montarzu.
chodzi o to, że mogę sam to zamontować, mi mogą tylko wbić to do książki gwarancyjnej...
z takim podejściem jakie ma aso to będzie combo: "wie Pan, to trzeba zderzak wiercić!"
wiesz ja w Punto mam czujnik cofania do lampuy wstecznego podlaczony i nic sie nie dzieje, nie swieci sie kontrolka od przepalonych zarowek. 300 zł to za duzo za montaz tego urzadzenia. maxymalnie to zajmuje 1 godzine zegarowa jesli sam montujesz razem z wierceniem otworow pod czujki.
> zderzak wiercić!"
W ch.. Cię chcą zrobić, spokojnie możesz podłączyć pod żarówkę wstecznego.
Co innego gwarancja...
Nie możesz sam tego zamontować, a z podłączenie pojechać do speców z ASO ??? Odpalić im parę złotych i po sprawie ?! (Właściwie to nie wiem, czy to takie proste ??? sciana.gif Jak będą mieli okazję to się do wszystkiego do..... mlot.gif)
1h to trochę mało, żeby to starannie i spokojnie zamontować.
Trzeba liczyć na to ok 2,5h z przeciągnięciem przewodów do przodu.
a po co do przodu buzzer wystarczy w zupelnosci, w czasie zderzenia, koolizji chcesz miec w twarzy jakis wskaznik ktory sie odlepi od deski?
> deski?
To już kwestia gustu. Patre nie pisał jakie kupił. Ja mam tak zamontowany wyświetlacz i nie wydaje mi się, żeby sprawiał jakieś zagrożenie:
> wstecznego.
> nie wiem, czy to takie proste ??? Jak będą mieli okazję to się
> do wszystkiego do..... )
zaraz a to nie zmienilo sie cos w sprawie przegladow itd ze mozna to zrobic gdzie badz pod warunkiem spelnienia przez zaklad odpowiednich standardow i gwarancja nie przepada?
pewnie jest magistrala CAN co oznacza, ze wiekszosc "difajsow" idzie przez kompa, nawet banalna lampka oswietlenia w Punto, jest polaczona z body compem (a wlasciwie wylacznik w klapie).
Nie, co innego jak to jest zalozone przez producenta, co innego jak jest dokladane pozniej, szczegolnie ze w przypadku, czujnikow cofania nie widze duzego zwiazku z kompem
Raczej sie mylisz cool.gif, nie wiem dokladnie jak jest w Doblo, ale pewnie zaraz odnotuje brak przeplywu pradu (lub jego bledna wartosc w przypadku zlej zarowki) i wykryje blad przepalonej zarowki, co zaowocuje wyswietleniem komunikatu na desce cool.gif
> jakieś zagrożenie:
oooo taki sam kupiłem
Ja sam zaklądałem do trzech moich Stilo i nigdy nic nie świeciło w kompie.
Zakladaj sam i się nie przejmuj tym co mówią w ASO.
Stilo ma duuużo więcej elktroniki niż Doblo.
> dokladnie, ewentulanie mozna zapodac przekaznik
Prąd cewki przekaźnika samochodowego będzie większy, niż pobierany przez czujnik. Jeżeli już, to by trzeba było dać przekaźnik "telekomunikacyjny".
> zderzak wiercić!"
No to smialo mozesz zakladac.
