Rozrząd...
i jakie są jeszcze objawy źle założonego paska rozrządu??
inna dynamika silnika spalanie innetzn moze wiecej lub mniej palic byc mulasty albo rakieta smirk.gif
właśnie jutro zmieniam pasior i jego osprzęt, ale nadal podtrzymuję, że źle założony pasek odbija się na pracy silnika zarówno na noPb jak i LPG, a nie jak pisałeś LPG.
mam lekkiego pietra, jak to będzie PO zmianie, no ale muszę zaryzykować zlosnik.gif
a gdzie napisałem ze tylko na LPG screwy.gif Pb sie ustawi do nowych wytycznych a lpg nie spineyes.gif
> zaryzykować
do odwarznych swiat należy waytogo.gif poznacz dobrze koła albo zakladaj blokady i niepowinno sie nic stac swiety.gif
> a gdzie napisałem
tu
> Jeszcze jedno, czy spotkaliście się z taką sytuacją po wymianie
> rozrządu, że na gazie się rozregulował tzn. nie pracuje równo,
> na benzynie z kolei jest wszystko ok.??
tak spotkałem sie jak ktos źle ustawił rozrząd ...
i dalsze twe posty
ja tam odwarznym nie chcę być.
za to odważę się jutro u mechanika - sam tego g... robił nie będę. poza tym - będzie papier na części i na robotę, więc jak się coś spier... to mam reklamację.
a gdybym robił sam to w takim przypadku już bym wywalił ten jeżdżący kiosk na złom palacz.gif
sick.gif> tu
> i dalsze twe posty
ale nigdzie nie zaprzeczyłem ze nie wpływa to na pb ale pb może komp zmienic czasy i długosci wtrysku oraz mape zapłonu i wtedy bedzie pracowal rowno na wolnych obrotach a bedzie szarpal na srednich lub wysokich a na lpg od razu bedzie czuc nierówna prace biglaugh.gif
tak ale ile czasu ci zejdzie na udowodnienie jego ewentualnej pomyłki sick.gif
> kiosk na złom
> przynajmniej mirzysz sily na zamiary
pasek zmieniony razem z napinaczem i rolką. koszt części 250 PLN.
żadnej różnicy w odgłosach i pracy silnika PRZED i PO zmianie.
Pasek CT 879 za 51
Roplka napinająca EVR55832 za 102
Rolka zwrotna EVR55833 za 81
a ile za robocizne ?
> Pasek CT 879 za 51
do jakiego silnika??
> Pasek CT 879 za 51
taaa ... coś koło tego było. krzyknęłi mi 250 PLN, to może właśnie to ok.gif OBY porządne!!
robocizna 120.
> robocizna 120.
> byłem przygotowany na więcej, więc bez gderania zapłaciłem
> za darmo
kasa ma drugorzędne znaczenie - bylebym następne 60 kkm zrobił
> Yabol siena ma zrobione ponad 230 tys z czego 100 na gazie. Silnik to
> już po prostu ruina. olej bierze jak głupi kompresja siada...
> Inne 1,6 bez gazu tak nie mają... samo się popsuło? Pasek
> poleciał po 10 tysiącach na gazie w momencie strzału gazu przy
> przyspieszaniu przy ok 80 km/h na V biegu. Zerwanie paska, a
> dokładnie zcięcie z niego ząbków możliwe że było spowodowane
> strzałem. Sam to sobie oceń... Zdaje sobie sprawe z tego że jak
> założyłeś sobie LPG do auta to będziesz tego zaciekle bronił,
> ale to paliwo ma wady i zalety. Sam zresztą planuje montaż
> LPG...
rodzice ciągle męczą palio, ma najechane ponad 220 kkm z czego ponad 100 na gazie i jeszcze jeździ wink.gif rozrząd był wymieniany 2 razy po 80-90 kkm i następny przy jakichs 160 chyba ...
także darujcie sobie te bajki
auto jeździ bardzo dobrze, nie ma problemu z zapalaniem i równą pracą - ciągle osiąga te 190 licznikowe obecywane w instrukcji - sprawdzałem wczoraj zlosnik.gif (LPG stare jak świat)
  • 1 miesiąc później...
Witam. Mam do Was pytanie. Wlasnie wrocilem z dalekiej podrozy. Przed wyjazdem wymienilem pasek rozrządu z rolką. Ma przejechane ok. 4 tyś. Otworzyłem maskę i zobaczyłem, że obudowa rozrządu wygląda na zapoconą na zewnątrz jak również po otwarciu zaślepki też widać ze jest w srodku obudowa jest zapocona. Patrzyłem na pompe wspomagania, może minimalnie jest zapocona, ale sprawdzałem i płyn podczas jazdy i nie uciekał. Co to może być?? Pozdrawiam.
>Co to może być??
jeśli w środku pod osłona też jest olej to może to być uszczelniacz wałka rozrządu
jesli to jest to, to jak to naprawic i czy jest to jakies szkodliwe zwlaszcza dla rozrzadu??
