Tak chyba nie powinno być ?
Zawsze odcinke paliwa miałem przy 6000(lub 6500 nie pamiętam dokładnie) a teraz po założeniu gazu ciągnie do końca obrotomierza (tj 8000) tak chyba nie powinno być ? W momencie gdzie normalnie była odcinka na benzynie to teraz jak jade na gazie to przełącza go na benzyne i obroty idą dalej). Tak ma być czy nie bardzo ?
No nie do końca...widocznie instalacja LPG jakoś oszukała ECU...ja mam ustawione tak, że przejście na noPb następuje przy 5800 a odcina ok. 6300 i to działa...jeżeli masz ustawione przejście na granicę odcięcia, to ECU widocznie zostaje oszukany... zlosnik.gif
no kurde ze na gazie odcinki niema to wiem ale zeby w momencie gdzie jest odcinka na benzynie przelaczal z lpg na pb hmm.gif pierwsze slysze
> jest odcinka na benzynie przelaczal z lpg na pb pierwsze slysze
odcinka na gazie to przelaczanie na noPB na ktorej przy zbyt wysokich obrotach odcinany jest doplyw paliwa...
