Woda w kabinie - nieco inaczej :)
hej,
po ostatnich ulewach zauważyłem że do kabiny wlewa mi się woda.
Miejsca zlokalizowane, ino prośba do szanownego grona forumowiczów o pomysły na "załatanie" przecieków.
Woda wlewa się w dwóch miejscach, poniżej opis co i jak:
1. prawe przednie drzwi (pasażera).
fotek poglądowy
woda ścieka po drzwiach tam gdzie czerwona kreska. następnie po uszczelce kabiny (druga czerwona) - wygląda jakby sie na tej uszczelce zbierała i przelewała przez nią - i pod plastik. Zbiera się w miejscu oznaczonym zieloną figurą geometryczną. Fotek pomocniczy.
2. Druga lokacja to prawe tylne drzwi.
fotka poglądowa - tutaj woda również spływa po drzwiach (zaznaczone na czerwono). Zbiera się ponownie w zielonym okręgu. Jednak jak dostaje sie do kabiny to nie wiem. Być może po tej gumowej rurce oznaczonej na żółto.
fotek 2
fotek rurki gumowej
Może to wina uszczelki - uszczelka drzwi tył prawo - czy powinna tak wyglądać (lewy górny róg drzwi)
No i teraz zasadnicze pytanie - ma ktos może pomysł jak te przecieki zablokować??
Wytrzyj dokładnie drzwi w miejscu styku uszczelki tej "wewnętrznej" przebiegającej dookoła otworu drzwi. Posmaruj uszczelkę wazeliną i zamknij drzwi. Po otwarciu powinien zostać ślad na drzwiach. Tam gdzie nie ma śladu (choć wątpię, żeby nie było) woda może wciekać.
> hej,
> fotek poglądowy
Troche nie na temat, ale jak to jest mozliwe ze masz elektryke lusterek a szyby na korbke. Byly takie wersje?
> hej,
> fotek poglądowy
> Fotek pomocniczy.
> fotek 2
> fotek rurki gumowej
> Nie wiem czemu się leje tylko z tych miejsc
> zablokować??
A co z folią w drzwiach jest cała czy w kawałkach może to winna folia a może uszczelka sie podwineła zrób tak uchyl lekko okno ze odejdzie od tej górnej uszczi przy szybie otwórz drzwi i lej powoli wodą jeżeli folia winna zobaczysz ze spod plastiku też sie leje woda a nie tylko z kanałów odpływowych nie wim czy to to ale spróbować zawsze można smile.gif wiesz chyba o który plastik mi chodzi o boczek z drzwi jeżeli spod niego zacznie wyciekać woda to albo folia sie gdzieś odkleiła albo jest w kawałkach smile.gif
A ja myślę że w drzwiach przednich przyczyną wcale nie jest uszczelka, ale głośnik (jego dystans) oraz nieszczelnie przyklejona folia pod tapicerką drzwi. Zdejmij boczek z tych drzwi i zobacz, czy folia na drzwiach nie jest gdzieś przedarta. Zwróć szczególną uwagę na stan głośnika i jego dystansu. Bardzo częstym zjawiskiem (którego sam doświadczyłem) jest wlewanie się wody właśnie w tym miejscu o którym piszesz, a następuje zawsze jakiś czas po wymianie głośników. Po prostu woda prędzej czy później znajduje sobie jakiś malutki przeciek i w takim przypadku pomaga zaklejenie głośnika naokoło silikonem. Pozdrawiam.
