trzęsie budą podczas hamowania- ale nie zawsze
dwa, trzy razy zahamuje i jest ok. potem juz czuc drgania na kierownicy, przy hamowaniu z wiekszej predkosci drga cala buda. stawialbym na bebny tylko wtedy chyba zawsze powinno drgac/trząść ?
> drgac/trząść ?
> drgac/trząść ?
się zwichrowały i rzuca, drgania kierownicą wskazują raczej na pewno na tarcze, buda wskazywałaby na masakryczne zwichrowanie oslabiony.gif. Jeszcze dochodzi to tego charakterystyczny głuchy stukot przy hamowaniu i mamy pełny obraz ok.gif
> chyba prędzej na tarcze a nie bębny, to nie maluch
Bebny tez moga sie "zowalizowac" 270751858-jezyk.gif.
> na tarcze, buda wskazywałaby na masakryczne zwichrowanie .
tarcze i klocki maja 2 lata, do kaluzy na rozgrzanych nie wjechalem wiec je raczej wykluczam. dziwne jest to ze zwykle dwa-trzy razy zahamuje i jest ok a dopiero potem zaczyna drgtac. ale jesst tylko drganie bez zadnego stukotu
z tego co wyczytalem na forum to jak drgania na kierownicy to tarcze a jak trzesie buda to bebny
Witam. Jest prosty sposób zeby to sprawdzic. Podczas jazdy na prostej zaciągnij ręczny (tylko bez przesady i z odpowiednią prędkością) jeśli będzie trząść budą znaczy że bębny, jeśli nie, znaczy że tarcze smile.gif. U mnie po wymianie szczęk trzęsie jak cholera przy delikatnym hamowaniu, jak wcisne mocniej to trzęsawka ustępuje. Po prostu mam "zowalizowane" bębny. Mechanior powiedział że mogę wymienić lub jeździć dalej aż szczęki sie dotrą smile.gif Narazie jeżdżę bo nie mam czasu na wojaże po mechanikach. Pozdrawiam cool.gif
> tarcze . U mnie po wymianie szczęk trzęsie jak cholera przy
> wymienić lub jeździć dalej aż szczęki sie dotrą Narazie jeżdżę
mam identycznie
Hmmmmmmmmmmmmmmmm................
mnie tez trzęsło , zamienilem prawe przednie na zapas i ustało ....
...krzywa felga .... walnołem gdzieś poprostu .... dziury , dziury ...
A czy jakieś luzy w zawieszeniu mogą mieć wpływ na trząsanie budą przy hamowaniu? waytogo.gif
> drgac/trząść ?
Mam dokładnie tak samo, tzn. przy hamowaniu zaczyna mi sie trzasc samochod, ale nie od razu po ruszeniu tylko za n-tym hamowaniem, a najlepsze ze wymieniłem tarcze 2 tygodnie temu, bo myslalem ze sie zwichrowały, problem niestety nie zniknał niewiem.gif
No ale narazie nie mam czasyu podjechac na kompletne ogledziny:(
Jacsc a nie zauwazyles ze te wibracje sa jakby z przodu samochodu bo ja wlasnie mam takie odczucie u siebie??
Kurcze mam identycznie, tarcze raczej wykluczam bo są prawie nowe (EBC) i napewno nie wjechałem w żadną kałużę.Zresztą jak by to były tarcze to by kierownica drgała cały czas a drgania występują tylko po kilku długich hamowaniach.
Jak ktoś odkryje co to jest to niech da znać.
> Witam Wszystkich forumowiczów
> Znajomy mechanik powiedział ze byc moze cos jest z łozyskiem
jak wolniej jade to mam wrazenie ze trzesie kierownica, jak jade szybciej to wydaje mi sie ze trzesie juz cala buda.
klocki raczej wykluczam, gdyby to byly bebny to dlaczego objawy zaczynaja sie dopiero po kilku hamowaniach? droga eliminacji to stawialbym jednak na lozyska
  • 1 miesiąc później...
> Witam
> Pozdrawiam
witam,
odswiezam watek bo wrocilem od mechanika i zdaje sie ze wyjasnil przyczyne drgan na kierownicy pojawiajacych sie po kilku hamowaniach. otoz problem dotyczy tarcz, ktore jak sa zimne to sa ok a wykrzywiaja sie dopiero po nagrzaniu. stad efekt trzesawki pojawia sie dopiero po kilku hamowaniach, czyli po nagrzaniu. brzmi sensownie.
> witam,
Hej,
Ja też wczoraj byłem u mechanika i niestety potwierdza się twoja teoria.Miałem krzywe tarcze frown.gif . Całe szczęscie po przetoczeniu wszystko wróciło do normy nie ma żadnych drgań nawet po maksymalnym rozgrzaniu hamulców.
Ja i tak się cieszę że udało się przetoczyć moje tarcze bo kupiłem je w tamtym roku po 400 zł szt (EBC,nacinane i nawiercane) i chyba bym nie przeżył jak bym miał je wymieniać.
Niestety jak widać nawet takie tarcze jak EBC potrafią się powyginać bez żadnej przyczyny,dodam iż jestem pewny że nie wjechałem nimi w żadną wodę ani nic w tym stylu.
> Hej,
> teoria.Miałem krzywe tarcze . Całe szczęscie po przetoczeniu
> Pozdrawiam
po 400 zł sztuka zlosnik.gif albo trzeba być szalonym, albo mieć dużo kasy aby do takiego auta wkładać tarcze za taka kase, sorry ale nie moge sie powstrzymac zlosnik.gif
> po 400 zł sztuka albo trzeba być szalonym, albo mieć dużo kasy aby
> sie powstrzymac
Ja tam wolę mieć dobre hamulce, niestety te fabryczne po kilku ostrych hamowaniach pozostawiają wiele do życzenia a EBC naprawdę hamują rewelacyjnie (jak są proste smile.gif )
Cena faktycznie nie jest niska ale zwykłe Brembo do HGT kosztują ponad 200 zł w IC,Brembo maxów nie ma w ogóle, tak że nie ma zbyt wielkiego wyboru jeżeli chcesz mieć coś lepszego od fabryki.
