Wariuje podczas deszczu
Jaka moze byc przyczyna tego ze instalka gdy jest ladnie, cieplo to nie robi zadnych problemow ale podczas wiekszych deszczow jak jest wilgotno wariuje. Auto traci moc i podczas hamowania prawie do zera gasnie, chodzi nierowno i po zapaleniu jak sie automatycznie przelaczy na gaz to znow gasnie.. Na benzynie jest wszystko ok.
> wszystko ok.
> Instalka elpigaz
Stawiam na przewody wysokiego napięcia. Jak jest wilgotno to pewnie mają spore przebicia i dlatego masz takie problemy.
Ale ok, niedlugo wymienie kable i swiece i bede czekal na kolejna ulewe grinser006.gif
> Hmm ale na benzynie zachowuje sie normalnie
> ulewe
ja miałem podobnie - po zapakowaniu sterownika miniLambda w dwie reklamówki problem minął.
bo gaz jest bardziej na to czuly jak bena..
> ulewe
> tak zrob
wymienialem kable i musialem spowrotem stare zalozyc bo na nowych strzela mi z wydechu.. co jest grane? crazy.gif
a kopułka, palec czy co tam masz w swoim aucie, jak się mają?
Auto pali bez problemu, nie ma zadnych problemow z nim. Na benzynie zachowuje sie normalnie a na gazie po wymianie kabli strzelalo przy dogazowywaniu wink.gif
I teraz mnie zastanawia co jest wina, auto dostaje za bogata mieszanke?ALe to o tyle dziwne ze na nowych kablach tylko a na starych nie?
Czy tez nowe kable sa dobre ale swiece swoje przyszly i nie "wyrabiaja" ?
Nie wiem jak to u ciebie w aucie jest rozwiązane ale sprawdz czy czy wlot zimnego powietrza dla silnika nie chwyta w czasie jazdy również i deszczu, co może powodować moknięcie filtra. Kilka aut tak ma niestety.
popieram kolege, ale dodalbym przede wszystkim CEWKE -moze miec przebicia i podczas deszczu daje prad zamiast na kopulke/kable WN to dookola, czy jakos tak
> czwut zimnego powietrza dla silnika nie chwyta w czasie jazdy
> tak ma niestety.
Powietrza zimnego na pewno nie dostaje, ma dorobiona "dokladke" ktora sobie przechodzi za silnik wink.gif
tylko czemu strzela na nowych kablach wn a na starych nie a dodatkowo na starych w czasie duzego deszczu traci moc? O to sie rochodzi najbardziej
> najbardziej
w/g mnie chodzi tu o opor przewodow te zurzyte maja inny, nastepuje kumulacja impulsow i strzal.. ale moze sie myle nie jestem mechanikiem z zawodu.
Bardzo mozliwe, dlatego czekam jeszcze co bedzie jak wymienie swiece z kablami wink.gif
a jakiej firmy założyłeś kabelki ?? .. miałem takie same objawy i wymieniłem kable na oryginały 280 zł i nic kopułkę z palcem i nic jak wilgotno to samochód mułowaty jak mu wcisnę pedał to pomuli pomuli i nagle dostaje normalnego kopa żaden spec w Warszawie nie potrafił znaleźć przyczyny takiego zachowania auta........ aż pewnego razu zajechałem do warsztatu na jakieś wiosce pod Łomżą i opowiedziałem mechanikowi o dolegliwościach mojego auta a facet na to ( bez podnoszenia maski ) sonda lambda, pyta sie czy była wymieniana sonda ...mówię że tak wszedł do kanału zerkną na sondę i mówi tak sondę jak sie wymienia i łączy przewody (opcja bez wtyczki ) to izolacja na łączeniu tych przewodów powinna być super szczelna nie wystarczy sama koszulka termokurczliwa ..... a powinna wyglądać tak zlutowanie przewodów, koszulka, na to izolacja ale nie parciana na to peszelek i z dwóch stron zasilikonowany .... jak powiedział tak i zrobił + pociągnął dodatkową masę od sondy do korpusu ślinika( bo to ona była przyczyną usterki ) ... od tej pory mam spokój z muleniem podczas wilgoći .... trochę długawe ale może pomoże tobie
musze przyznac ze na to bym nie wpadl.. bede musial popatrzec co tam z sonda sie dzieje wink.gif
Boa
> co to jest ta miniLambda? Gdzie to i jak wyglada
To jest komp gazowy jaki ja posiadam. Ty możesz mieć inny, co nie znaczy, że przy dużej wilgoci powietrza nie będzie się dziwnie zachowywał.
> boże jaka kopułka, jaki palec toż to nie jest fiat 126p tylko punto
...jakoś niektóre japończyki jeżdżą na tym "palcu i kopułce" i mają się lepiej niż te Twoje punto ze "zautomatyzowanym" zlosnik2.gif zapłonem biglaugh.gif
Popieram - ten sam problem i takie samo rozwiązanie. Instalka Elpigazu.
> Elpigazu.
Ma ktos zdjecia tego co zawineliscie w reklamowki? Nie chcialbym zawinac tego co nie trzeba rotfl.gif
> się lepiej niż te Twoje punto ze "zautomatyzowanym" zapłonem
> zachowywał.
Ok pod maska mam od gazu 3 urzadzenia:
- A.E.B Cut-off
- Pitagore Lambda Emulatore 4 cil Brevettato A.E.B
- Elpigaz Voila Plus Electronic Feedback System
Wyzej napisalem co mam i teraz nie wiem ktore zawinac w reklamowke.. Obstawiam to drugie urzadzenie ale pewny nie jestem biglaugh.gif
Elpigaz Voila Plus Electronic Feedback System - to jest sterownik LPG.
> LPG.
Ok zawiniete, mysle ze dokladnie. A tak wogole to dlaczego sie zawija ten sterownik? Bo akurat instalke gazowa to mam pierwsz raz w aucie i lepiej wiedziec wiecej niz mniej 20.GIF
Podejrzewam, że wilgoć mu szkodzi. U mnie po co drugim myciu samochodu to nie działało mimo, że w środku było suche. Założyłem jakiś woreczek i jest spokój. Co roku trzeba woreczek jednak wymienić bo nie wytrzymuje warunków. Może da się to jakoś zaizolować silikonem.
Mój sterownik działał bez problemów ponad 2 lata. Niestety po ostatniej kolizji zaczęły się mu zdarzać dziwne zaniki mocy. Początkowo nie wiązałem tego z wilgocią bo działo się to w różnych okolicznościach (pora zimowo - wczesnowiosenna). Sprawdziłem i wymieniłem/wyczyściłem co tylko się dało. Aż pewnego dnia przyjechałem z pracy bez problemu, a po południu jazda w ulewie i po pierwszej zaliczonej kałuży brak mocy. Sterownik na drugi dzień owinąłem reklamówką i jeszcze jedną i do tej pory jak ręką odjął. Czemu się tak działo to nie mam zielonego pojęcia. Oglądałem płytkę sterownika i nic niepokojącego na niej nie widać. Co więcej jest ona lakierowana więc nie powinna jej wilgoć szkodzić. Najważniejsze że reklamówka pomogła i problem 'niemocy' auta zniknął.
Ok podczas ostatnich deszczow nic sie nie dzieje wiec chyba pomoglo.
Pozostaje teraz jeszcze kwestia tych kabli WN.. Jak wymienilem na kable boscha to strzela mi na gazie :/..
A na kablach ktore mam w tej chwili jest ok. Kable boscha beznadziejne a te dobre? Czy cos z instalka jeszcze nie tak.
Jezdze na starych kablach.. no ale nurtuje mnie ten problem ciagle.
silikonem wole tego nie ruszac.. Nigdy nie wiadomo czy to by nie zepsulo czegos ..
trudno powiedzieć. Ogólnie jest faktem, że instalka gazowa jest bardziej podatna na wszelkiego typu defekty układu zapłonowego. Ja mam chyba jeszcze oryginalne kable, i jak na razie nie ma żadnych przestrzałów między nimi więc wymieniać nie będę.
No wlasnie te kable co mam w tym momencie takze sa oryginalne jeszcze. Chcialem wymienic na boschowskie ale poczekam jeszcze i zobacze jak sie bedzie dalej auto zachowywalo. Swiece ma wymienione, sterownik zawiniety.. Jak nie bedzie problemow to nie bede z tym kombinowal.
