Dmuchawa w kabinie - help
Witam!
Mam taki problem. Dmuchawa w moim Astrolocie dziala tylko na 3 i 4 biegu. Wskazywałoby to na przełącznik. Problem polega na tym ze mam klimatyzacje i włączenie jej zawsze powodowało uruchomienie dmuchawy na 1 biegu mimo to ze byla ustawiona na 0. Teraz jest cisza. Moze ktos wie co to moze byc i ile to moze kosztowac.
Pozdrawiam Piotr Łukasiewicz
> Witam!
Jedz do elektryka. Niech sprawdzi przekazniki oraz czy dochodzi prad na I i II predkosci.
> Witam!
Odpowiedź jest prosta: rezystor dmuchawy do wymiany. Temat wałkowany wielokrotnie, przeszukaj archiwum i FAQ
> Witam!
a ja stawiam na uszkodzony rezystor szeregowy dmuchawy
wiem coś o tym...
a tu przykładowa aukcja
a przełącznik bardzo szybko można sprawdzić - wyjmuje się dentycznie, jak włącznik świateł
tu znajdziesz wskazówki, jak się do tego zabrać..
a potem miernik/próbówkę w dłoń i jazda...
powodzenia....
> Witam!
Prawdopodobnie rezystor dmuchawy. Wg schematu nawet klima nie załączy dmuchawy jeśli rezystor jest przepalony. Nówka to ok 90 zł.
> powodzenia....
Co ty dajesz za linka ?? Przecież rezystor dmuchawy znajduje się koło filtra kabiny pod maską !!
przeczytaj cały akapit - kolega miał wątpliwości co do przełącznika, więc poradziłem mu jak go wymontować i sprawdzić,
nie ma tam słowa, że to dotyczy rezystora...
pozdrawiam
> pozdrawiam
To ja odmiennie niż większość powiem, że być może nie będzie to rezystor dmuchawy zlosnik.gif Co nie znaczy, że nie warto go sprawdzić zlosnik.gif
Ja miałem podobny problem i okazało się, że musiałem dwa kabelki od przełącznika do rezystora prowadzić od nowa zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Również zacząłem od sprawdzenia rezystora - wyciągając wtyczkę o podłączając go bezpośrednio do akumulatora zlosnik.gif
Kostka przy rezystorze z tego co pamietam to - masa i kolejne "piny" odpowiedzialne za kolejne "przełożenia" dmuchawy zlosnik.gif
