wtryskiwacze 1.1 a .1.2?
> jaka jest roznica, bo chcialem przelozyc na probe, da rade?
sprecyzuj wersje
1.1 mpi ? 1.2 mpi 75?
> dokladnie tak
1.1 mpi jest bez powrotu paliwa
regulator/ogranicznik cisnienai paliwa tez w innym miejscu
rozstaw pasuje , ale w 1.1 mpi jest pod innym kontem - trzeba byłoby dac podkładki zeby podniesc listwe
Ale które są lepsze? A znam przypadki gdzie wtryski z 1.1 mpi współpracują z górą 1.2 75 - więc da się zrobić i to bez problemu zlosnik.gif
wedlug fachurow z forum te od 1,1MPI sa wydajniejsze ok.gif wedlug mechanika z ASO fiata, wydajniejsze sa te z 1,2 75KM biglaugh.gif
> problemu
pozdr.
> wedlug fachurow z forum te od 1,1MPI sa wydajniejsze wedlug
Też właśnie sie spotkałem z różnymi opiniami...
> ja tak mam
lepsze w znaczeniu wydajniejsze? przydałoby sie do materiałów technicznych zajrzeć
> problemu
u mnie wtryski od 1.1 mpi jeżdza na kolektorze z 75 , to wiem , ze sie da
ale bez np. obudowy z pompa i ogranicznikiem cisnienia 1.1 mpi może być problem
> sie da
> być problem
ale tutaj mowa jest o samych wtryskach bez listwy, przeciez wtryski z 1.1 MPI podejda do listwy z 1.2 75 !!
to źle zrozumiałem
znasz ich symbol?
> znasz ich symbol?
Magneti Marelli PA 66 GF 35
to jest na istwie 1.1 mpi
jaki jest symbol wtryskiwaczy w 1.2 mpi?
nie wazna listwa tylko wtryskiwacz, powinno byc IWP i jakis numer chociaz nei jestem pewien czy w nowych mpi tez tak oznaczaja...
IWP 095
> IWP 095
w ktorym miejscu na wtryskiwaczu to pisze? trzeba go wyciagac?
na wtyczce z boku
wyjecie ułatwia odczytanie - ale w silniku tez da sie odczytac
